Radio! Und Hallo.
  • Kim SG
  • Kim SGs Avatar Autor
24 Jan. 2012 10:30
#61
...hm, ich bin kein wirklicher Freund von Stückwerk... gibt's Kontakte zu Clubs anderer Länder? Ich denke, der Preis und die Bereitschaft würde von dreistelligen Zahlen deutlich profitieren...
Kim
24 Jan. 2012 09:50
#62
Du musst eine Annahme treffen, und auf der Grundlage anbieten lassen. Ich schätze mal 25 Radios. mehr Subskriptionen gehen nicht ein, weil viele SM Eigner in Teilefragen schläfrig agieren, ums mal vorsichtig zu formulieren.
Dann den Preis mal kundtun und schauen, wieviele Anfragen kommen.
Wenn dann die 25 Teile weg sind, wachen die anderen alle auf und heulen rum, weil sie nix bekommen haben.
(Der nur noch Kleinserien für sich selbst aus dem Vollen fräsen lässt für 2 SM)
  • Kim SG
24 Jan. 2012 09:35
#63
...don't sing and drive ;o)
Um hier weiter zu kommen, brauchen wir als Kalkulationsgrundlage eine Mengenannahme, sonst, denke ich, wird's nix mit Preisangaben. Ich bin ja neu in Club und Forum, weiss also nicht, ob der Club sich berufen fühlt, hier mal den Lead zu übernehmen und eine Mengenidee zu ermitteln.
Natürlich haben Ehrenämtler in der Regel noch anderes zu tun, deshalb will ich nicht gleich ungeduldig maulen, wenn Mails mal ein paar Monate unbeantwortet bleiben; es aber auch nicht endlos weiter versuchen. Hier posten sicher viele, die genauer wissen als ich, wen man motivieren könnte... Denn als Grünschnabel kann ich ja nicht gut einem Hersteller gegenüber den Verhandlungspartner geben. Ich warte also mal, ob sich da jemand rührt, und bin dann so lang mal raus aus der Diskussion.
:o) Kim
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
24 Jan. 2012 08:42
#64
Bei mir war es anfangs andersherum. Ich konnte fahren, mußte aber singen. :)
Aber ein SM Radio würde mich auch interessieren.
Nein !
  • Walter
  • Walters Avatar
24 Jan. 2012 08:22
#65
Wenn es das Radio mit SM-Logo gibt, dann wäre ich dabei. Dann hätte ich zumindest mal ein Radio und muss dann nur noch das Auto dazu kaufen :-)
23 Jan. 2012 18:47
#66
MaTHias posteteWas ist denn der Originalpreis, und gibt es eine Angabe zu einem "Aufpreis"?
zw. (Amazon.de) 254 EUR und 299 EUR
23 Jan. 2012 18:03
#67
Ich hätte großes Interesse, und manch einer sicherlich auch.
Danke, M.
23 Jan. 2012 13:36
#68
okidoki, das ist klasse, wie gross müsste denn die sonderserien von parrot sein? stückzahl? oder ist denen das egal??
  • Kim SG
21 Jan. 2012 21:10
#69
habe Rückmeldung von Parrot. Der Autohifist, bei dem ich das Radio entdeckt habe, hat Eure Anregungen mit Parrot besprochen. Es gäbe evtl. die Bereitschaft, eine Sonderserie mit SM-Logo auf dem Lautstärkeregler aufzulegen. Mein Programmierkontakt ist recht optimistisch, was die Displaydrehung angeht, ich bin aber mit der augenblicklichen Lage sehr zufrieden...
Frage wäre, ob genügend Interessenten für eine nennenswerte Stückzahl aufzutreiben wären. Liest jemand mit der sich Club-zuständig fühlt?
:o) Kim
20 Jan. 2012 17:44
#70
Damit das Display weiter vorn ist? Wieso 18?
20 Jan. 2012 16:37
#71
Nee, René, er meinte, das Gerät um die Hochachse 180° drehen und dann so umprogrammieren, dass die Anzeige auch gedreht wird.
Dann wäre sie ca. um das Achtzehnfache des jetzigen nicht bündigen Hochstands nach vorne verschoben!
20 Jan. 2012 15:27
#72
Ich habe das Gefühl, es geht hier nicht nur um's Radio.
Kann aber auch täuschen.
@Ekki: Bei Volker auf dem Bild ist die Anzeige ja zum Fahrer gerichtet. Würdest du es anders herum einbauen wollen? Warum denn?
  • Matthias
  • Matthiass Avatar
18 Jan. 2012 20:31
#73
Ulli_39 postete
Ekki postete
CSM Stefan postete
Na, ist doch bündig genug oder nicht? Dran hängen bleiben kann man jedenfalls nicht :-) Und der Rahmen ist doch auch neu, wenn ich das mal so betrachte. Der gute vom Jo. Wenn bündig, dann müßteste die Handbremse auch noch versenken. ;-)
Nein, das originale Continental Edison ist oben komplett(!) bündig mit dem Blech. Gerade das macht es ja so elegant im SM.
Und mit dem Parrot müsste das ja auch gehen, weil das nicht tiefer als das CE ist.
Hallo Ekki,
wie sieht es mit deinem CX-Schalter aus. Solltest du auch bündig setzen, ebenso den Schalter unter deinem Handbremshebel.
Grüße aus RE
oder was unter das Parrot setzen, dann kommt es wieder ein Stück hoch und passt zu den Schaltern. Oder noch besser man setzt die Konsolenblende hoch....
Hydraulische Grüße
18 Jan. 2012 18:36
#74
Ekki postete
CSM Stefan postete
Hallo Ekki,
Grüße aus RE
18 Jan. 2012 18:22
#75
ja ekki dann mach du das doch mal für dich so, wie du meinst es für dich haben zu müssen...viel erfolg & bonne route
wünscht Dir
Volker
18 Jan. 2012 14:11
#76
Achim postete
ein Bündiger Einbau ist durchaus möglich, hab ich mal beim Grundig Modell gemacht.
Man muß einen Kasten aus 4 oder 5mm MDF bauen, der Bündig in den Schacht vom Originalrahmen passt. Da Passt wiederum ziemlich genau das Din Radio rein. Dann noch den Spalt der normalerweise durch den Abdeckrahemn überdeckt wird mit handgefertigten Leisten Abdecken et voila..
Schaust Du hier ein bisschen weiter unten:
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...fa020807692f19b69a7d
Jo danke.
Natürlich ist ein bündiger Einbau möglich, erstrebenswert und sogar auch Hersteller-vorgesehen: Denn in "normalen" Autos ist das Parrot ja auch stets bündig verbaut und steht nicht wie ein schwarzes Brikett aus den Armaturen raus:
Eine seitliche Verschraubung kann man alternativ auch jederzeit nachrüsten.
Und das Display ist da unten auch nur für die Passagiere im Heck sichtbar. Haben sich die Forums-Programmierer schon zum Display-Drehen geäußert?
  • Kim SG
18 Jan. 2012 11:20
#77
...nur, damit das in der Diskussion über Bündigkeiten nicht ganz untergeht: Es arbeitet mit Android, kann also Apps nutzen (Google Maps sind schon installiert). 4 x 55 Watt sind schon drin, ebenso eine Freispreche inkl. Mikrofon. Es versteht Sprache perfekt (auch Dialekt!), ein iPhone-/iPod-Dock ist drin (zeigt beim Musik hören vom iDings sogar die Cover auf dem Display an)... Ein echter Entwicklungsschritt in Sachen Unterwegsmedien. :o) Kim
18 Jan. 2012 11:10
#78
das parrot radio hat bekannterweise ein abnehmbares bedienteil
den einbau so durchzuführen, wie es herstellerseits vorgesehen ist,
erweist sich auch in diesem punkt als vorteilhafter etc.....
18 Jan. 2012 10:54
#79
das parrot radio sieht wirklich super aus. irgendwie entdecke ich diesen thread erst jetzt.
18 Jan. 2012 10:27
#80
