Tülle Leerlaufrohr gesucht
16 Okt. 2008 15:12
Dann hols bei Blondi und verdien in der gesparten Suchzeit Geld.
  • Renes Avatar Autor
16 Okt. 2008 12:05
Die Tüllen gibt es übrigens bei Blondeau für 15 Euroen.
Die Österreicher Haberkorn haben mir geschrieben, dass sie einen schwarzen NBR-Schlauch ohne Textil nicht liefern können.
Haben mich aber an jemand anderes verwiesen dessen Antwort noch aussteht.
08 Okt. 2008 19:02
Textilimpression kann aber Stoffstruktur außen heissen. Und es ist Gewebe drin.
08 Okt. 2008 14:30
Volker, super Hinweis.
Wir sollten NBR Schlauch nehmen. Im Katalog steht 22x4 oder 22x4,5, d.h. 30..31mm Außendurchmesser. Sollten 32 sein, spielt praktisch aber keine Rolle, da es ja nur der Außendurchmesser ist.
Der gelbe Streifen stört natürlich, aber läßt sich ja wegdrehen oder vielleicht einfärben.
Auf jeden Fall bisher die beste Alternative. Ich bestelle mal 1m.
08 Okt. 2008 12:19
Hallo Rene,
hast du auf der Suche nach einer geeigneten alternativen Tülle da mal angefragt: www.haberkorn.com/ ?
Die sitzen wohl in Österreich, haben aber einen Online-Shop
und (was wichtiger ist) auch geeignete 22 mm - Schläuche im Programm, z.B.
und das auch in 1 m - Stücken (d.h. für 14 Tüllen ausreichend).
07 Okt. 2008 14:23
Hab nachgesehen, leider nix auf LAger.
07 Okt. 2008 10:33
Ja Helge, dass hätte ich an deiner Stelle auch gemacht, bevor ich nicht mehr hätte fahren können.
Nur mein SM fährt ja und der alte Schlauch geht noch. Und jetzt suche ich einen originalgetreuen Ersatz. Und es gibt Spezifikationen, die eingehalten werden müssen, wenn der Schlauch passen und sich nicht zersetzen soll.
Und schwarz muß er sein und ohne Gewebe und und und
07 Okt. 2008 10:21
PROST :-)
07 Okt. 2008 10:16
aus gegebenem Anlass kann ich einen Beitrag "von über dem Zaun" kundtun:
An meinem XM war ein Kühlerschlauch defekt. Ich musste alle 100 km 1 l Wasser nachfüllen. Das geht natürlich nicht immer. So war ich denn am vergangenen Samstag bei einem Freund um mal zu sehen, ob und was man machen kann. Eine Tüte mit ein paar Kühlerschläuchen hatte ich dabei. Aber eben nicht den passenden.
Leider hatte dieser Freund keinen Kühlerschlauch rumliegen. Er hat zwar Teile und Werkzeuge für Lkw und Radlader, aber keine Kühlerschläuche. Bis er auf die Idee kam, doch mal den "Schlauch dahinten" zu probieren. Dahinten hing an der Wand ein ca. 3m langer Schlauch aus durchsichtigem Plastik. In passendem Innendurchmesser, aber etwas dickerer Wandstärke. Ich war völlig unsicher. Hält der auch? - Ja, er müsste eigentlich schon...
Nun, um es kurz zu machen, er wurde passend abgeschnitten und mit einem Schalauchverbinder an das noch heile Stück des Originalschlauchs geschellt.
Es sieht lustig aus. Zum ersten Mal konnte ich sehen, wie das Kühlmittel durch den Kreislauf fliesst.
Seitdem bin ich ca. 600 km mit bis zu 100° gefahren und habe noch keinen Wasserverlust.
Was ich mit all dem sagen möchte: Es muss nicht immer original sein. Der Schlauch, den wir verwendet haben ist Lebensmittel geeignet. Es muss also Schläuche geben, die nicht nur für Autos gedacht sind und trotzdem funktionieren.
Bevor ich gar nicht mehr fahre, bau ich doch lieber Getränkeschläuche ein.
07 Okt. 2008 09:40
Neue Tüllen habe ich nicht gefunden. Testweise habe ich 25mm Normschläuche eingebaut, aber die sind zu groß. Man muß zuviel quetschen.
22mm Schläuche entsprechen nicht der Norm. Pech für IE-Fahrer.
Ich habe jetzt mangels Ideen die Alten wieder eingebaut. Vielleicht läuft mir ja mal ein passender Schlauch über den Weg oder wir fertigen die mal nach. Möglicherweise haben's die Franzosen ...
25 Sep. 2008 15:35
Schöner als da oben meinte ich. Es ist genauso wie neu.
Hab eben auch wieder ne Lieferung aus der Galvanik geholt. Wird in den Ferien ins Lager einsortiert.
25 Sep. 2008 12:16
Ich hab das so gemacht mit allem, es ist alles wie neu!!
Noch schöööner!
Schöööner als neu ist aber nicht original. ;)
25 Sep. 2008 12:14
Der Druckregler kann kaum puttgehen. Stell den Druck ein, dann siehste ob er tut. Zum Einstellen geht Druckmessinstrument vom Heizungsbauer mit Metallfeder drin, hab mir mal eines gekauft für 8€.
25 Sep. 2008 11:18
Na Mensch, wenn dann doch den alten! Die neuen sind ja neu verzinkt, aber sauteuer. Wir machen hier doch geizistgeil! ok- mit Ofenrohrsilberfarbe anpinseln wäre noch billiger.
Also mir geht es eigentlich mehr um die Funktion. Meiner ist alt und ungeprüft. Ich denke, dahin geht auch mehr Volker's Hinweis bei dieser Gelegenheit eher neue Teile zu nehmen, wenn man alles rausrupft.
Ich habe den jetzt nur mit der Messingbürste "geputzt". Das reicht mir, wenn der funzt.
Eigentlich wollte ich ja nur den Benzinschlauch wechseln, aber man kommt schnell vom 1/100 ins 1/1000. Der Motor läuft ja einwandfrei.
25 Sep. 2008 09:15
25 Sep. 2008 07:51
Druckregler gibts bei Bosch.
ABER:
Wenn Du die Bohrungen mit dünnen Gummistöpseln verschließt, geht das Ding in die Galvanik. oder auch Löcher mit Silikon zu, aber das ist blöd,wenn Reste drinbleiben. Daher leiber graue konische Stöpsel aus dem Laborbedarf nehmen und nach 2mm Überstand abschneiden.
Noch schöööner!
Du meinst ich soll einen Neuen verzinken lassen? Oder etwa den Alten?
24 Sep. 2008 18:14
Volker A. postete
Gummitüllen: bin am Freitag auf einer Verkehrstechnikmesse in Berlin.
Werde mich dann da u.a. mal nach geeigneten Materialien/Lieferanten dafür umschauen. Innendurchmesser ist wohl 22 mm, Renè?
Wenn Du die Innotrans meinst, da wirst Du eher eine Lokomotive kaufen können oder bis zu 120 Meter lange ungeschweißte Schienen in feinperlitisch-kopfgehärteter HSH-Qualität als ein paar Stücken Gummischlauch...
24 Sep. 2008 18:12
ABER:
Noch schöööner!
24 Sep. 2008 17:38
volker postete
Schööön!!!!
Dafür muß man neue Tüllen haben. ich schaumal in meiner Sammlung,sehe aber schlechte Chancen.
neue Tüllen....
alter benzindruckregler, alte Einspritzventile, altes Kaltstartventil,
alter Kabelbaum?
Neue Tüllen wären gut. Hast du eine Quelle?
Stimmt Druckregler ist alt, austauschen?
Alle 7 Ventile sind von Bosch geprüft und für gut befunden worden, sonst hätten die mir neue verkauft (550€)
24 Sep. 2008 16:41
Schööön!!!!
neue Tüllen....
alter Kabelbaum?
