Gummidichtung Scheinwerferfrontscheibe
Re: Gummidichtung Scheinwerferfrontscheibe
13 Dez. 2020 16:23An Deiner Stelle würde ich erstmal den Sm zusammenbauen, Reserveteile kannst Du später sammeln.
- Adrian
- Premium Mitglied
13 Dez. 2020 11:40Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 Dez. 2020 10:27Sidn bei Deinem SM keine Gläser mehr drauf gewesen?
- Adrian
- Premium Mitglied
13 Dez. 2020 09:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
13 Dez. 2020 09:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Adrian
- Premium Mitglied
12 Dez. 2020 23:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
12 Dez. 2020 17:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 Nov. 2020 10:21Viel Erfolg
12 Nov. 2020 19:34Nee, das sind 14mm, hab nachgeguggt. Alurohr- naja, hat die Hydraulik weniger zu heben?
12 Nov. 2020 17:56Es darf prinzipiell gar keine Spannung auf den Gläsern anliegen, sonst zerbröselt es die früher oder später! Die sollten gleichmäßig auf dem Gummi aufliegen und basta. Lieber kommt manchmal da ein Dröpple Wasser durch, als daß man durch martialischen Anziehen die Sache dicht griieechen will. Von hinten ist das System eh offen, also kömmt immer was nei!
12 Nov. 2020 12:12 - 12 Nov. 2020 12:13Ankleben Dichtungen: ich glaube, ich habe die gar nicht angeklebt, sondern sie sind lose? Also die Null-Variante. Löst sich beim Abnehmen der Gläser ab, aber ansonsten bleibt es durch den Andruck, wo es ist.
Kästen-Färben: habe ich auch wie Andy gemacht, d.h. das offenporige Material auch so belassen. Und dann dieses wasserbasierte Kunststoff-Färbemittel. Ggf. habe ich es noch mal angeschliffen mit ganz feinem Papier um eine egale Farbstoffaufnahme zu gewährleisten, das weiss ich aber nicht mehr.
Hülsen: ich habe sie aus Alurohr aus dem Baumarkt gesägt, ca. 10mm lang (aus der Erinnerung) - man sieht ja beim Schraubenanziehen, wieviel Spannung man auf das Glas bringt
Grüsse,
11 Nov. 2020 21:49Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /homepages/33/d540110685/htdocs/clickandbuilds/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 314. Please enable debug mode for more information.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
11 Nov. 2020 20:44mit den Hülsen Du hattest recht: www.citroensm-wiki.de/Wiki/S/Scheinwerfe...einwerferhuelsen.htm
Die alten Dichtungen möchte ich nimmer verwenden...aber sag bitte, gehören die wirklich so quasi oben drauf gebappt?
Und danke auch für den Sonax-Tip. Klingt gut, mal schauen, wo's sowas gibt
Grüße,
11 Nov. 2020 19:49 - 11 Nov. 2020 19:49Die Dichtngen bappt man mit Gummikleber Teroson- oder dem ähnlichen Pattex. oder Sekundenkleber. Da geht aber dann garnix mehr ab. Was nicht hält, ist Patentex Oval. Auch dazu in ner Uraltzeitung die Anleitung und wenn Du die alten, verdrückten Dichtungen wieder nimmst, muss ne 3mm Moosgummischnur rein. Auch wenn man Nachbauten aus F kauft- gibt es noch, was ich weiß.
Plastegehäuse: Also zunächstmal ist das ein fortschrittlicher, faserverstärkter Kunststoff! Ich habe da von Sonax ein wasserlöslichen Kunststoff- Färbemittel genommen, die Tube uffgemacht und den Baz mit dem Pinsel drauf. Dann im feuchten Zustand mit nassem Lappen reingerieben udn verteilt. Hielt 25 Jahre.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
11 Nov. 2020 18:31ich darf den Faden nochmal aufnehmen: meine vordere Verkleidung ist im Winter dran.
Dass die Gummidichtungen under den Gläsern neu gehören, war mir gleich klar.
Was mich ein wenig irritiert ist die Art und Weise, wie die aktuell befestigt waren: nämlich (mit Pattex?) außen draufgebappt.
Gehört das tatsächlich so? (nicht zwingend der Pattex
btw: Hat bitte jemand die Maße der Distanzen, die verhindern sollen, dass die Gläser zu fest angeschraubt werden (die unter den beiden Bügeln)?
Und weils grad in einem geht: Hat jemand von Euch schon mal die Kunststoffgehäuse der Scheinwerfer aufgearbeitet? Gibts Erfahrungen?
Vielen Dank und Grüße,
23 Mai 2017 22:58Jochen SM-13 schrieb: Und ich habe mich zwischendurch schon gefragt, ob es noch eine dritte Dichtung gibt, die ich nicht habe, aber Ihr anderen alle. Und ob ich deshalb gelegentlich eine tote Wespe in der Theke liegen habe, Ihr anderen alle aber niemals...
Es gibt noch eine! Die ist innenseitig quer über die ganze Vitrine von li nach re und deckt die Schweißpunkte ab der darunter liegenden Stoßstangenbolzen. Wird beim Lackierer meist abgerupft und fehlt dann. Auch dafür gibt es Ersatz bei Seidel. Steht evtl in der Liste kompatibler Teile auf der Clubseite (made by Andreas).
- Baerentier
23 Mai 2017 21:30Danke, danke, danke, das hilft schon einmal tierisch. Ich werde daher die Käseglocke mit PU Scheibenkleiber reinmachen.
Ja, und die Erklärung für das Viecherzeug Immanuel ist frappant einfach und einleuchtend. :lol: Ich dachte mir auch schon, wie so ein Viech bei den kleinen Ritzen reinkommt.
Lieben Dank noch mal an alle
- Iolo
23 Mai 2017 18:10Tote Wespen, Motten, Fliegen aller Couleur und Größe, Weberknechte etc.
Ein mobiles Insektarium sozusagen :lol:
Hat aber meiner Meinung nix mit den Dichtungen zu tun. Die krabbeln in den Motorraum, sehen dann Licht und quetschen sich
von hinten durch irgendwelche Scheinwerferritzen in die Käsetheke.
Das Licht am Ende des Tunnels wird dann zu Todesfalle :silly:
Am Besten war mal ein größere Käfer, den hat der linke Lenkscheinwerfer spanabhebend verteilt :ohmy:
23 Mai 2017 15:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
