SM auf ebay
- Matthias Schulze
28 Nov. 2010 18:17Und das wurde sogar original von Citroen im SM verbaut. Hat mein IE drin.Ulli_39 posteteDas Radio ist ein Blaupunkt Coburg!CSM Stefan postete
Hallo zwar nicht auf ebay, aber noch erhältlich. Sieht ganz gut aus und mit Edison.
www.oldtimermanchester.com/details.asp?carID=118
- name
27 Nov. 2010 11:44Das Radio ist ein Blaupunkt Coburg!CSM Stefan postete
- citroen23
- Sonja
- CSM Stefan
11 Okt. 2010 16:50www.oldtimermanchester.com/details.asp?carID=118
12 Dez. 2009 21:45Bei den Ventilen: Einlass immer größer aus Auslass....
02 Dez. 2009 21:47Wie sind denn die Ventile und die Brennräume im Vergleich zum SS, wenn du einen Vergleich hast, würde mich das auch interessieren. Kopf-Foto kannst du auch gerne größer von mir haben.
02 Dez. 2009 21:02Bist Du Dir da sicher??? Normalerweise sind die Auslaßventile kleiner als die Einlaßventile. Könntest Du das värwexlt hamn?MaTHias postete
Einlaßventil: 42 mm
Auslaßventil: 47mm (Wie ist das dann beim 2,7 oder 3,0 l ? )
02 Dez. 2009 20:41Auslaßventil: 47mm (Wie ist das dann beim 2,7 oder 3,0 l ? )
Duchmesser der Bernnraumhalbkugel mußt du dir halt mit dem Foto oben selber ausrechnen. Zylinderabstand dürfte ja identisch sein. Am Foto messen, und mit Dreisatz und dem erkennbaren Durchmesser des Brennraums umrechnen.
@Carsten: sagt dir das irgendwas? Baujahr, Modell, Spezifikationen?
02 Dez. 2009 19:48Vor allem, bei 6500, und 900 Grad Celsius, was da für Massenkräfte hin und her biegen....das KANN nicht lange halten
02 Dez. 2009 18:50Scheinbar sind die "Halbkugeln" kleiner und die Ventile auch.
Nochmal die Bitte: AUSMESSEN!
Danke!
- Frank Joh S.
29 Nov. 2009 12:36Bei den alten Jaguar XK-Motoren war es meines Wissens genau umgekehrt: der Durchmesser der Brennräume in den Zylinderköpfen war größer als die Zylinderbohrung. Angeblich konnte niemand erklären warum diese Motoren liefen (auch noch so schön rund).
PS: Auch Dir und den Deinen einen schönen Advent.
29 Nov. 2009 11:58Für die Verbrennung ist es doch nicht optimal, wenn beim 3l da so eine Kante im Brennraum ist, oder?
Einen schönen ersten Advent euch und euren Familien.
.... und euren Autos:-)
28 Nov. 2009 15:17Merci!
28 Nov. 2009 09:05Grüße
28 Nov. 2009 08:073Literköpfe- die Wellen sind dann für iE,3.0 und SS brauchbar. Die Köpfe nur für 3.0, nicht SS. Beim 2.7er hat man sonst zuwenig Kompression, nehme ich mal anMaTHias postete
Wer braucht Motorrenteile?
cgi.ebay.de/Zylinderkoepfe-Maserati-Mera...?hash=item1c0e481b6a
- BAM6868
28 Nov. 2009 00:20Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
