Radnabe
Re: Radnabe
07 Feb. 2021 09:11Andreas
Re: Radnabe
06 Feb. 2021 19:24Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Radnabe
06 Feb. 2021 15:14keiner weiß ebbes?
ich versuchs mal mit strukturierten Fragen:
1) Hat dei SM Radnabe eignetlich die gleiche Nummer wie die der DS? (SM= 5 406 681 und 5 406 689). Die Nr hat im Katalog immer ein S dabei, also vermutlich SM exclusiv.
2) Die Drehrichtung am Sm ist andersherum ggü der DS. Ist die SM Nabe außen irgendwie markiert?
3) Die SM Nabe hat daher eine andere Drehrichtung des Schraubgewindes and er Rückseite. Woran erkenne ich die Gewinderichtung?
Das Problem ist doch, dass beid en überholten von den "Spezialisten" alles durcheinander geworfen wird. Zumal die Teile gelich aussehen.
Re: Radnabe
01 Mai 2020 09:49Immerhin hat mein SM an diesen Radlagern noch nie Spiel in dem Sinn, wie Du beschrieben hast.
Dass mal ein Lager emchanisch defekt war, kam aber auch vor.
Re: Radnabe
30 Apr. 2020 22:45Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Radnabe
30 Apr. 2020 19:42Das Radlager kriegt man auch raus mit einem duicken Messingdorn und Hammerschlägen. oder mit einem Innenabzieher von Kukko. Oder mit dem Citroen- Abzieher, ich hab da einen Nachbau von. Geht ganz elegant damit.
Re: Radnabe
30 Apr. 2020 18:09dachte ich auch bis gestern beim wechseln der hinteren bremsscheiben.erstaunlicherweise löste sich das äußere radlager auf einer seite ohne abzieher.die ursache der lagerring hatte sich auf der achse gedreht und 2 zehntel abgeschliffen.es wird jetzt bei kolben seeger eine stahlhülse aufgeschrumpft und dann wieder zusammengebaut.vielleicht ist das häufige ziehen eines wohnwagens doch eine außergewöhnliche belastung für die hinterachse.der ausbau mit bremsscheibenwechsel ist sehr einfach : 2-3 kräftige schläge auf die bremsscheiben mit einem feustel und fertig ohne abzieher , den die wenigsten haben.Andy schrieb: Sorry, vordere Nabe, die hintere ist ja problemlos.
Also Citrotech schicken, ok.
- citroenist
Re: Radnabe
30 Sep. 2019 12:52Die SM Radnabe schaut aus wie die der DS, hat aber ne andere Nummer.
Die Gehäuse sind bauähnlich, nur sind beim SM die Spurstangenköpfe so, dass eine linke DS- Nabe eine rechte SM Nabe ist. Da nun aber dummerweise dann die Drehrichtung bei SM annerst rum ist als beim SM,muss auch das Gewinde der zentralen Mutter andersrum sein, damit es nicht aufgeht.
So: Und wieviele von Euch fahren nun gefährlicherweise mit DS- Naben rum? :sick:
Peter Biehl fährt sicher richtig rum? Stimmts?
- citroenist
Re: Radnabe
30 Sep. 2019 12:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Radnabe
30 Sep. 2019 11:53das kommt darauf an , ob du vorwärts oder rückwärts fährst!Andy schrieb: Sagtmal- die SM NAbe dreht ja andersrum als die der DS. Ist von außen erkennbar, um welche es sich handelt? Markierung oder so?
- VolkerA
Re: Radnabe
30 Sep. 2019 09:37Andreas
Re: Radnabe
30 Sep. 2019 09:29Also Citrotech schicken, ok.
Re: Radnabe
29 Sep. 2019 20:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- MichaIN
Re: Radnabe
29 Sep. 2019 20:21für die vorderen Naben macht das z.B. Citrotech in Holland.
Radnabe
29 Sep. 2019 18:54AndreasRadnabe
