Lenkung unvollständig gekauft??
- KR-GE-70H
Re: Lenkung unvollständig gekauft??
02 Juni 2020 20:51Sollte aus der Rilsan-Leckageleitung eigentlich -garnichts- rauskommen.
Der Austausch der o.g. Elemente ist der Teil der Lenkungsrevision der mit am meisten lästig ist weil man mit kleinen Instrumenten auf engem Raum
im Dunkeln arbeiten muß. Ich kann mir gut vorstellen, daß der ein o. andere das garnicht erst macht und die alten (ggf undichten) Dinger drin läßt.
02 Juni 2020 19:13 - 02 Juni 2020 20:02Oder Du legst eine längere Hohlniete ein mit Dichtung drum, das ist dann auch dicht. Also hier ebsteht Weiterentwicklugnspotenzial für Gig- BAstellösungen, wenn man nicht das entsprechende Teil hat.
Vielleicht wäre auch ein Abschnitt aus "deutscher" Bremsleitung mit dem Linsenkopfende besser von der Abdichtung.
Der Artikel mit dem Spezialteil aus CH kommt in der nächsten Clubzeitung. Das Ding ist aber auch nix anderes als eine Hydraulikschraube mit ca. 12mm Rohrnippel hinten dran. Und Lenkungsseitig natürlich mit Konuspassung- auf die kommt es eben an.
Rilsan mit Gummi war (und ist mangels damals anderweitiger Kenntnis) bei meinem BW- SM drin. Die Rilsanleitung damals war total zugeschnürt. Hitze und Druck.....Werde ich aber auch demnächst mal umrüsten.
Und: Du hat recht- eine Metalleitung könnte beim Verstellen im Weg umgehen- andererseits, die beiden Druckleitungen nach vorne sind ja aus Metall- und gehen bei der Montage im Weg um, nicht aber beim Einstellen.
- citroenist
02 Juni 2020 17:01Schon Konfuzius hat einst gesagt:
Gebete werden immer erhört, aber die Antwort ist fast ebensooft NEIN ……
- Irmin
02 Juni 2020 15:58 - 02 Juni 2020 16:00Jetzt noch zum 2. O-Ring. Tatsächlich ist der 2. O-ring im Zylinder drinnen, im Zylinderkopf fehlt also NIX. Es ist die etwas unglücklich gemachte Explosionszeichnung, die mich kurz aus der Bahn geworfen hat. So, jetzt gehe ich eine Probefahrt machen, Lenkung gerade stellen usw. Man bete für mich, auch wenns nix hilft
Irmin
02 Juni 2020 14:10 - 02 Juni 2020 19:01KEINE Gummidichtung reinmachen! Die schnürt das Rilsan zu.
Alternativ auf die Schnelle: Steck eine Gummidichtung und ein abgeschnittenes 4,5mm Hydraulikrohr
rein, daran dann mit Gummischlauch den weiteren Rilsan- Rücklauf dranmachen, wie es sonst auch ist. Warum das okinool nicht so ist- keine Ahnung.
O- Ringe weiß ich auch nicht. Dürfte aber nicht sein, dass Pfusch aus F kommt.
- Irmin
02 Juni 2020 13:28Gruss, Irmin
- Irmin
02 Juni 2020 13:26Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Irmin
02 Juni 2020 13:01meine vom französischen Club erhaltene Lenkung (die 2. nachdem die erste falsch zusammengebaut war) ist innerhalb weniger Kilometer 2 Mal schlagartig undicht geworden (1km LHM-Rauchfahne auf der Autobahn) Sie wurde von einem Spezialisten in Ö repariert. Nachdem dieser bei dem 2. Mal keine Zeit hatte, habe ich die Lenkung selber unter die Lupe genommen, und stellte fest, dass der Zylinderkopf einerseits viel zu schwach angeschraubt war (so konnte ich eine der Muttern mit der Hand öffnen), und andererseits glaube ich, dass von 2 O-Ringen einer (nämlich der Ring der den Kolben abdichten soll) fehlt. Bei mir ist nur der Ring vorhanden, der den Zylinderkopf abdichtet. Frage: Hat da wer gepfuscht, oder ist der 2. Ring nicht wirklich nötig? Laut Ersatzteilliste SM ist der nämlich nötig, (SIEHE ANHANG) aber ich frage halt mal einfach nach.
Fragen kostet nichts. Bitte um euren geschätzten Beiträge
Gruss, Irmin
