Zierblenden
26 Juni 2009 08:44Andreas
- Frank Joh S.
25 Juni 2009 22:43Weißt Du was ich an Dir schätze. Dein offene und ehrliche Art uns Dinge mit zu teilen. Du bist ein wandelndes Teilebuch. Du bist echt klasse!!
Hut ab ! Und herzlichen Dank!
25 Juni 2009 22:25Da ist eine Seite mit Nummer 5-541/1.
Da findet sich eine Nummer 9471130 mit der Angabe TFB M5x30. Also 30mm lang. Gerechnet nach DIn von der Kante Linsenkopf.
in deutsch übersetzt heißt das M5 Kreuzschlitz- Linsenkopf-Senkschraube. Die DIN- Nummer habe ich nicht parat, der Schraubenkatalog ist in der Garage, und ich trau mich im Dunkeln nicht rüber.
Das Wesentliche daran ist, dass der Linsenkopf sauber hochglanzpoliert ist, und das Gewinde vorne eine Suchspitze angedreht bekommt, damit man das Schraubenloch findet. Gewinde in der Vitrine muss man meist auch vorsichtig nachschneiden. Aber SENKRECHT!
Das Teilebuch ist nämlich gar nicht so schlecht. man findet es auch auf der Club- CD.
Überflüssig zu erwähnen, dass ich V2A Nachbauten davon gemacht habe früher, der Satz für DM 25, heute das gleiche in € wegen Währungsreform.
Aber man kann auch billige Normschrauben nehmen, wenn man Gewinde und Vitrine vorher ausgiebig kärchert.
- Frank Joh S.
25 Juni 2009 22:13Hallo Andreas,Andy postete
15mm ist falsch, es sind 14. Rohr gibts im Modellbauhandel, innen 5mm, außen 7mm, 1mm Wandung. oder bei mir, ich kann die runterdrehen. Kost aber zuviel, also besser grob hinsägen.
Zu den Auspuffblenden. Da wurde in Fred 0815 vom 1.4.08 schon mal geschrieben (Suchfunktion). Das sind auch Hitzeleitbleche, die das Endrohr kühl halten.
Außerdem finde ich, dass man das Gesamtkunstwerk von Opron zerstört ohne die Tüten.
kannst Du mir auch sagen, wie lan die Schraube sein muß?
Ich werde erneuern und habe aber nur 35 mm Länge.
Auf was soll ich kürzen?
- Frank Joh S.
25 Juni 2009 21:23LG
25 Juni 2009 21:13schau mal nach, ob der FJS nicht nur ein Pseudonym von Peterle ist! Da fakt einer!
:_)
- Frank Joh S.
25 Juni 2009 21:07Ich finde die Blenden echt zu fett. Gerade dann, wenn man direkt dahinter steht und von oben drauf guckt. Ich würde eine Größe zwischen den Blenden und dem Schalldämpfer begrüßen. Ein Tacken kleiner halt. Und ich finde sie stehen Seitlich zu weit raus.Andy postete
25 Juni 2009 20:53Obacht! Gleich klemmt der Admini hier wieder rum!Frank Joh Stratmann postete
Wer will den sein Rohr kühl halten? Das ist mir neu.
- Frank Joh S.
25 Juni 2009 19:33Zu den Auspuffblenden. Da wurde in Fred 0815 vom 1.4.08 schon mal geschrieben (Suchfunktion). Das sind auch Hitzeleitbleche, die das Endrohr kühl halten.
- Frank Joh S.
- SyMpa
25 Juni 2009 18:07-Frank Joh Stratmann postete
Ich mag die dicken nicht. Deshalb bleiben sie auch bei mir weg.
wenn sie denn bei Dir übrig bleiben und noch O.K. sind,
nehme ich sie Dir ab.
- Frank Joh S.
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
- Frank Joh S.
25 Juni 2009 16:47Eine andere Fräge habe ich noch.
Die Abstandshülsen von der Käsetheke, die, bei den beiden Schrauben der
Nummernschildglasabdeckung eingebracht werden, wie lang oder wie kurz
müssen die sein? Habe die Gummis an die Theke geklebt und die äusseren Gläser angesetzt. Morgen kommt das Baby nach Hause.
- Frank Joh S.
25 Juni 2009 16:37LG
25 Juni 2009 13:31Fehlen deine Tüten hinten am Auspuff? Verloren
25 Juni 2009 13:15DOCH!
Meine Blenden sind Hochglanz Edelstahl schwarz, die sind also schwarz UND retuschieren. Also eben wieder das Optimum!
- Jan Paul
25 Juni 2009 12:27Ich werde sie jedenfalls nicht schwarz lackieren
PS. Mal wieder ungeschönte Bilder aus dem Fundus:
