Suche Teile für Aussenspiegel und Lenkrad
21 Okt. 2008 13:34
Hallo Stefan,
ich hab noch einen alten Spiegelfuß, ich schau mal ob da noch das Plasteteil drin ist.
17 Okt. 2008 21:26
Mein Spiegel hält ohne Schmirgelpapier.
@ Stefan Knauer:
Die Schale wirst Du leider aus Nylon (PTFE) drehen lassen müssen. oder einen kompletten Spiegelfuß bei den Franzmännern kaufen müssen. Wenns den noch geben sollte.
  • Stefan K.
  • Stefan K.s Avatar Autor
17 Okt. 2008 18:16
Würde ich ja gerne machen - aber die Schale fehlt immer noch.......
  • SOEG
  • SOEGs Avatar
17 Okt. 2008 18:09
Zwischen Schale und Kugelkopf ein kleines Stückchen Schmirgelpapier oder Schmirgelleinen (muss einigermassen dünn sen) legen. Dann bleibt er auch bei 200 kmh in korrekter Stellung.
LG Fred
17 Okt. 2008 17:45
Alles entfetten und mit Zaponlack versiegeln,dann einkleben ins Lenkrad.
Stimmt, Zaponlack ist eine gute Idee. Mist, daran habe ich nach dem Polieren nicht gedacht, jetzt muss ich es wieder ´rauspuhlen.
17 Okt. 2008 17:31
Die gebrauchten Doppelwinkel kann man auch aufarbeiten. In die Drehbank spannen auf die Planscheibe geklebt, dann mit Schleifpapier am Schleifklotz fein unter Drehung neue Struktur aufdrehen, und dannach die Kanten mit Sidol polieren. Alles entfetten und mit Zaponlack versiegeln,dann einkleben ins Lenkrad.
Kann ich bestätigen, sehen danach aus wie neu...
  • Stefan K.
17 Okt. 2008 16:05
@ Volker, du hast natürlich Recht, es ist nur eine Plastikschale im Gehäuse, das hatte ich leider falsch in Erinnerung. Es ändert aber nichts am Problem, es fehlt mir trotzdem eine Schale für das Türgewinde. (Auch ein Bastelversuch für einen Ersatz war nicht wirklich von Erfolg gekrönt).
Also nochmals die Bitte an alle, wer so ein Teil vielleicht doch noch irgendwo findet, bitte melden. Danke !!
17 Okt. 2008 10:51
17 Okt. 2008 10:17
Hallo Stefan
Der Spiegel hat im Gehäuse nur eine Plastikschale und der dreieckige
Deckel drückt direkt auf die Kugel.
im Fuß an der Türe müssen dann die übrigen zwei Schalen verbaut werden.
VG
Volker
17 Okt. 2008 07:27
Stefan,
den Doppelwinkel habe ich auch liegen. Ist aber gebraucht. Wenn Du Interesse hast packe ich den mit in das Paket. Mehr per Mail.
  • Stefan K.
16 Okt. 2008 21:56
du hast Recht, der Spiegel war wirklich billichbillich, hat nämlich gar nichts gekostet, sondern lag beim Kauf (im Mai) im Kofferraum als Dreingabe.....
Im Spiegelgehäuse waren zwei Nylonschalen + 3eckige Platte und im Fuss halt leider nur eine. Heisst das, daß im Spiegelkasten eigentlich nur eine Nylonschale ist plus 3eckige Platte ?
Vielen Dank für den Doppelwinkel-Tip, Blondi ist Blondeau ? (bin noch 'n Frischling)
Gruß aus Hamburg,
16 Okt. 2008 21:42
Den Doppelwinkel hat der Club in Frongraisch neu oder Blondi. Die Nylonschalen für die Kugelgelenke des Spiegels sollten aber dabei sein beim Fußgelenk. Zumal es nicht 4 sind, sondern nur 2 (oben und unten), die jeweils geschlitzt sind, damit man sie über den Spiegelfuß bekommt. Oben im Spiegel hält eine dreieckige Blechplatte, die durch Schrauben von unten gespannt wird. Haste wieder einen unfertigen Mist von irgen wo her billichbillich gekauft?
Im Übrigen hält der Spiegel am besten, wenn man die Kugeln leicht aufrauht mit Sandstrahlgebläse oder durch leichtes Schmirgeln.
  • Stefan K.
16 Okt. 2008 21:05
nachdem mir meine Werkstatt den rechten Aussenspiegel montiert hat, musste ich leider beim Beschleunigen feststellen, dass er nicht wirklich fest zu stellen ist. Er hat sich brav an die Tür geschmiegt, auch hier war Citroen den anderen anscheinend schon voraus ;-)
Aber "Spass beiseite", beim genauen hinsehen fehlte eine der 4 Plastikschalen, die das Kugelgelenk fixieren sollen. Kleines Teil, grosse Wirkung und somit kein festschrauben möglich. Hat zufällig jemand so eine Plastikschale liegen ? Eine befindet sich zwischen Kugelgelenk und Feststellmutter am Spiegel (Nr13 im Bild), die andere liegt in dem in der Tür eingelassenen Gewinde (Nr16).
Ausserdem suche ich den Doppelwinkel-Einleger für das Lenkrad (Nr3, 2tes Bild)
Vielen Dank für eure Hilfe,
