3.0L Motor
22 Dez. 2008 13:24Achso? Ich wollte gerade zum Augenarzt gehen.Ulli_39 postete
ULLI vom heute mal wieder viel zu warmen Niederrhein (10°)!
Der einzige Schnee den ich zu sehen bekomme ist hier auf meinem Monitor.
22 Dez. 2008 13:01komm nach Bayern. Hier sind 6° und Regen.
- name
22 Dez. 2008 11:51danke für das Interesse und die Anfragen. Der 3.0L Motor ist verkauft worden, steht also nicht mehr zur Verfügung.
- volker
- Moderator
19 Dez. 2008 09:14bei denen. wo die Sekundärketten nicht nachgespannt worden und oder die Ketten nicht rechtzeitig gewechselt wurden gabs entsprechende Schäden und wie Helge schon sagte, es können auch mehr Kilometer als die 60.000 erreicht werden, bevor es zum Kettenriss kommt.
19 Dez. 2008 00:37Bei wem ist denn eigentlich die Kette mal wirklich gerissen?
18 Dez. 2008 18:31Lommel hat den auch IIRC, ist ne alte Müller- Idee. Nachteil ist der steile Anlenkwinkel an der Kette etc.
18 Dez. 2008 18:25Hast Du nicht selber nen hydraulischen drin?Carsten postete
ja er hat recht, besser spannen tut die schon. Die Frage ist halt, ob der hydraulische es nicht übertreibt- das ist meine Meinung dazu.
Die Bohrungen kann man nachmachen oder per Schrauber + Gewinde + Loctite auch wieder zumachen, ganz nach Wetterlage....
Im Prinzip läuft es darauf hinaus, das man BEIDE Versionen alle 60 tsd oder so ausbaut und nachguckt.
- name
- volker
- Moderator
18 Dez. 2008 14:10die Wäscheklammer ist OK
fahre diese Version auch und das völlig entspannt
18 Dez. 2008 13:52ja er hat recht, besser spannen tut die schon. Die Frage ist halt, ob der hydraulische es nicht übertreibt- das ist meine Meinung dazu.
18 Dez. 2008 13:30Ich bleibe bei meinem Wäscheklammerspanner. Der hat jetzt über 100 tkm gehalten und wird wohl noch mindestens 50 tkm halten.
Newwer schensch ä ranning system. Wie schon die alten Germanen wussten.
- volker
- Moderator
18 Dez. 2008 13:21"Wäscheklammerspannerversion"
ist dies Teil kein Verschleißteil, was alle ~60.000km ersetzt werden muss oder sollte.
In Kombination mit der gebogenen Anschlagschiene auf der Zugseite eine
optimale Variante für den Motor.
Tatsache ist, das die Längung der Steuerkette dadurch nicht gelindert sondern gefördert wird, dies gilt auch für sogenannte vorgelengte Ketten.
Man hat bei dieser VErsion zumindest die Gewissheit die teuerste und edelste Variante an seinem Motor verbaut zu haben.
Die Stirnradvariante klammer ich allein aufgrund der damit verbundenen Geräuschentwicklung hier aus.
18 Dez. 2008 13:14ABER man kann rückrüsten auf den normalen, UND den hydraulischen für elend viel Kohle verkloppen an jemanden, ders besser weiss
Viel wichtiger ist auf der anderen Seite der gekrümmte lange Begrenzer, um dort die Schwingungen rauszunehmen.
- Sonja
- name
- fantaweather
18 Dez. 2008 12:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Dez. 2008 12:54Es heisst, dass die Hydrospanner die Ketten länger machen, wenn bei hohen Drehzahlen der Öldruck hoch ist und mit Wucht gegen die Hydrospanner drückt.
Aber was versteh ich? Ich fahr ja nur und hab so einen Ratschenspanner an der Primärkette.
- Sonja
18 Dez. 2008 12:41ist das gut? fragt sich mal wieder die ratlose
- name
18 Dez. 2008 12:25Ja stimmt Volker hat noch eine komlette neuwertige Merak 3.0L Vergaseranlage.
18 Dez. 2008 12:19a) es passt direkt rein. ALLE passen da rein.
b) 2.7 er Vergaser gehen nicht so einfach, ICH würde sie neu abstimmen, ABER ich weiss, das Volker noch ein Set 3.0- Vergaser haben müsste (was ich nicht weiss, ist, ob das verkäuflich ist .... selber fragen, bitte).
Man kriegt aber aus USA immer mal wieder welche.
Wert- wenn er dreht + gemacht ist vor kurzem sicher über 3, an die 5 ?
