Thermofühler/Thermostatgehäuse
Re: Thermofühler/Thermostatgehäuse
28 Nov. 2018 12:16oder Du verkaufst es- ist ja sogar MIT Thermofühler...............
- VolkerA
- citroenist
28 Nov. 2018 08:32Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
27 Nov. 2018 14:59 - 27 Nov. 2018 15:01Ok- ja nicht abreißen!. Dreh Dir ein Stück Rohr aus Metallrohr dickwandig, das außen ansetzt zwischen Plastekern und Sechskant, also am runden ringförmigen Teil der Oberfläche. Das Rohr so mind 5cm lang. Dann ansetzen und mit dickem Hammer mal feste druffhauen ein paar Mal. Dadurch schlägt man die verbackene Gewindewindung zwischen Alublock und Messing etwas lose. Dann nochmal WD 40 drauf und warten. Dann Ringschlüssel und Knack.....Man nennt das "prellen"
Wenn das nicht wirkt nach dem 3. Mal, fällt mir nur noch ein, durchs Messing Richtung Gewinde bohren und dadurch WD 40 nei. Ringschlüssel.....
Achso- Thermostatgehäuse- viiiiel einfacher........
Prellen geht genauso. Ohne Gehäuse zu zerstören.
Das Fühlerteil kriegt man in den üblichen Quellen.
- citroenist
27 Nov. 2018 14:21Keine der üblichen Möglichkeiten - Wärme usw. - hat eine zerstörungsfreie Lösung der Verbindung ermöglicht. Irgendwann wird das Gehäuse brechen oder zerbrochen werden müssen, ist zu befürchten.
Frage 1: Wem fällt noch was dazu ein ?
Frage 2: Wer hat für den worst case, dass das Gehäuse bricht, ein Ersatzteil zu verkaufen ?
