Suche Ölwanne SM
22 Dez. 2006 22:59Die Köpfe sind fast fertig, Ventile eingeschliffen + beim Ducati- Profi die Hütchen vermessen. Leider war dann keine Zeit mehr, er macht den Rest alleine, ich baue sie nächste Woche drauf.
- fantaweather
21 Dez. 2006 13:48denk mal an K aus H........ der hat einige rumliegen
- Stefan M
20 Dez. 2006 22:12ich kann mich Peter nur anschließen. By the way: 51 EUR? Da überlegst Du noch?
Altteil und abgeknallte Brocken unbedingt aufheben! Z.B. für Deppen wie mich, die irgenwann in zehn Jahren aus solchen Fragmenten wieder ein Bauteil machen (lassen)....
Grüßle,
20 Dez. 2006 22:02Carsten
20 Dez. 2006 21:06Grüße
20 Dez. 2006 20:59Da sitzt eine fast ne Stunde --> kost dasselbe, und damit lohnt es nicht.
20 Dez. 2006 20:54Grüße
20 Dez. 2006 20:32Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
20 Dez. 2006 18:18es geht an einem Auge, an der dreier- Stelle, müsste hinten sein, ein Riss halbkreisförmig um das Auge rum, in 1 cm abstand. Dann innen kann man den auch sehen. Das ausgebrochene Teil ist fest drin, nicht lose. Öldruck ist da wenig, ich tippe auf 1 bar oder so unter Last.
Nachschweissen wäre hässlich.... wenn man mal billich ne Wanne kriegt, unter 40 E oder so, dann fettich, und gut....
20 Dez. 2006 18:12Anekdote:
Mir hat's mal bei einer Cx(-Karre, damit das Geschlecht stimmt) die lange Antriebswelle aus dem Zwischenlager gezogen. Die hat dann ein Loch in die Ölwanne gehämmert. Das konnte ich mit Kaltmetall abdichten und bin mit absolut dichter Ölwanne noch über 120.000km gefahren!.
Also Carsten, laß (wenigstens) den Kopf nicht hängen!
20 Dez. 2006 16:39schon ok. Ist halt blöde, erst die Ölwanne geknackt, dann die Hand beinahe abgetrennt und geqetscht, da liegen manchmnal die Nerven blank
20 Dez. 2006 16:34Wollte Dir nicht zu nahetreten, sorry.
20 Dez. 2006 13:30Carsten
20 Dez. 2006 10:04ANdreas
- Rewol
- Junior Mitglied
20 Dez. 2006 09:23Ich weiß es nicht genau, aber Ölwanne müsste ich noch haben. Wenn du interessiert bist, bitte Nachricht, dann krame ich mal.
Reiner
20 Dez. 2006 00:25Carsten (der sich immer noch ärgert, mit pochendem Finger...)
19 Dez. 2006 23:41doofer doofer Fehler. Kumpel + ich bauen den Motor zu Ende zusammen + hängen ihn rein, er fragt nach der Ratsche für die Ölwanne, ich geb ihm den grossen Drehmo, eingestellt mit 40 Nm, passend für die MotorLAGER, und dann bricht ein Auge aus der Wanne aus.
DRECK.
Ich brauch also ne nackte Wanne, Innenleben + Ablassschraube hab ich. Und ne Dichtung, gern gebraucht, mit Silikonmasse wird die ja immer dicht.
DRECK DRECK DRECK.
Danach den Motor zu Ende eingebaut, passt. Leider hat der Kupplungsautomat geklemmt, und beim Richten kam mein Finger zwischen Motor und Getriebe
DRECKDRECKDRECK AUUUAAAAA. Ging aber wieder raus. Ist heile. Uff.
Ja, Ölwanne wäre fein. Ist das was seltenes ? Ich hab ja noch eine, an dem Paris- SM, aber dessen Motor wollte eigentlich komplett jemand hier aus dem Forum haben.
Man könnte das Auge (hinten mitte, da wo die drei sind) anschweissen, aber wenn, dann, also andere Wanne. Rest ist Aluschrott. Schade.
