Kettenspanner, selber bauen?
21 Jan. 2008 09:29Der Verlust ist, sagen wir, nahe Null. Es käme vom hinteren Lager der Zwischenwelle.
Man bohrt heute ein Loch, das reicht wohl auch aus. Geht nur darum, die Kette ölbenetzt zu halten, das hat Citroen schlicht vergessen.
Der DS- Spanner hat übrigens ein Oil spray hole, das heisst, der tut das eh schon.
20 Jan. 2008 12:05Was bekommt dann weniger Öl?
Ansonsten hat Carsten recht. Normaler Spanner neue ausführung, geschlossene ketten von IWIS, und feddich. Tut.
19 Jan. 2008 22:21a) Oil spray hole oben, damit die Kette satt im Öl läuft. Minimiert Verschleiss auf dem Spanner
b) Curved limiter links, damit sie sanft eingedämpft wird, und es keine stehenden Wellen gibt, die sonst aus dem Limiter oben die Ecken abfressen (hab ich gesehen hier)
c) normaler Spanner spätes Modell.
Andere favorisieren den Spanner aus dem DS, der in meinem Motor tobt, aber mir erscheint das unnötig viel Aufriss (Block durchbohren etc), wenn es mit a-c auch gut geht.
19 Jan. 2008 20:33Andreas
- BAM6868
19 Jan. 2008 20:26(nur noch 1 1/2 Tage bei eBay)
cgi.ebay.com/ebaymotors/Maserati-V6-Citr...dZ1QQsspagenameZWDVW
