Suche Halterahmen für Batterie
  • Renes Avatar Autor
14 Mai 2010 22:24
Ekki postete
Trageblech und Halterahmen hat der Franzosenclub originalgetreu.
Der Rahmen drückt die Batterie einfach auf das Trageblech, eine Schiene gibt es da nicht. Die Löcher sind original da, um die Haken dort einzuhängen und oben am Halterahmen zu verschrauben.
Ja Ekki,
den Halter hat unser Club auch. Jedenfalls in der Liste. Ich frag' nächste Woche mal,ob es auch welche am Lager gibt. Im F-Club kostet der nur 40 EUR.
Die Streben gibt es sogar in Edelstahl, allerdings etwas teuer, 15 statt 5 EUR das Stück.
Irgendwie habe ich das nicht drauf in die Listen zu schauen.
Danke für den Hinweis.
14 Mai 2010 13:24
..genau so ist es, Ich habe noch gar nicht gewürdigt, wie präzise der Kabelplan in dieser Beziehung ist! Problem mit den "verkehrten" Polen war dann bei mir auch, dass die original Kabel vom Lima-Strang dann gar nicht mehr bis zur Polklemme reichten....
14 Mai 2010 12:36
Achim postete
Die Batterie ist "andersrum" als die meisten, der Pluspol ist von vorne links (Wird dann aber nach hinten gedreht montiert (Pluspol zur Mitte nach hinten) , sonst kommt man nicht an die Pole zum verschrauben und die Kabel sind zu kurz.
Hi Achim,
Du meinst also so, wie auf diesen beiden Bildern, stimmt´s?
Auf dem ersten sieht man nix, aber dafür auf dem zweiten schematisch.
Als ich meinen Wagen bekam, war eine "nicht-andersrum, also normal-rum"-Batterie darin und dann war der Pluspol auch verdammt nahe an umgebenden Metallteilen, Volker hat das gleich gesehen, ich nicht.
Gruss, Jochen
12 Mai 2010 12:12
Bei Jerry hattet ihr den Träger gekauft, hatte ich jedenfalls verstanden.
Ich suche ja nur den Halter mit Streben und Feder. Da hatte Jerry einen NOS, bin ich aber bei der Versteigerung rausgeflogen.
Die Schiene werden ich jetzt absägen und den Träger etwas schleifen und dann pulverbeschichten. Ich möchte meinen Originalen gern behalten und eigentlich ist der auch noch gut genug.
@ Carsten
Ob deine Altteile kompatibel sind, käme auf ein Angebot an. Sie sollte aber so sein, dass man sie leicht aufarbeiten kann. Keine Durchrostungen, Risse, Knicke oder so. Und sie sollten natürlich nicht teurer als die Edelstahlteile in Utrecht oder die vom F-Club sein. Wobei den letzteren ich auch erst nachschauen müßte.
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
12 Mai 2010 08:00
Hat Jerry denn keine Halterungen mehr ? Wir hatten doch schon mal einen Thread darüber:
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...260063a119213b5a245e
Habe damals von ihm eine nagelneue Halterung gekauft.
Nein !
12 Mai 2010 07:38
In Utrecht hat einer das Zeug in Edelstahl verkauft: Batteriewanne, Batteriehalterahmen, Schwellerverkleidungen. Je zwischen ca. 110 und 150 Euronen, gut gemacht und zu 95 % dem Original entsprechend.
Der kam allerdings aus der Nähe von Amsterdam und damit ein bißchen zu weit weg, um mal eben was zu regeln.
12 Mai 2010 07:04
Ich hab natürlich noch Altteile, auch Haken und Federn, aber ob das kompatibel zu Rene wäre... ? :-).
Ein Set ist ROSA, das schrub ich schonmal, das hat ein Irrer lackiert...
12 Mai 2010 00:21
..die Schiene und den Sockelhalter gibts so original nicht. Die Batterie wird ausschließlich vom Rahmen mit den gefederten Haken gehalten. Das Gummiteil zum drunterlegen habe ich auch nicht, gibts aber "Säureneutralisierende" Unterlegmatten.
11 Mai 2010 23:48
Die Schraube für die Trägerplatte direkt neben der Radaufhängung ist eine wissenschaft für sich. Dafür wäre ein 30cm langer 11er Maulschlüssel hilfreich. Oder wie macht ihr das?
Liegt der Pluspol innen und Minus außen? Sonst passen meine Kabel nicht mehr. Hier war ein Spezialist am Werke.
Ist unter der Baterie eine Gummimatte, oder was ist das im ET Katalog oben?
11 Mai 2010 23:44
.. und so ist es drangebraten :-)
11 Mai 2010 23:43
So sieht's aus.
Andy ist dein braun gepuderter denn teurer als SMCdF?
11 Mai 2010 22:23
Ich meine, den Rahmen auch wo anders gesehen zu haben. Sassen?
Ansonsten richtig, in F gibt es den ganzen Träger, Federn und Stangen. Von dem Träger hab ich glaube ich noch einen Nachbau über (natürlich nach HIN). braun gepulvert. Sicher zu teuer.
11 Mai 2010 21:55
11 Mai 2010 21:25
Tja, in Utrecht hinten rechts in der Halle lag das Zeugs dutzendweise herum. Wer zu spät kommt bestraft das Leben!
(Wer zu früh kommt, die Frau) :-)))
11 Mai 2010 18:14
Ich suche immer noch diesen Halter mit Schrauben und Federn.
Habe mir eine neue Batterie gekauft und beim Ausbau der Alten festgestellt, dass diese eigentlich nicht paßte von der Polung und der Höhe.
Außerdem war sie auch am Fuß befestigt. Dazu ist auf die Trägerplatte eine Schiene aufgeschweißt worden, die auch gut in meine neue Batterie paßt. Nur ist das original? Die Schweißpunkte sind so schlecht und der Draht vom Schutzgasschweißgeräte hängt noch überall dran. Gab es 1972 schon Schutzgasschweißgeräte mit Drahtrolle? Auf der Scheinwerferseite ist dann ein etwa 8 cm langes Blech zur Befestigung am Fuß. Dieser kleine Halter wird mit einer Schraube durch ein Loch in der Trägerplatte gehalten. Das Loch sieht nicht nachträglich gebohrt aus, da eine schöne Auflagefläche für die Schraube mit U-Scheibe vorgesehen ist. Ich habe mich gefragt, wie man die Mutter von unter festhält, wenn die Schürze noch dran ist. Wenn das original ist, würde ich eine Mutter von unter gegenschweißen, damit man dann von oben eine Schraube zur Befestigung einbringen kann.
Durch die aufgeschweißte Schiene bekommt man die Batterie sehr schwer durch die Öffnung gefummelt. Ich mußte sehr an der Schürze zerren, ging dann aber.
War die Batterie oben mit dem abgebildeten Halter, der mir fehlt befestigt und mit einer Schiene am Fuß der Batterie?
Habe jetzt den Halter sandstrahlen lassen. Soll ich jetzt die Schiene wieder abflexen, bevor ich alles pulvebeschichten lasse?
23 Sep. 2008 08:27
Ich sach nur: Kabelbinder! :D
22 Sep. 2008 22:44
WAS??
Ist denen nun schon Dein Schrott zu teuer? Was hast Du angerichtet, Du unseliger Geizistgeiler??
Denen reicht vermutlich schon ein Spanngummi vom Viking- Büromaterialversand, was?
20 Sep. 2008 23:03
Der Carsten hat es auch gebraucht da. Der Carsten war aber VIEL zu teuer für den alten Nicht- V2A- Schrott.
Na gut, dann muss eben um die Ecke ein Blech gebraten werden.
20 Sep. 2008 19:51
Naja, die Franzosen haben den Kram in ihrer Liste.
20 Sep. 2008 12:35
nene, die Ecken sind nicht wie okinoool!!!
Und das Halteblech für den Regler gehört auch nicht hin.
Ihr frickelt wieder!! Hat der Club keine Rahmen?
Nee hat er auch nicht. Hat sowieseo nicht viel gehabt von meiner ersten Bestellung. Eine Teilelliste gibt es wohl auch nicht, oder?
