Neue Einspritzdüsen für Kleines Geld !
29 Apr. 2013 10:21
Chris Schneider postete
Peter, ich glaube da machst Du Dir umsonst Sorgen. Schliesslich ist das ein von Bosch benannter Ersatztyp, das passt 1:1 ohne Basteleien.
Bei Amazon kosten die Dinger jetzt schon 87$...
Immer noch günstig wenn man den Preis bei Bosch Classic von 157€ bedenkt.
We're sorry. This item can't be shipped to your selected destination. You may either change the shipping address or delete the item from your order.
Da braucht man einen Strohmann in USA. Vielleicht gibt es das auch als Service, aber dann kosten die knapp 90 Euro.
29 Apr. 2013 09:45
26 Apr. 2013 20:06
So lange Ihr da rumpfuscht, ohne zu messen was an Lambada da hinten rauspfeift, tappt Ihr im Dunkeln!
Guts Nächtle Junx!
26 Apr. 2013 16:31
xxwalterx1 postete
hier ist Vorsicht geboten, denn ohne Änderungen gehts nicht, das haben wir schon
vor einem Jahr ausprobiert.
Dirk
Oldtimertechnik Bonn
Warum Vorsicht? Nach den techn. Daten sind die Injektoren doch gleich.
Bosch Injector Info
Bosch Nr. cc pro Minute Est. hp each inj.
0 280 150 003 380 cm3/min 76
0 280 150 009 265 cm3/min 53
0 280 155 009 346 cm3/min 69
0 280 150 015 380 cm3/min 76
0 280 150 024 380 cm3/min 76
0 280 150 026 480 cm3/min 96
0 280 150 036 380 cm3/min 76
0 280 150 041 380 cm3/min 76
0 280 150 043 380 cm3/min 76
cc ist wohl die Durchflussmenge, entsprechend 380 Cm3/min.
Was bedeutet wohl 76 Est. hp each inj.?
Die Werte sind für 003,036,043 gleich, die Bauform wohl auch.
Welche Probleme gibt es denn dann Dirk?
Was ist wohl mit 015,024,041, die haben auch diese Werte 380/76? Andere Bauform oder Spannung vielleicht?
Ähnliche Diskussion www.dsclub.de/forum/read.php?1,79202
Das Problem haben alle, da wird es bestimmt über kurz oder lang eine Lösung geben, sonst bleiben ja alle D-Jetronic Fahrzeuge von VW, Volvo, Citroen, Mercedes, Opel,... stehen.
Oder Instandsetzen www.cartronic-motors.com/cartronic_insta...einspritzventile.php
26 Apr. 2013 15:59
26 Apr. 2013 15:01
Jetzt haben wir schon mal die Durchflußmenge, die für unseren kleinen Motor völlig zu üppig bemessen ist. Fehlt noch die Versorgungsspannung und die dazugehörige Düsenschaltzeit. Die ist extrem wichtig! Die mußte bei meiner Motronic pro Zylinder, pro Düse, pro Bordspannung jeweils einzeln eingemessen werden, damit es rund läfft. Die D-jetronic ist deswegen extrem anfällig auf Spannungsschwankungen im Bordnetz. Wenn ein Spannungsabfall kömmt ruckelt die Karre deswegen immer rum, weil viel zu wenig Benzin neikömmt.
PS:
Bei den 315ern, die ich drin habe, läuft die Karre mit etwa halber Düsenauslastung bei Vollgas.
26 Apr. 2013 14:06
  • xxwalterx1
  • xxwalterx1s Avatar
26 Apr. 2013 13:39
Dirk
26 Apr. 2013 11:48
volker postete
0280 150 036
VK Bosch 177 plus Steuer
Moin Volker,
haste die Daten dazu und die Unterschiede zu den alten Teilen? Normalerweise ändern sich ja mit den Nummern auch irgendwelche technischen Daten. Oder Sollte Bosch das nur wegen der Baujahre gemacht haben?
26 Apr. 2013 11:44
26 Apr. 2013 08:18
Also, die hochohmigen für meine neue Motronic passen baugleich in die Rampe, sehen genau okinool aus und kosten nur knappe 60 Euronen pro Stück: Ist halt ein modernes Teil und überall zu kriegen.
Durchflußmenge ähnlich, aber 16 statt 4 Ohm. Sind für die D-jetronic daher wahrscheinlich nur zu gebrauchen, wenn unser Ekki eine Zwischenschaltung baut.
  • xxwalterx1
26 Apr. 2013 08:08
58 Dollar, aber nur weil es sich um einen Restposten ( 1 Stück ) handelt.
Dirk
26 Apr. 2013 06:53
Da steht als technische Details auch ein nur fürchterliches Wischiwaschi drin: Nix von Widerstand, Durchflußmenge etc... Wie soll man da mit dem Okinool vergleichen?
Kopfschüttel!
  • Carstens Avatar Autor
25 Apr. 2013 22:37
Und ich hab mich immer gefragt, ob es wirklich intelligentes Leben im All gibt....
25 Apr. 2013 22:03
Nur eines!? Also, meine SM haben jeweils 6 Zylinder. Frag mal bei Klaus Schwaller nach, der hat vielleicht die überflüssigen 5 anderen Zylinder rausgeschmissen und kommt mit einem Injector klar.
25 Apr. 2013 21:39
es scheint, dass:
0280 150 003 war SM- Original, ersetzt durch
0280 150 043 war der Ersatztyp, den es nicht mehr gibt, und
0280 150 036 der aktuell genannte Ersatz ist.
Diese letzte Nummer kriegt man hier:
www.amazon.com/gp/product/B0014UKZIC/ref...ativeASIN=B0014UKZIC
für 58 Dollar....
