sind das die richtigen
25 Juni 2006 11:30
Zumal diese Anchfertigungsmembranen schon beim Rausholen der Kugeln aus der Schachtel im Eimer sein können.
25 Juni 2006 10:47
Vielleicht sind das ja nur die Druckspeicherkugeln, die sind nämlich geschweißt.
Auch wenn geschweißte Federkugeln mit gleicher Dämpfung und gleichem Druck angeboten werden, so ist deren Gasvolumen doch kleiner! Und bei kaputter Membran kann man die nur noch wegwerfen. Vorsicht also!
25 Juni 2006 09:58
Die Kugeln mit der Kennung "26" auf dem Verschlusstopfen kommen nach hinten, die mit "40" nach vorne.
Die überholten Kugeln vom Clubservice sind tatsächlich die besten, die man heute kaufen kann. Werden mit neuen Membranen (Originalteile!) versehen und lackiert. Wie neu! Mußt nur alte dafür haben, da Du nur welche gemacht bekommst, wenn Due welche eingibst. Meist bekommst Du sogar die eingeschickten direkt überholt innerhalb kurzer Frist. Schrott einschicken also sinnlos!
24 Juni 2006 21:51
Das dürften IFHS sein. Nimm doch einfach geschraubte und geh über den Clubservice...
(Ich hab noch so 10 liegen, aber weiss kaum, welche wohinkommt, ist wohl mehr Rohmaterial.....und einen recht guten Satz, leider Meisselspuren...aber 20 Jahre alt, also auch nur noch Gehäuse)
24 Juni 2006 21:36
Zunächst mal sind es geschweißte KUgeln. Neue Kugeln kenne ich nur aus Belgien, die werden aber auch von anderen vertrieben.
  • Matthias
  • Matthiass Avatar Autor
24 Juni 2006 08:28
vorderen Hydraulikkugeln
cgi.ebay.fr/SPHERES-NEUVES-POUR-CITROEN-...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und somit besser als die belgischen ??
