Suche Warnblinkschalter
14 Juni 2011 13:34
Hab' schon einen. Danke @VA
13 Juni 2011 19:21
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
20 März 2011 14:11
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand sagen, wie man den Schater (den ich beim Franzosen gekauft habe) wie man den belegt? Drei grüne und ein lila?
Danke
Axel
  • Matthias
  • Matthiass Avatar Autor
08 Sep. 2007 09:46
Habe einen bekommen, vielen Dank allen Suchenden
Hydraulische Grüße
  • Tobias
  • Tobiass Avatar
05 Sep. 2007 10:35
..genug Sprit scheint der Wagen allerdings noch zu haben.
T.
05 Sep. 2007 00:36
Herr Beck hat das Sch. Wort aber komplett in den Mund genommen.
(^_~)
04 Sep. 2007 23:35
Wieso falsch ?
Pfeil nach unten: Suggeriert: Schei*e, Mensch. SM. Auf der Strecke geblieben.
04 Sep. 2007 22:20
Andreas Heene postete
Genau, der isses: Aber man muß ihn schon richtig rum einbauen.
Stimmt doch, das ist ein Vorfahrtschalter, den habe ich auch. Damit kann man auch Ampeln für andere auf rot schalten...
  • Matthias
04 Sep. 2007 19:38
Hallo Jan,
genau der 2. von links ist es. Wäre schön wenn Du ihn abgibst. Bitte mail mir doch Preisvorstellung mit Versand, oder mitbringen zur MGV. Bei Versand wäre Deine Kontoverbindung auch nicht schlecht.
P.S. Der Maserati fährt ab heute mit HD-ME 2H auf unseren Strassen
04 Sep. 2007 18:24
Genau, der isses: Aber man muß ihn schon richtig rum einbauen. welcher Heini hat denn diesen Schalter falsch rum rein? da sieht man mal wieder, wie am Sm gearbeitet wurde!
04 Sep. 2007 17:51
Ja, der ist es. Der ganz linke ist Parklicht.
Ich hab leider keinen mehr ! (Gehen die so oft kaputt, weil sie dauernd benutzt werden :-) ?)
  • Jan Empls Avatar
04 Sep. 2007 17:41
Hi Matthias,
was braucht Du? Ist das der Kippschalter mit dem Dreieck drauf. Der bei den SM´s im Kombinstrument sitzt, so´n ovaler mit 4 Stecksockeln dran nach oben und nach unten kippbar. Also sowas hätte ich da.
2. von links?
04 Sep. 2007 16:53
Kannsein, ich guggamol. Schalter kannste jeden baugleichen nehmen, nur das Warndreieck mußte dann ummalen oder per PC hinfrickeln.
Wenn ich 2 der Schalter hab, kann ich einen abgeben, ich guck heut mal in mein Excel.
  • Matthias
04 Sep. 2007 14:27
ist geordert. ABER: ich brauche immer noch den Schalter. Andreas hast Du den einen von den Schlachtungen. Ich habe bisher weder in GS Kreisen, noch bei uns positive Resonanz (auch Carsten bisher nicht). Und im Sm brauche ich ihn. Immer hin und her stecken ist mir zu blöd
04 Sep. 2007 13:49
Na subbä!
gleich bei Fahrig ordern. Was anderes lohnt nicht!
04 Sep. 2007 10:04
den KAbelbaum fertigt bereits Christian Fahrig nach und bietet
den Nachbau wie auch viele andere Kabelbäume zum Kauf an. Tel 034347 51283 www.cf-shop.de
(Andy)der "Plan" sollte auch nur den Einbau unterstützen
04 Sep. 2007 09:21
Hallo Junx,
zunächst mal ist der Plan von Volker da oben kein Schaltplan, sondern nur ein Steckerbelegungsplan, mit dem man einen vorhandenen Kabelbaum anstecken aber nicht verstehen oder nachbauen kann.
Ein Schalter mit GX- Vorzeichen ist vom GS.
Lass den Scheiss mit der Nachrüstanlage, Du wirst es nicht hinbekommen. Du fabrizierst nur Kurze und Kabelbrände! Bei meinem SM sind damals 2 Boschdienste und eine Werkstatt dran gescheitert. Erst der Kabelbaum nach Muster nachgebaut gab den Erfolg. Warum mß eigentlich hier immer jeder wieder selber sich die Hörner abstoßen und unnütz Zeit und Kohle investieren? Ich dachte, über die "selbergroß" Phase seid ihr raus?
Helge fährt meines Wissens auch mit einem Kabelbaum von mir rum. Und ist deswegen nicht pleite gegangen. Aber ich muß keine Kabelbäume basteln, wenn Du ihn wo herbekommst, ist mir das lieber, als wenn ich einen fummeln muß, Aber mach bitte nix als den originalen Kabelbaum, glaubs mir!
Und lass den GS- Schalter, bzw bau einen in die Konsole der 3 Nebeninstrumente ein, kein Loch im Armaturenbrett machen für einen langen Schalter. Die Schalter gibts zuhauf aus Schlachtungen.
  • Matthias
03 Sep. 2007 21:43
Der Kabelbaum ist nicht zufällig gleich dem in der Göttin:
34035 Warnblinkanlagenstrang DS ab September 1969...
Schalter selbst hat die Maserati Nr GX 4121 201 A, entspricht beim SM der gleichen Nr.
Baujahr ist 73, somit sollte es die spätere Variante sein. Kann gut sein, dass es ein Italiener ist.
Kabel habe ich keine gefunden. Überlege eine Nachrüstanlage ein zu bauen und über den orginal Schalter anzusteuern. Sollte am einfachsten sein.
Danke für Eure Hilfe.
Carsten sucht anscheinend auch noch nach `nem Schalter. Falls einer einen hat bitte anbieten.
War der nicht auch im GS verbaut ?
Hydraulische Grüße
  • Jan Empls Avatar
03 Sep. 2007 21:01
03 Sep. 2007 20:41
Hier der Schaltplan:
