Kompatible Teile: Suche LHM- Ansaugschlauch ORIGINAL
10 Apr. 2014 22:46
KR-GE-70H schrieb:
Der ET-Katalog sagt 11x18x1115
Hat die Pumpe einen größeren/kleineren Anschluß als das Reservoir?
´kann i.M. nicht messen, da SM zu weit entfernt. Weiß es jmd auswendig?
Nee, auswendig nicht. Daher hier die gemessenen Daten mit 1,5 Jahren Verspätung :-D
Pumpe: 13mm Rohr mit 15mm Bördelung
Reservoir: 13mm Plastikrohr mit 16mm Bördelung
d.h. Schlauch sollte flexibel und "dünnwandig" sein. Ein Standardschlauch mit 13mm Innendurchmesser
hat meistens >3mm Wandstärke, so daß man ihn schwer auf den 16mm Nippel am Reservoir draufwuchten kann.
Welche Maße bietet der Club denn an?
24 Dez. 2012 20:17
Meinst du "The Green Mamba" in Bildmitte? Position und Optik evtl. nicht ganz originalgetreu, aber interessant...
  • Robert Kruse
  • Robert Kruses Avatar
24 Dez. 2012 00:02
Eine gute Pumpe saugt an, wenn die Entlüftungsschraube am Regler geöffnet ist. Dann kommt auch keine Luft ins System. Das Befüllen über den Schlauch und anschliessendes Einstecken in den Behälter kann eine Riesensauerei werden. Ansaugschlauch gibt es u.a. bei Dirk Sassen.
Robert
22 Dez. 2012 21:58
Würde ihn befüllen, alleine damit die Pumpe geschmiert ist. Weißt Du wie lange die nicht lief, und willst Du ewig Luft ansaugen und ins System pumpen?
22 Dez. 2012 21:42
Und noch eine Frage hinterher....
Schafft es die Pumpe das LHM über den leeren Schlauch anzusaugen o. muß
man den erst befüllen bevor man ihn montiert?
22 Dez. 2012 21:31
.......... Saugschlauch von Fass zu Pumpe HP.
Den, der an der Pumpe dicker wird.
Welche Größe liefert der Club? Ist dieser in der Optik dem Original gleich?
Beim Hyd.händler um die Ecke könnte ich ihn als Meterware bekommen und
bei der näxten Baustunde reinfriemeln.
Daher das Thema nochmal hoch....
  • Carstens Avatar Autor
30 Nov. 2007 17:12
kann mein Fehler sein- am DS hat der Regler nen Knick im Rücklauf, stimmt....
30 Nov. 2007 17:08
Ich hatte mich von dem Begriff "Regenschirmknick" verzaubern lassen und dann gar nicht mehr richtig gelesen.
30 Nov. 2007 17:00
verwechselst Du da nicht RÜCKLAUF mit Zulauf ? Ich such ZUlauf :-)
30 Nov. 2007 16:02
Der vom SM hat den komischen Knick auch gehabt. Den letzten Schlauch dieser Art habe ich in meinem Auto drin, obwohl er Jan Empl gehört, der mir spontan aushalf. Später fand ich heraus, dass man ihn 1. nicht mehr bekommt und 2. auch gar nicht bevorzugen sollte, weil die Kröpfung eine unnötige Schwachstelle ist. Das heißt, ich habe zu Punkt 1. ein Problem: ich kann Jan keinen echten Ersatz liefern und zu Punkt 2. ein zweites, weil das Originalteil früher oder später aufgeht und man sich wieder unter das Auto legen darf (Ich selbst, stellt euch mal vor!).
Den nicht originalen Ersatz gibt es beim Club - und der ist in der Tat einfach ein Stück Meterware. Hab ich liegen, gehört aber natürlich Jan.
30 Nov. 2007 15:07
Meines Wissens BX.
Aber was solls, sogar ich hab einfach Meterware drin seit JAHREN. Und meine Sm laufen auch.
30 Nov. 2007 14:14
Seine SM läuft aber!
30 Nov. 2007 13:35
Sehr witzig, dann kriege ich ein Klohrohr genannt, das ich bei OBI kaufen muss....
30 Nov. 2007 12:31
Schwaller fragen!
30 Nov. 2007 12:17
in den USA sucht jemand den Saugschlauch von Fass zu Pumpe HP.
Den, der an der Pumpe dicker wird. Original oder identische Optik.
Ich meine, der passt vom GS, oder ? DS war doch mit Regenschrimknick am Ende....
Was passt denn da ?
