SM zum restaurieren
07 Aug. 2008 13:23Billige Autos zum Schlachten habe ich noch nie gesehen. Bei webmycar gibt es einen für 2.200, den man aber nicht mehr als SM bezeichen kann. Für 2.200€ !!!
Zum Wiederaufbauen sollte man schon alle Teile haben, sonst wird's noch teurer.
Es gibt noch einen in Borgholzhausen den du aus dem DS-Forum schon kennst. Der lohnt sich.
Letzter mir bekannter Preis war 7.900€
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=1565
- Chris Schneider
07 Aug. 2008 12:23Ich stelle sowieso fest, dass für SM oft Mondpreise genannt werden, und Preisnachlässe im Tausenderbereich sind keine Seltenheit.
07 Aug. 2008 12:09Wer einen SM so rumstehen lässt, muß sich gefallen lassen, dass man aus dem Zustand auf den Fotos auch Rückschlüsse auf die Art der mechanischen Instandsetzung schließt. Und sicher nicht zu Unrecht.
07 Aug. 2008 12:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- VolkerA
07 Aug. 2008 11:34Ist aus dem franzosen Forum:Andy postete
Wie kann man den IE da oben und das schwarze Leder nur so verkommen lassen. Steht sicher in einer Citroen Werkstatt- oder?
www.smclubdefrance.org/Publique/Annonces/Annonces.html
SM INJECTION 1973 – grise – intérieur cuir – clim – 100.000 km – radio – échappement neuf – mécanique révisée – à terminer + Pièces
Prix 7.500 Euros – visible dans les Landes
automobilescazenave@wanadoo.fr - Tel 06 11 68 75 52
Wo der steht, weiß ich leider nicht. Ich habe da nicht angerufen,weil ich mir von dem Auto etwas anderes versprochen hatte. Oder mir einen anderen Preis vorgestellt hatte, als ich das Auto sah
P.S. ist die Karosserie eigenlich aus einer Goldlegierung?
07 Aug. 2008 10:52Andreas
- SOEG
07 Aug. 2008 10:45Mein Motor aus 1972 ist 300.000 km gelaufen ohne Grundüberholung oder Verbesserungen. Ein robuster Bauernmotor, der bei mir nicht geschont wurde (Rennstrecke und so.)volker postete
Die Motoren der ersten Serie haben durchaus auch ihre Laufleistungen mit
über 100.000 km
erreicht und laufen heute noch, und bei einem Service läßt man eben entsprechende Verbesserungen mit einfließen, kein Grund
die Motoren und deren Konstrukteure so runterzureden.
Volker
07 Aug. 2008 09:36Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- volker
- Moderator
06 Aug. 2008 23:42Spanner MK1 durch MK2 ersetzt. Keine Kettenschmierung durch Spanner. Doof.
Merak drückt bei kaltem Öl die Kette ans Ende ihrer Tage durch und rastet dann nach. So läuft sie immer VOLL am Limit und altert zu schnell
DS mit Bananashoe ist eine gute Lösung. Nur, dank Schuh immer noch keine Schmierung, weil der schmierende DS-Schuh ja verdeckt läuft.
DS ohne Schuh geht, hat Müller bei mir verbaut, aber Nachteil, Kette läuft sehr um die Ecke.
MEINE daher letzte Lösung ist ein originaler MK2- Schuh, der ein Ölsprayloch in den Block gebohrt kriegt, und ein gekrümmter Begrenzer auf der linken Seite. Damit ist das Ölen gegeben, sie wird beidseitig sanft geführt, und der Spanner kann von unten hoch per Schieblehre gemessen werden. Die Kette ist immer IWIS oder notfalls Reynolds SYNERGY, wobei man aus Kettensets für den Merc 450 V8- Motor mehrere SM- Ketten bauen kann.
06 Aug. 2008 19:15Von dem Hydrospanner:
bis zu Stirnrädern:
Schon heftig, oder?
- SyMpa
06 Aug. 2008 18:41-Carsten postete
Hi Sympa,
Volker weiss, was er tut, mach Dir da keine Gedanken drum.
Ich masse mir auch kein Qualitäts-Urteil an,
sondern lege nur Wert auf Argumente
und nicht auf bla bla bla
06 Aug. 2008 18:36Volker weiss, was er tut, mach Dir da keine Gedanken drum.
06 Aug. 2008 18:32das es die Teile im Club gibt, weiss ich. Ich finde das gut ! Auch wenn es manches immer noch nicht gibt. Gekrümmte lange Kettenanschlagsbegrenzer hab ich bisher NUR in England kaufen können.
Und, das frühe Motoren keine Probleme machen, naja. Ich möchte da halt weniger riskieren, und rüste lieber mehr um.
Und, welcher Hersteller hat denn so viele Modifikationen nachgeschoben ? Mir ist da keiner bekannt, wo es so viel gewesen sind. Ist ja top, das sie da weitergemacht haben, aber man kann nicht sagen, es sei ab Serienstart wirklich ausgereift gewesen.
Ich hab noch was vergessen oben: Abreissende Auslassventile. Tauschen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
- SyMpa
06 Aug. 2008 18:32-Carsten postete
Wie machst Du denn das bei Dir ?
Die Frage ist nicht beantwortet.
Bitte nicht drumherumreden,
sondern konkret Stellung nehmen.
Das interessiert sicher auch potentielle Kunden !?
Nichts für ungut.
Sympa
- volker
- Moderator
06 Aug. 2008 18:27es ist immer eine Frage der Formulierung und des Abwägens:
"Fakt ist aber, das die damals endlos nachbessern mussten."
auch das ist wieder übertrieben...
über 100.000 km
Zur Info:
Die besagten Messingräder sind u.a. vom Club als AT mit eingearbeiteten
Gleitring à la Alurad ins Programm aufgenommen...des weiteren werden verlängerte Oelpumpenwellen gefertigt etc.
Volker
06 Aug. 2008 18:14Fakt ist aber, das die damals endlos nachbessern mussten.
Und das es heute teuer ist, so einen Motor standfest umzubauen.
Aber das es gar keinen Sinn macht, die Fehler von damals, die inzwischen erkannt und verbessert worden sind, wieder einzubauen, das kann doch gar keine Frage sein ?
Schöne Grüße,
- volker
- Moderator
06 Aug. 2008 18:10populär wie "Gölfe" sind oder werden, aber wie so oft schießt Du halt gerne aus der Hüfte´...
ja immer diese meckerei(anmaßung) gegen konstrukteure, egal ob damals(SM) oder heute(c6), hätten Sie doch damals schon einen Carsten oder Peter gehabt und
gefragt, was wäre das nur für ein endlos vollstabiler Serienmotor geworden...
