Radio! Und Hallo.
18 Dez. 2011 19:56
#121
MaTHias postete
Cooles Teil! Auf den runden Drehknopf gehört statt Parrot noch das schräge "SM"-Logo oben aus unserem Forums-Kopf, dann wäre es perfekt!!!
Du meinst so???
EKki
  • Kim SG
  • Kim SGs Avatar Autor
18 Dez. 2011 19:53
#122
@ Rene: Na, an Rauschquellen herrscht im SM doch kein Mangel...
;o) Kim
18 Dez. 2011 19:36
#123
18 Dez. 2011 19:18
#124
Es scheint die beste Alternative zu sein. Mir ist es zu modern, nicht stilecht genug. Wahrscheinlich rauscht es auch nicht :-)
18 Dez. 2011 19:11
#125
Also hier mal ein Vergleich vom originalen CE Radio zum Parrot:
Ich denke, man kann da durchaus eine Kontinuität erkennen, sehr optimal eigentlich.
Und hier schonmal ein simuliertes Einbaufoto:
Was denkt Ihr?
EKki
  • Kim SG
18 Dez. 2011 18:54
#126
...meine Güte, Ihr seid schnell! Beantrage hiermit ofiziell die Ekki'sche Rotation. Wenn das mal gutgeht...
:o) Kim
18 Dez. 2011 18:06
#127
Ihr seid cool, schönen 4.ten Advent
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
18 Dez. 2011 17:36
#128
schon gekauft und
stelle es zur Verfügung
18 Dez. 2011 17:31
#129
admini postete
Na dann, Ekki... bestellen und zum Stammtisch mitbringen.
Dirk
Nene, ein anderer bestellt es und ich erkläre mich bereit, zu versuchen, das Display zu drehen (siehe oben).
Natürlich ohne Gewähr
18 Dez. 2011 17:15
#130
citroen23 postete
•Dimensions: 8.00″ h x 9.00″ w x 5.00″ l
8x2.54= 20.3 cm=Höhe
9x2.54= 22.8 cm=breite
5x2.54= 12.7 cm=Länge
www.facebook.com/notes/car-audio-on-sale...o-lo/154324121334341
Das ist die Verpackungsgröße. Und die Amazon Daten sind Fantasie.
Und die tatsächlichen Gerätemaße sind: 10 cm x 19 cm x 6 cm
Und damit ist es tatsächlich sogar etwas kompakter als das originale Continental Edison und passt perfekt.
Das Problem ist nur: Das Radio wäre optimal, wenn der Bildschirm oben wäre:
<<<--- Falsch rum aus Fahrersicht
Aber dann sind sowohl der Bildschirm als auch die gesamte Beschriftung für den Fahrer auf dem Kopf.
Richtig herum ist der bildschirm aber zwischen den Sitzen und dann sieht man erst recht nichts. Außerdem ist dann die Optik nicht mehr so stimmig.
<<<--- Display zu tief
Optimal wäre also eine modifizierte Version mit gedrehtem Display und Symbolen:
<<<---Modifizierte Optimalversion
Aber diese Displays sind meistens direkt auf Platinen gesteckt oder mit feinen Flachbandkabeln verbunden, die man nicht wirklich verlängern kann.
Aber wenn man es hinkriegen würde, wäre es in der Tat das erste wirklich tolle Neu-Radio für den SM.
EKki
18 Dez. 2011 16:22
#131
18 Dez. 2011 14:42
#132
Also, bei der Einbaulage im Sm nicht so hitverdächtig mit dem NAvi. Hat das NAvi auch alle Citwerkstätten mit drin?
Um Gottes willen! Bloss nicht! Die wissen doch gar nichts mit einem SM anzufangen. Die versuchen doch höchstens den gegen einen DS4 einzutauschen. :)
18 Dez. 2011 14:39
#133
18 Dez. 2011 14:23
#134
Dirk
18 Dez. 2011 14:10
#135
Hallo Ekki,
das ist schwierig heraus zu bekommen:
Amazon ( www.amazon.de/Parrot-Kfz-Empf%C3%A4nger-...id=1324202594&sr=8-1 ) gibt an:
Größe und/oder Gewicht: 43 x 33 x 48 cm bei
Produktgewicht inkl. Verpackung: 1,5 Kg
Das scheint mir die Schachtel zu sein...
Parrot ( www.parrot.com/de/parrot-asteroid ) selbst schreibt gar nichts.
Also bestellen und ausmessen. ;)
18 Dez. 2011 13:49
#136
Willkommen im Forum ;)
Hast Du denn die genauen Maße des Radios? Vor allem die genaue Einbautiefe?
18 Dez. 2011 13:38
#137
Flach- Ja.
Aber die Stecker unten raus! Kauf Anschlüsse mit Winkelsteckern.
  • Kim SG
18 Dez. 2011 11:28
#138
Hallo miteinander!
Grüsse freundlich als SM-Neuling (im Herzen nicht neu, in der Garage schon...)...
Und weil sich's so gehört, bringe ich eine kleine Morgengabe mit: Es gibt ein geniales neues, minibautiefes Radio, das mir wie gemacht scheint für Sa Majesté: Aus Fronkraisch (!), derselbe futuristische Spirit, im Vergleich superschlichtes, darum wenig störendes Design, und in Papierform und ersten Nutzerberichten enorm vielversprechend: Android-Betriebssystem, Internet-fähig (Google Maps!), Freisprechen inklusive, GPS-Empfänger, Bluetooth-, USB- und iPhone-kompatibel etc pp. Hab's gleich geordert und bin sehr gespannt, werde weiter berichten!
www.forum.citroensmclub.de//img/datei_1324203784.jpg
Bitteschön: www.amazon.de/Parrot-Kfz-Empf%C3%A4nger-...id=1324202594&sr=8-1
:o) Kim
