Suche geschraubte 40bar Kugeln für vorne
Re: Suche geschraubte 40bar Kugeln für vorne
11 Nov. 2016 10:04
stimmt, Zitat fehlt
10 Nov. 2016 21:26
Äih!
Du verwexlst mich mit Klaus!
10 Nov. 2016 21:14
Achso!? Und ich dachte schon, Du hättest bei den Originalkugeln auch noch die Verschraubung weg gelassen, weil nach Deiner Ansicht überflüssig.
Na dann....
ANdreas
10 Nov. 2016 20:19 - 10 Nov. 2016 20:29
Die Kugeln sind ruckzuck getauscht. Wenn man allerdings geschraubte Kugeln hat, kann man diese öffnen (mit meinem Spezialwärrchzoich), neue Membranen einsetzen und die dann wieder befüllen. Geschweißte Kugeln kann man neu befüllen, aber die Memmbroohn ersetzt man nicht. Daher sind diese Teile eigentlich Einwegartikel und außerdem ist das Volumen darin geringer, daher federn die Teile weniger.
Letzte Änderung: 10 Nov. 2016 20:29 von P.Biehl.
  • Tobinxetorix
  • Tobinxetorixs Avatar
10 Nov. 2016 19:27
wenn ich Euch recht verstehe brauche ich eigentlich zwei "Sätze": die geschraubten im Keller und zum Fahren die preiswerten geschweißten?
Und tauschen kann man die Kugeln selber? oder kommt einem das ganze LHM green plus entgegen?
10 Nov. 2016 17:45
Häbb das ganze Zeuchs hier um regelmäßig die Geschraubten aufzufrischen mit neuen Memmbroohnen und allem was dazu gehört. Daher laß ich die Finger von den Schweißkugeln. Dett brinngd nix.
10 Nov. 2016 16:28
es muß natürlich heißen die originalen geschraubten!!!!!!!!!!
10 Nov. 2016 11:17
wie schon an anderer stelle beschrieben , baue ich inzwischen alle 2-3 jahre billige geschweißte kugeln ein .und fahre damit wie gott in frankreich , immer optimaler druck---einen unterschied im fahrverhalten könnte man wohl nur auf einer rennstrecke ermitteln--wer braucht das schon. und die originalen schönen geschweißten habe ich aufgehoben !!!
  • Tobinxetorix
09 Nov. 2016 23:40
Andy schrieb: Aber nur okinool SM wegen der Dämpfereinsätze.
Ist für das Fahrverhalten oder die Lebensdauer eigentlich ein Unterschied zwischen geschweißten und geschraubten Federkugeln? In meinem SM sind geschweißte von 2010 drin. Wann sollte man die überholen? Und gibt es denn Unterschiede bei den Dämpfereinsätzen?
09 Okt. 2016 10:01 - 09 Okt. 2016 10:02
Andy schrieb:
Wer überholt die Dinger aktuell denn richtig. Welche Membranen sind da drin?
Leider keine deutsche version........ :(
citrotech.nl/shop/clips/revisie-veerbol-citroen-ds/
Letzte Änderung: 09 Okt. 2016 10:02 von citroen23.
09 Okt. 2016 09:52
Gebrauchte nehm ich auch. Aber nur okinool SM wegen der Dämpfereinsätze.
09 Okt. 2016 09:48
Ich hab noch alte gebrauchte. Lohnt sich das für Dich, die zu kaufen und dann im Tausch zu erneuern ?
09 Okt. 2016 09:45 - 09 Okt. 2016 09:54
Ohne tausch !! / Ohne kugeln !! wird die berechnete Anzahlung nicht zurückerstattet. So, macht 169,99 plus 30,00 = 199,99 euro.
citrotech.nl/shop/product/revisie-veer-bol-sm-lhm-voor/
Etwas Geld wahrscheinlich auch für:
ds21.eu/xcart11/product.php?productid=27&cat=346&page=1
www.franzose.de/en/Citroen-DS-11CV-HY/SM...ederkugeln/ANR33221/
www.citrosars.nl/product/veerbol-deelbaa...-sm-voor-40/?lang=de
Letzte Änderung: 09 Okt. 2016 09:54 von citroen23.
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11s Avatar Autor
09 Okt. 2016 09:06
Nicht im Tausch!
aus der Toscana Deutschlands
09 Okt. 2016 00:14 - 09 Okt. 2016 00:16
Letzte Änderung: 09 Okt. 2016 00:16 von citroen23.
  • Uwe.v11
08 Okt. 2016 22:09
Für meinen SM
Wer hat da was?
Wo kann man die bekommen?
Gruß Uwe
