Suche für Gerold's Sm Dringend !!!
- BAM6868
16 Juli 2008 21:53Schon mal danke!
LGG
16 Juli 2008 20:42Saluti.
- BAM6868
16 Juli 2008 20:38sind die neuen 0 280 150 043? Hast Du noch welche von denen? Bzw. gibt es die noch zu Lux-Preisen (statt Luxus-Preisen!) bei Euch zu kaufen?
LGG
16 Juli 2008 10:132.) Unter Druck setzen: Entweder an die mit Ventilen ausgebaute Ringleitung hängen und durch mehrmaliges Kontaktgegen mit der Pumpe Druck aufbauen, oder sich mit einer Benzinpumpe und einem Druckregler eine kleine Testapparatur bauen. So etwa Tank, Pumpe, Regler, (Rücklauf) Ventil.
16 Juli 2008 09:32wie setzt Du die unter Druck ? Das Schlauchstück hab ich schon erneuert, aufflexen + los gehts.
Danke auch von mir !
16 Juli 2008 09:261.) Man sollte den Zuführungsschlauch ersetzen, denn dort werden die Dinger gerne undicht und der Motor fackelt ab.
2.) Gebrauchte unter Druck setzen und testen. Ab und zu tropfen die und dann säuft der entsprechende Zylinder zum nächsten Start ab.
Werde mal eins eintüten, dann kannst Du das ja prüfen. PM folgt.
- BAM6868
16 Juli 2008 09:00Viele Grüße, Gerold
16 Juli 2008 07:05Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
15 Juli 2008 23:51ET.-Nr ist auf der Düse:
0 280 150 003. Laut INet umcodiert in 0 280 150 043. Bei ebay gibt es ...044 für günstiges Geld. Passen die ? (ANTWORT HEUTE : NEIN, falsche Flussmenge. Doof, dann läuft einer immer zu fett oder zu mager. Nicht machen).
2. Auspuff: Den grossen Quertopf. Gut gebraucht, sonst muss er wohl neu kaufen.
Danke !
P.S:- Stöbern ergab:
Passen würden:
0 280 150 043
und
0 280 150 015
Erstere: BMW 3 Liter Early 70s, und 125 Euro netto neu.
Letztere: Mercedes R107, C107, W116, jeweils die 4.5er Motoren (450er).
Ich frag morgen mal beim Sternendealer an, was die sagen. Vermutlich 3* so teuer, aber sie haben immer 8 davon da + zu morgen beliebig viele. So kenne ich den Laden
