SM zum restaurieren
- SOEG
12 Aug. 2008 13:09Bei mir ist ein Original-Ventil mal gebrochen. Kolben und Laufbüchse wurden ersetzt. Das war kein großes ProblemCarsten postete
Komischerweise kenne ich bislang
KEINEN
SM, wo massive Ventile gebrochen wären.
Aber habe von rund 10 in den letzten Jahren gehört, wo hohle Ventile brachen.
Hugh !
12 Aug. 2008 12:39Carsten
- volker
- Moderator
12 Aug. 2008 12:33Ok, dann präzisieren wir das auf die Autos, deren Wartungsstatus und Werdegang bekannt ist. Sonst ist das Risiko natürlich größer.Carsten postete
Meines nicht.
Weil man NIE weiss, wie die Leute VOR einem die Karre behandelt haben.
Sicher, meine sind auch nie gebrochen. Aber ich fand auch schon so angegammelte, das ich echt ANGST gehabt hätte.
Ich baue die nie wieder ein. Seien es nur 5% Risiko auf 10 Jahre, ist mir zu hoch.
Aber auch die Einlassventile sind nicht unsterblich, bei der Betrachtung und Beurteilung bitte fairerweise immer auch das Alter berücksichtigen.
- Chris Schneider
12 Aug. 2008 12:25Das Bild vom Kopf hab ich leider versiebt. Der hatte nebst etlichen Macken im Brennraum auch noch eine ca. 1cm breite Stelle auf dem Steg zum Kühlwasser weg.
Ich höre gerade, dass es Verwegene gibt die sowas aufschweissen und dann neu Planen.
Halte ich bei Alu für ziemlich gewagt, hat jemand damit Erfahrung?
12 Aug. 2008 12:24KEINEN
Hugh !
- VolkerA
12 Aug. 2008 12:22WENN bei gefüllten Auslassventilen
1. durch lange Standzeiten Standriefen enstanden sind
2. diese wohlmöglich durch unsachgemäße Lagerung Korrosionsnarben haben
3. z.B. die Bef.schraube der Zusatzdrosselklappen durchmarschiert und im ungünstigen Moment unter den Auslassventilteller gerät
DANN kann solch ein gefülltes Auslassventil schon mal eher abreissen als ein massives.
Umkehrschluß: sollte 1-3 nicht zutreffen, sind die auch nicht gefährdeter als massive. Deswegen auch der Spruch: bei gut gewarteten Aggregaten ... .
12 Aug. 2008 11:35Auch wenn z.B. die Kette reißt, dann verbiegt es im Normalfall alle Ventile. Dann sind der Kolbenboden, die Ventile und deren Führungen hin. Die hohlen Ventile aber reisst es ab, und dann zerlegt es meistens auch noch die Laufbuchsen.
Soll jeder einbauen, was ihm gefällt. Ich gehe lieber auf Nummer sicher.
12 Aug. 2008 10:58Ohne dass ich von Ventilen mehr verstehe, als man zum Einstellen benötigt, habe ich das aus den verschiedenen Veröffentlichungen so "herausgelesen".
J.
12 Aug. 2008 10:22Weil man NIE weiss, wie die Leute VOR einem die Karre behandelt haben.
- volker
- Moderator
12 Aug. 2008 10:17Grüsse
Volker
11 Aug. 2008 22:22Das mit den Natriumventilen ist genauso, wie Du sagst. Einmal fallen gelassen und trotzdem eingebaut ist gefährlich.
Aber richtig gemacht- optimal.
Der ganze SM krankt wenn, dann an Wartungsfehlern, dämlichen Schraubern und zu kleine Geldbeutel der 3- Handbesitzer. Achja, um die Anal- Phabeten nicht zu vergessen, die schrauben, ohne die WHB gelesen zu haben.
Also: Menschliches Versagen, nicht technisches!
- Matthias
11 Aug. 2008 22:02Na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hydraulische Grüße
- Andreas
11 Aug. 2008 21:45Ich habe dann übrigens noch eine ganz andere Frage. Warum hört man die Auslassventildiskussion nur beim SM? Die Alfas aus der gleichen Zeit haben neben anderen Herstellern ebenfalls N gekühlte Auslassventile und bei Motorüberholungen werden auch wieder solche verbaut. Ich gehe davon aus, dass beim SM oft Wartungs- und Handlingfehler zu diesem Ventilproblem geführt haben. Ich habe in meinem SM nachwievor die hohlen Ventile drin.
Gruss Andreas
08 Aug. 2008 21:17Grüße aus dem Taunus
- SyMpa
08 Aug. 2008 10:10-
Na ja, Privatanbieter !?
Die Tel.-Nr. ist jedenfalls die von Volker Hammes.
Seine Preisklasse liegt normalerweise bei 30.000.- EUR
08 Aug. 2008 08:46Die haben alle SM außer diversen Chapron Cabrios oder Operas.
Es gibt im Teilebuch 2 Typen, die sich aber nur in der Länge der Haltezapfen unterscheiden. man kann die Dinger passend feilen, fehlt nicht viel. Faktisch querkompatibel.
Den Privatanbieter aus Kaarst kenn ich.
- Chris Schneider
08 Aug. 2008 08:08Wow, Ihr seid ja ganz schön aktiv, Merci vielmal!
Ich habe mich noch nicht entschieden, schaue mir aber erstmal noch ein paar Fahrzeuge hier in der Nähe an bevor ich meinen Aktionsradius erweitere. Ein Auto aus der Schweiz hat den Vorteil, dass der ganze Papierkram bei der Einfuhr nicht anfällt, obwohl das auch kein richtiges Problem wäre.
Noch eine Frage zu den hinteren Kotflügeln: Die meisten SM die ich gesehen habe, haben dort eine Art Klappe, lackiert in Wagenfarbe. Beim Auto 022 aus Muriaux fehlen die.
Gabs da unterschiedliche Varianten, oder sind die Dinger verloren gegangen?
Danke & Grüsse
07 Aug. 2008 23:39Carsten
07 Aug. 2008 23:28René
07 Aug. 2008 13:451973 Citroen SM, does not run, good for parts. Please call for additional information and location. 407-422-7373.
