Klimakompressor
25 Feb. 2013 12:29Wenn Du die Ketten seitlich durchhängen lässt, kann man den Verschleiß gut erkennen, ansonsten eigentlich nicht mit blossem Auge. Unversehrt sollten sie natürlich sein.klaus schwaller postete
selbstverständlich hat mein motor bei jeder öffnung eine neue kette bekommen , aber die ketten waren immer unversehrt.
25 Feb. 2013 11:59Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Thorsten Graf
25 Feb. 2013 10:48Primärkette seit 1973? Wie viele km ist der SM denn damit gefahren?
25 Feb. 2013 10:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- SOEG
24 Feb. 2013 14:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Feb. 2013 10:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Feb. 2013 09:34Die ollen Dinger sind in der Tat wohl eher kleine Bootsanker....
- name
24 Feb. 2013 09:22Ekki, da geb ich dir recht. Ist mir selbst mal passiert. Auf der Autobahn dachte ich wie das doch hir stinkt, im Ruhrpott. Als ich ankam und mal unter die Haube schaute, war der Keilriemen völlig weggeschmolzen und der Kompressor war blockiert durch Pleulschaden. Also wenn was kaputt geht dann der Keilriemen als die Kette!Ekki postete
Die Kette wird nichtmal dann reißen, wenn der Klimakompressor komplett blockiert.
Dirk
24 Feb. 2013 01:07Dass der alte Kompressor mehr Leistung klaut als ein moderner, bestreitet niemand.
Dass dadurch "dauernd die Primärkette reißt", ist dennoch absolut aus der Luft gegriffen und wird auch nicht von "Erfahrungen bestätigt". Die Kette wird nichtmal dann reißen, wenn der Klimakompressor komplett blockiert.
23 Feb. 2013 21:10Wenn Du die Klima in einer SM mit Sanden anwirfst, geht die Drehzahl nicht runter, bei einer SM mit York, wird der Motor fast abgewürgt! Ein Radfahrer würde sagen, man hätte ihm einen Besenstiel in die Speichen geworfen!
23 Feb. 2013 20:46Aha, die glaubst also wirklich, die Primärkette ist schwächer als die Haftreibung des popeligen (und i.d.R. eh zu schwach gespannten) Keilriemens?!??P.Biehl postete
Es geht nicht um neu oder alt...
Der zweikolben.York hat einfach ein solches Anlaufdrehmoment, daß dauernd die Primärkette reisst. Das Teil gehört eliminiert. 5- oder 7- Kolben Kompressoren schnurren los wie schwule Kater! Das gleitet einfach nur schleimig von hinnen...
Alles klar!
23 Feb. 2013 19:59Der zweikolben.York hat einfach ein solches Anlaufdrehmoment, daß dauernd die Primärkette reisst. Das Teil gehört eliminiert. 5- oder 7- Kolben Kompressoren schnurren los wie schwule Kater! Das gleitet einfach nur schleimig von hinnen...
- Thorsten Graf
23 Feb. 2013 18:39Ich werde einen neuen Kompressor einbauen lassen, sonst gibt der gebrauchte auch über kurz oder lang seinen Geist auf, oder? Mit größeren Umbaumaßnahmen ist das ja nicht verbunden, oder?
- Die Veteranenscheune
22 Feb. 2013 19:01Der Umbau auf Sanden Kompressor konnte damals je nach vorhandener Hardware konfektioniert werden.
22 Feb. 2013 18:08preis mein ich waren damals nur Teile ca €2800.-
Den alten York reparieren geht auch, aber leider nur bei einer Firma im Umkreis von Däniken(CH, denn die okinool verwendeten Dichtsätze aus beschichtetem Blech hat meiens Wissens sonst kein Klimadienst mehr. Die für den York im Klimahandel verkauften Dichtsätze aus Faserpapier sind Schrott, das Kühlmittel diffundiert entlang der Dichtungen durch. ich habe den HS Umbau drin, steht auch in der Clubzeitung wo, guggschdu Wiki. Läuft seit 4 Jahren perfekt.
- Frank Joh S.
22 Feb. 2013 16:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Thorsten Graf
22 Feb. 2013 15:46Lohnt sich Reparatur? Gibt es noch gebrauchte oder überholte Klimakompressoren? Oder gleich ganz umbauen?
Wie teuer wäre das?
Thorsten
