Biete SS- Motor mit Vergasern
26 Jan. 2010 21:45
den findet man alle Nas´lang mal auf ebay.com...
26 Jan. 2010 21:15
.... dann eben ein kleiner V8, der Maserati 3200 Turbo, müßte passen :-)
  • mf-zh
  • mf-zhs Avatar
26 Jan. 2010 21:06
Daniel Kunz und die 3.0 Liter Motoren:
Sein 1. SS Motor hat er wieder ausgebaut und verkauft. Jemand wollte den unbedingt haben. Von der Leistung war er nie ganz überzeugt. Seiner Aussage nach, hätte der speziell angefertigter Auslasskrümmer sehr wahrscheinlich noch Verbesserungen zugelassen.
Sein 3.0 Liter kombiniert mit I.E. existiert in der Zusammensetzung ebenfalls nicht mehr. Der Motor wurde wieder auf Versager umgebaut und kommt in mein Auto. Die I.E. wieder original auf 2.7 Liter. Wie schon hier besprochen, war der zu mager im oberen Bereich.
Daniel frickelt und pröbelt nicht herum. Hinten eine Druckdose aufzukratzen und rumzuschrauben ist ganz und gar nicht sein Ding.
Gruss Mike
26 Jan. 2010 19:12
Hört sich aber nicht perfekt an!
Vor allem. Wenn es mit den originalen Komponenten aus dem Citroen Regal ginge, warum aht das Cit dann nicht gemacht?
Die hätten doch leicht Zugriff auf andere Steuergeräte etc haben können.
  • Carstens Avatar Autor
25 Jan. 2010 22:40
hier die Mail von Peter aus Holland, der jetzt 60 tsd im SM mit SS und iE zurückgelegt hat:
(DANKE, Peter !)
Ich werde was genauer sein, wie man sagt "es geht".
- Man muss detlich den D-jetronic anpassen, das geht auf 3 weisen:
A- Man kan im rechner die widerstande anpassen: Das einfachste, aber keiner weiss wie , weil die werte und die innere wirkung nicht gut bekannt sind
B. Mann kan der Luchttemparatur sensor anpassen, und so den rechner "tauschen", das ist die einfachste methode: Dazu bracht man eine wide-band lambda sonde and eine variabele widerstand um die einstellungen zu machen, die werte zu finden und dan sich ein temperatur abhangiger widerstand zu finden die diese werte hat ( oder beinahe).
C: Man pass die einstellung der drueckdose an.
Das extra vermoegen einer SS komt aus +/- 10% mehr drehmoment, und zusatzlich die hoehere drehzahlen , max PS bei 6500 rpm, in gegensatz zum 2.7 bei 5600 rpm.
Fuer die 6500 rpm bracht man keine anpassung, fuer die 10% merh drehmoment schon, aber 10% zu arm leidet nicht zu motor schaden, dafuer muss mann viel armer fahren.
O ja, und man muss die einlassluftkruemmer aufbohren, die vom SS sind grosser....
Aber......
Wenn das ein makellos fahrendes auto werden soll dann kostet der D-jetronic anpassung veil zeit und geld, und ich denke dass man kein erfolg garantieren kann. (das haengt natuerlich ab wass der kunde arzeptiert...) Mein SS faehrt gut, aber ich kann dem im stau nicht jemand anderes fahren lassen, so muekcig ist er dan..).
Meine hinsicht ist heute die beste methode fuer ein 3.0SS im Einsprizer um eine MegaSquirt einspritzkomputer ein zu bauen anstatt der D-jetronic, dazu bracht man lediglich zusatzlich eine Drosselklappen potmeter, ein leerlaufregler, ein alter D-Jetronic rechner fuer die anschlusse und was kleinteile und baut das in am platz der D-Jetronic ECU ein. Dan ist man sicher das mann die volle leistung benuetzen kan. ( Mann kann eventuell zo auch noch anstatt der mittle daempfer ein KAT einbauen zum umweltschutz).
Ich werde trotzdem stark empfelhen in die auslasskruemmer die "anschlusse" fuer die Lambda sonden ein zu bauen, ( die mutter auf zu schweissen). dan kann mann immer spaeter noch lambda sonden ( 2 !) einbauen und eine regelung einbauen.oder eine abgas contreolle zur regelung machen...
24 Jan. 2010 19:14
Haben nicht zwei Volvo-Techniker in Schweden einen C114 Biturbo gebaut? Da müßte doch auch mal an mehr Info und Bilder ranzukommen sein; hat SOEG da evtl. noch ein gutes Drähtchen rauf?
24 Jan. 2010 18:43
Ja der 4 Ventiler, beauftragt von Ligier, wurde aber nie abgeholt.
Hat der wer Infos zu den Turbo Meraks, die kannte ich noch nicht.
24 Jan. 2010 18:09
Tja, nur das das hier auf dem Bild wohl auch noch der mit den 24 Ventilen ist, oder irre ich ?
  • 962c
  • 962cs Avatar
24 Jan. 2010 17:58
Ja schöner Motor mit mechanischer Lukaseinspritzung. Da kam bestimmt Freude auf, der hing wohl am Gas in jeder Schräg und Kurvenlage und hatte bestimmt einen tollen Sound. Typisch Maserati, wie in alten Zeiten, Sebring, Mistral mit mechanischer Lukas MK1 Einspritzung. Ist schon etwas anders wie die langweilige Bosch "D-Jetronik" für Warmduscher.
Thomas 962C
24 Jan. 2010 16:09
DAS würde mich auch interessieren, weniger die Turbo´s als die Luftführung generell. Die 0, 6 bar oder so kann man ja wohl nicht DURCH die Weber´s drücken, oder? Also erst vergasen, dann verdichten, dann einblasen, oder?
Einer der wirklich seltenen C114 war wohl dieser hier.
24 Jan. 2010 14:49
das heißt, die haben den C114 wirklich ge-turbot ?
24 Jan. 2010 14:06
Und einer davon steht beim Panini (der mit den Fußball-Bildchen) in Modena. Bei dem Turbo ist die Innenausstattung noch mit der Original-Schutzfolie versehen. Fzg. stammt aus dem Familiennachlass der Maseratis.
  • Franco
  • Francos Avatar
24 Jan. 2010 11:58
C114/** gab es doch reichlich
AM114/** waren doch seltener
Mir bekannt sind aber nur 2 Stück davon:
24 Jan. 2010 10:34
Nee, der 2,7 Automat ist häufiger als der 3,0 Automat.
Der 2,0 war nur in Italien drin meines Wissens- mit dem habe ich mich aber nie ernsthaft beschäftigt.
24 Jan. 2010 10:15
P.S:- der seltenste C114. Hm. Nicht der 2.7er US Automat aus 1972 ?
Oder der 2Liter aus dem Merak 2000 GT ?
24 Jan. 2010 10:14
Matthias war nicht gemeint :-)
Der Merak ist ein seltener RHD. Leider in UK nur schwer loszuwerden, und daher diese Option.
Wenn sich niemand findet, dann wird der Motor wohl wieder in den Merak zurückwandern, und dort dann weiterleben. Dann stelle ich den Merak wieder ein, dann mit MOT (TÜV) und Co, in der Gegend um 16k Euro.
Tja, ein echter stabiler 300 PS- SM. Das hätte schon was. Irgendwie ist die Kiste so wie sie ist zu schwer....
  • Josef
  • Josefs Avatar
24 Jan. 2010 09:44
Originalitäts Fetischisten werden weinen.
ein Original Merak wird zerstört um einen nicht originalen SM aufzubauen.
SM ist geil, SM mit mehr Power ist noch geiler.
Josef H.
24 Jan. 2010 08:02
Falls du mich ansprichst: ich habe nie gesagt, daß ein SS-Motor nichts wert ist. Im Gegenteil: es ist die vielleicht seltenste Variante des C114, und entsprechend ist sie auch preislich zu würdigen.
Ich habe auch Geld in den genannten Dimensionen ausgegeben, um einen laufenden Motor zu bekommen. Einen überholten 2.7 gab´s mal beim Club für 5000.
Ich finde es nur schade, wenn intakte schöne Autos für Einzelteile geschlachtet werden. Das halte ich persönlich für völlig sinnlos.
24 Jan. 2010 01:10
Er sagte mir vorhin, er kenne 2, die keinerlei Probleme machten. Ich habe ihn gebeten, das zu detaillieren, bzw. mir einen Namen / eine Adresse zu geben. Vielleicht finde ich ja mehr raus.
Endet vermutlich aber damit, das hier jemand von weiter oben der Meinung ist, soooo viel Geld sei ja so ein Motor gar nicht wert. Ist ja alles nur altes Aluminium, und der Kilopreis sei vielleicht angemessen.
23 Jan. 2010 22:05
Na eben. Der hat doch wohl schon mehrere SM mit SS-Motor gebaut. Hat aber auf meine Anfrage danach überhaupt nicht reagiert.
