Rolls Royce Silver Shadow
- CreweClassics
24 Okt. 2011 12:42die Diskussionen kann man im Keim ersticken, an Citroen lag es sicher nicht.
Das System was beim Rolls-Royce Silver Shadow verbaut ist zeichnet sich durch solide Technik aus, aber wir haben 3 Probleme.
Viele Leute die gebrauchte RRs gekauft haben waren finanziell nicht in der Lage die Wartung zu bezahlen und haben daher alles verkommen lassen was man nicht sieht.
Angeber propagieren heute Werkstattkosten die Utopie sind und gierige Betriebe fördern dieses Mysterium.
Viele Leute kaufen schlechte Silver Shadows, welche nur optisch schön gemacht sind und daher teuer sind und wundern sich, dass die Hydraulik so viel Geld verschlingt.
hier mal ein Link auf das Patent von Rolls-Royce
Patent Bremsanlage Rolls-Royce Silver Shadow
Bei Fragen stehe ich euch natürlich immer gerne zur Verfügung
Lieben Gruß
Carl vom Rolls-Royce Forum Crewe-Classics Team
24 Okt. 2011 09:21vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag.
Jetzt werden hier natürlich die Diskussionen los gehen, warum das bei Rolls Royce und Bentley nicht funktioniert hat.
- CreweClassics
23 Okt. 2011 22:09ich bin gerade zufällig auf euren Beitrag gestoßen zum Rolls-Royce Silver Shadow.
Natürlich sind damals Patentgebühren gefloßen, viele Fahrzeuge haben sogar im Motorraum noch ein Schild, wo daraufhin gewiesen wird.
Die Hydraulik beim Rolls-Royce Shadow, Corniche usw. ist folgend aufgebaut.
www.rolls-royce-wiki.de/Datei:Hydraulikplan.jpg
Die Hydraulik bzw Niveauregulierung vorne wurde ab dem Baujahr 69 eingestellt, da sie eigentlich so gut wie sinnlos war.
Die hinten am Heck ist eigentlich bei allen Shadows vorhanden und funktioniert mehr oder weniger schlecht.
Funktionsweise ist, 2 Hydraulik Zylinder auf dem Federteller und diese werden von 2 Höhenventilen angesteuert.
Damit der Wagen bei der Fahrt nicht zu schnell hoch kommt wird von einem Magnetdruck ein Signal ausgesendet durch einen abgeschwächten Druck, welcher regelt ob das Heck schnell oder langsam hoch kommen soll.
Um ehrlich und direkt zu sein die meisten Shadow Fahrer haben die Anlage defekt oder tot gelegt oder sie funktioniert nur in resten, daher hängen auch viele Shadows so sehr.
Als Hydraulikfüssigkeit kommt ein Brühe zum Einsatz die nennt sich RR363 und besteht aus DOT3 und Rizinusöl.
Die ersten Shadows sind auch mit DOT3 ausgeliefert worden, über die Frage wann RR363 auf den Markt gekommen ist kann man steiten.
Heute läuft das System eigentlich mit DOT4, 5.1, Dot3 ohne Probleme über die Nutzung des RR363 kann man streiten.
Hier sind bilder zu den Pumpen, die durch RR363 geschmiert werden müssen.
Lieben Gruß
Carl (Baujahr 1987) vom RR & Bentley Forum Crewe-Classics Team
- Tobias
07 Juli 2011 14:16Der Silver Shadow wurde von Beginn an mit hydraulischer Niveauregulierung an beiden Achsen ausgeliefert. Erst 1969 entfiel die vordere Höhenkorrektur.962c postete
... das Hydrauliksystem wurde bei RR / Bentley Anfangs nur als Ersatz für einen Bremskraftverstärker genutzt und wurde als Powerbrakesystem bezeichnet. Das hydrauliche Bremssystem wurde jedoch mit Bremsflüssigkeit (RR 363) betrieben, also nicht mit LHM.
Die Bremsunterstützung hatte die Wirkung wie beim DS oder SM. Wie in obiger Schnittzeichnung zu sehen werden die beiden Bremskreise mit Druckspeichern
versorgt, zwei Stösselpumpen im V des Achtzylinders wurden durch die zentrale Nockenwelle betrieben. Das Bremssystem ist sehr kompliziert, hat jede Menge Zylinder hier und da verbaut. Später wurde das System durch eine Niveauregulierung an der Hinterachse erweitert. In einer weiteren Modifikation wurde die Bremshydraulik komplett auf LHM umgestellt.
Von einer hydraulischen Federung made by Citroen kann jedoch bei Bentley/ RR keine Rede sein.
Man darf getrost davon ausgehen, dass Patentnutzungsgebühren an Citroen geflossen sind, wenn auch nicht in Form von LHM.
Das Federungsverhalten kommt einem bekannt vor. Ab Sekunde 13:
- 962c
07 Juli 2011 10:02Die Bremsunterstützung hatte die Wirkung wie beim DS oder SM. Wie in obiger Schnittzeichnung zu sehen werden die beiden Bremskreise mit Druckspeichern
- SOEG
05 Juli 2011 13:54Die Hydraulik gab es nur an der Hinterachse und an der Bordwand stand:"Hydraulics made by Citroen" oder so ähnlich. Ich bin den als Bentley gefahren und fand nichts besonderes dabei.Helge postete
Ja. Auch im damals parallel gebauten Bentley. Die hydropneumatische Federung wurde zusätzlich zur konventionellen Federung verbaut. Wahrscheinlich diente sie eher der Niveauregelung als der Federung; an der gab es ja damals nichts zu mäkeln.
05 Juli 2011 13:24Citroën wenigstens nicht.
05 Juli 2011 13:09Und die waren NICHT von Citroen gestellt. Sondern von einem anderen Automobilhersteller.
05 Juli 2011 11:33Viele Grüße
- Tobias
