SM bei ibay
24 Aug. 2006 23:47
#101
...macht mal nen neuen IBÄH-Thread auf der hier wird zu lang....
24 Aug. 2006 23:23
#102
Macht mal nen neuen Thred auf, hier sind nur die Ibäh- teile drin.
24 Aug. 2006 21:18
#103
Hey Jan,
war das nicht bei Dir, mit neuer Kurbelwelle und so, und auch Lagerfrass weil was fehlte ? Guckte da nicht ein Pleuel raus ?
24 Aug. 2006 19:01
#104
Ach ja: ich finde übrigens, dass der XM, den man ja schon wüst über enge kurvige Straßen scheuchen kann - der sich also fährt, wie ein sportlich abgestimmtes viel kleineres Auto - auf der geraden Piste bei hohen Geschwindigkeiten gravierende Schwächen zeigt. Mein damaliger 24v konnte einem mit seinem unruhigen Hinterwagen das Fürchten lehren. Das Phänomen gibt's beim SM einfach nicht.
24 Aug. 2006 18:52
#105
Genau, Jan, auch wenn mal ein Pleuel rausguckt, das kriegen wir wieder hin !
Hää?
  • patric
  • patrics Avatar
24 Aug. 2006 11:43
#106
...vergesst mir nicht das Hydractiv:
Fährt nun dein Xantia über eine heftige Buckelpiste oder Bodenwelle, registrieren die Sensoren eine starke Relativbewegung zwischen Karosserie und Rädern.
Da aber nicht unterschieden werden kann, ob diese durch eine Bodenwelle oder durch einen Ansatz zum Aufschaukeln verursacht wird, gibt der Rchner "sicherheitshalber" den Befehl zur Straffung von Federung und Dämpfung.
Quelle: Marc
... ich nehme an beim XM ist das ähnlich.
patric
24 Aug. 2006 11:28
#107
Hi V8-König,
da gibt es noch weitere Ursachen. Der SM hat sehr dünne Stabis i V zum XM, und vor allem ist die ganze VA so konstruiert, dass man eben keine Querkräfte auf die Zylinder wirken hat- das Losbrechmoment, auch nach jahrzehntelangem Fahren, ist geringer als im XM. Im XM macht es echt manchmla KNACK, bevor das Bein dann losfedert, im SM ist das nie so. Auch die Hebelgeomtrie ist eben einfach besser.
Der grosse Nachteil des SM-Konzeptes ist aber im Gegensatz zum XM die massive Baubreite und die Kosten der Fertigung der vielen präzisene Lager etc- das unterschätzt man wohl gern. Zumal die XM- Beine fast baugleich um Peugeot 605 sind.... evil twins eben, 605 und XM.
Schöne Grüsse,
24 Aug. 2006 09:54
#108
Hauptgrund für die Unterschiede in der Abstimmung des Feder/Dämpfer-Systems dürfte aber das zeittypische Empfinden sein, oder? Wir halten hier ja tapfer eine Fahne hoch, die den meisten heute ein verständnisloses Achselzucken entringt: weicher = besser. Oder anders: wie weich kann ein Fahrzeug sein, bevor die Fahrsicherheit leidet. Da haben SM und CX sicher Maßstäbe gesetzt, die heute aber den Markt nicht mehr interessieren. Der CX wurde mehrfach angepasst an den sich wandelnden "Komfortgeschmack" der Zielgruppe. Straff und trocken sollen Fahrwerke doch heute abrollen. Zwangsweise in Kauf zu nehmende Komforteinbußen werden als Präzision und als Fahrbahnkontakt empfunden.
Aber wir bleiben tapfer!
  • V8-König
  • V8-Königs Avatar
18 Aug. 2006 12:11
#109
Dass die Federung des SM weicher anspricht als die des XM, hat wohl mehrere Gründe.
Neben dem von Carsten genannten Aspekt ist mitentscheidend, dass die ungefederten Massen
am SM geringer sind und die Federung dadurch feinfühliger ansprechen kann (Scheibenbremsen am Getriebeausgang, nicht am Rad).
Andreas v.d.L.-A.
  • V8-König
  • V8-Königs Avatar
12 Aug. 2006 07:38
#110
Jetzt ist das Rätsel keines mehr, danke Helge.
Als Student habe ich 1989/90 bei einem Citroenhändler in Kiel gejobbt und hatte dadurch die Möglichkeit, den damals neuen XM als V6 zu fahren, ein beeindruckendes Fahrzeug, und der V6 ging so mühelos mit dem großen Auto um. Daher kenne ich den Sound schon, denn den konnte man nicht vergessen. Und an die Werbung erinnere ich mich auch noch: "Die neue Fahrkultur der Oberklasse". Als Automatik V6 gefiel er mir übrigens nicht so gut. Schaltete nach meiner Meinung zu wenig komfortbetont, war allerdings auch ein frühes Modell. In der Zeit beschaffte ich über diesen Händler meinen Eltern einen weißen CX Prestige mit schwarzem Leder, Bj. 1983, Schalter. Den Wagen hatten sie einige Jahre. Nur leider wurde, wenn etwas nicht mehr ganz so lief, nicht in Stand gesetzt, sondern durch meinen Vater "vereinfachend modifiziert": Hydraulische Kupplungsbetätigung durch Seilzugversion ersetzt, irgendwann die Klimaanlage funktionsuntüchtig gemacht. Sünde. Zur Frage von Klaus bezüglich Teflonzusatz zum Motoröl wechsele ich jetzt aber in einen anderen Bereich.
Grüße, Andreas
11 Aug. 2006 23:00
#111
Die XM- Lenkung ist ein müder Kasperkram gegen den SM. Der CX geht knapp noch hin, aber XM, Kasperbüchse in der Hinsicht. Es ist vor allem LEISE, und das macht es aus.
Die Vorderachse ist WELTEN entfernt (dickes LEIDER), McP beim XM. Und was die Federung angeht, die muss etwas härter sein, weil WEGEN McP das Rollzentrum tiefer ist als beim SM-Doppelquerlenker. UND der Schwerpunkt ist, Automode eben für Seniorenrücken, höher als beim Coupe SM.
Tja, ich hab nen Diesel Automaten XM Break (Break = Bruch), daher hab ich mir die Freiheit genommen, an den Sensoren + den Kugeln zu spielen, bis ich ihn da hatte, wo ich ihn wollte- den ruhigen Komfortgleiter. Leider ! ist bei 185 so irgendwo endgültig Ende, aber okay, mein Radius liegt alltags so bis 120 km eine Richtung, das geht noch ganz ok. Wenn es sein müsste, könnte man ja den Passat nehmen, aber der XM tut es ganz ordentlich. Wichtig ist, das die richtige Mucke läuft :-), und die kommt gradeaus aus der Zeit, aus der SM stammt bzw. wenige Jahre vorher :-).
Ich muss mal gucken, ich versuch grad Anfang der Woche die Teile für den Motor zu beschaffen und dann geht's mal weiter. Ich will in 4 Wochen wieder fahren ! (wenn ich mehr Kohle opfern wollte, hätte ich direkt das 1. Angebot für Teile genommen und wär schon wieder los, aber so 3-500 E Differenz spüre ich deutlich, daher, geht nicht. Dann lieber Weihnachten das gute alte Piratenschiff unter den Baum gestellt, die leuchtenden Augen seh ich jetzt schon..... ich konnte es als Kind nur im Fenster angucken, der Sohn vom Zahnarzt hatte eins. Irre.
11 Aug. 2006 20:29
#112
Und aussehen kann er auch nicht besser!
  • Andreas aus Zürich
  • Andreas aus Zürichs Avatar
11 Aug. 2006 18:06
#113
Da wäre noch das leichte vibrieren beim Gasgeben, der Duft des Leders, die extrem direkte Lenkung und überhaupt ist der XM viel zu zivilisiert um nur annähernd sich mit dem SM zu vergleichen zu lassen. Und wie schon gesagt, was für ein Sound.
11 Aug. 2006 17:22
#114
Helge postete
Dagegen kann er alles was ein SM kann - nur etwas besser.
Also eins kann der XM bestimmt nicht besser: Den Sound! :D
11 Aug. 2006 16:11
#115
na gut. Du bist ja neu hier.
Bei meinem 3 l Auto handelt es sich um einen XM V6 von 1990. Und Du hast Recht. Ich habe mich verschrieben. Es ist natürlich der gute alte PRV-V6 mit nur 167 PS und mit 90° Zylinderwinkel. Gut, das Design ist anders. Die Lenkung ist gleich und die Federung ist im direkten Vergleich etwas härter. Dagegen kann er alles was ein SM kann - nur etwas besser.
Auf eine Mitfahrt in Meinem SM musst Du leider noch warten. Denn der schläft immer noch und er wird wohl erst über den Winter geheilt und wieder in Betrieb genommen.
  • V8-König
  • V8-Königs Avatar
11 Aug. 2006 15:55
#116
Danke für das Angebot, Helge.
Ich überlege gerade, was hinter dieser Beschreibung für ein Auto steckt. 3 L-V6 mit Kettenantrieb: Der Europa-V6 hat doch 90°, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht Italien? Bitte um Hilfe!
Ich gebe aber zu, es sollte schon der SM sein, wegen Federung, Lenkung, Design. Und leider (jetzt wird man an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln) ist der Tatra bereits wieder eingemottet. Bitte das Rätsel unbedingt auflösen!
Grüße, Andreas
11 Aug. 2006 15:27
#117
vorweg: wir duzen uns hier.
Zwischendrin: Du nervst hier niemanden. Dem, was klaus vorweg geschrieben hat, ist nichts hinzu zu fügen.
Hintendran: Zwar habe ich derzeit keinen SM, aber das Gefühl, mit einem 60°-Steuerkettenmotor (nur 2 Ketten) und mit SM-Sound zu fahren, kann ich dir geben. Ich bin immer wieder mal (fast regelmäßig) mit meinem 3 l Auto auf der A9 nach Berlin unterwegs. Da könnten wir uns ja mal verabreden. Das nächste Mal am 21.8. dann ist der Urlaub zu ende und meine Schaufel wartet wieder auf mich.
  • V8-König
  • V8-Königs Avatar
11 Aug. 2006 12:03
#118
Da bin ich aber erleichtert.
Hab´ schon keinen SM, erzähle hier große Dinge und nerve die Leute möglicherweise.
(Ehrlich gemeinte) Grüße
Andreas v.d.L.-A.
11 Aug. 2006 11:55
#119
hallo , es ist auf jeden fall sehr lehrreich , wenn ab und zu leute etwas schreiben , die offensichtlich sachverstand besitzen wie der herr V8 könig . wie beurteilt der fachmann eigentlich die am 'SM stammtisch ' von manchen empfohlene zu gabe von teflon zum motorenöl ?? ist da was dran außer dem glauben ???
11 Aug. 2006 11:40
#120
naja, vielleicht bin ich ja sooo uninteressiert doch nicht :-). Und verärgert eh nicht.
In der Tat, der TL ist noch der 1. UND ich fahr mit nem Eigenbau-Abblasventil. Einfach ein kalibrierter ausslass. ABER, der ist auf 1 bar eingestellt, das heisst bei Vollstoff den Berg hoch macht er genau den Rand des roten Bereiches, mehr nicht. Aber interessanter Einwurf !
Grüsse,
P.S:- der ton hier wird manchmal rauher, nicht ernst nehmen. Warte mal ab, wenn Heene, Carsten und P.Biehl das politisieren anfangen !
