Getriebedeckel abdichten? edit: Ist das Gehäuse...
  • Ralph
  • Ralphs Avatar Autor
Re: Getriebedeckel abdichten? edit: Ist das Gehäuse...
04 Okt. 2018 19:45 - 04 Okt. 2018 19:47
Hallo Gerold, , Wie komme ich an die Nuss ran?
wird die per Post versendet?
Hat die vielleicht eine Citroen Spezialwerkzeugnummer? Dann könnte ich hier in der Citrogarage fragen ob die sowas da haben.
Grüsse
Ralph
PS: Von "Nebenritzel" habe ich im WHB nichts gelesen. zu welchem Arbeitsschritt gehört das?
Grüsse Ralph
Letzte Änderung: 04 Okt. 2018 19:47 von Ralph.
Re: Getriebedeckel abdichten Curtylon?
04 Okt. 2018 13:03 - 04 Okt. 2018 13:10
Hallo Ralph,
du brauchst eine spezielle Nuss um das Nebenritzel abzunehmen. Die Nuss kann man sich bei mir ausleihen ....
Letzte Änderung: 04 Okt. 2018 13:10 von GeroldRöben.
  • Ralph
01 Okt. 2018 14:01 - 01 Okt. 2018 14:08
OK... ist natürlich wie immer komplexer all gedacht ... kennt man ja :-)
Nach vollständigem entölen und bischen laufen lassen ist es doch nicht der Deckel der undicht ist sondern die Stelle zwischen vorderem Gehäuse vom 5. Gang und dem Rest vom Getriebe. Läuft dann an diesem Gehäuse unten lang und tropft von der Ablassschraube.
Das vordere Gehäuse auszubauen ist im Handbuch unter Band II, 340-4 gut beschrieben.
Hat das schonmal jemand gemacht? Gibt es noch irgendwelche Fallstricke die nicht im WHB beschrieben sind? (z.B. irgendwelche Lager die auseinanderfallen können oder so) Wo muss man besonders aufpassen?
Braucht man spezialwerkzeug/Abzieher etc?
Bin für Tips dankbar und geh mir mal Kugellagerfett und ne 35mm Nuss besorgen. :cheer:
Grüsse
Ralph
Grüsse Ralph
Letzte Änderung: 01 Okt. 2018 14:08 von Ralph.
01 Okt. 2018 09:27 - 01 Okt. 2018 09:27
Und ich habe mir von forumshistorischen Diskussionen gemerkt:
- GL4 nehmen, nicht GL5-Getriebeöl, z.B. Total EP 80W85 GL4 (GL5 nicht gut für die Synchronringe)
- mehr als die 2.25 L einfüllen, die im Handbuch stehen, waren es 3 L?
Letzte Änderung: 01 Okt. 2018 09:27 von Jochen SM-13.
  • Andreas K.s Avatar
30 Sep. 2018 13:47 - 30 Sep. 2018 13:49
Hallo Ralph,
Im Handbuch steht da Curtylon als Dichtmasse. Gibts da Alternativen und was ist vielleicht besser?
Ohne Gewähr: ich hab recht gute Erfahrungen mit der schwarzen Silikon-Dichtmasse von Liqui Moly gemacht.
Wieviel Getriebeöl läuft raus wenn der Deckel ab ist
Kommt drauf an, wieviel noch drin ist/war... :whistle:
bzw wieviel muss ich zum Nachfüllen besorgen?
Also so teuer ist Getriebeöl auch wieder nicht? Vollständiger Wechsel --> Mengenangaben in der einschlägigen Fachliteratur.
(und/oder bis es beim Überlauf rauskommt...)
Gruß Andreas
ps bei mir siffts da auch - ist dann (hoffentlich?) die letzte Leckstelle. Bitte teil Deine Erfahrungen, danke.
Letzte Änderung: 30 Sep. 2018 13:49 von Andreas K..
  • Ralph
29 Sep. 2018 12:33 - 01 Okt. 2018 14:04
Am vorderen Getriebedeckel siffts und ich muss den neu abdichten. Im Handbuch steht da Curtylon als Dichtmasse. Gibts da Alternativen und was ist vielleicht besser?
Wieviel Getriebeöl läuft raus wenn der Deckel ab ist, bzw wieviel muss ich zum Nachfüllen besorgen?
Danke!
Grüsse
Ralph
Grüsse Ralph
Letzte Änderung: 01 Okt. 2018 14:04 von Ralph.
