Hydraulikölverlust bei Lenkung
- Andreas K.
- Premium Mitglied
- KR-GE-70H
Re: Hydraulikölverlust bei Lenkung
07 Feb. 2019 09:17Nein, kein Prototyp. Kennbuchstabe brauche ich nicht zu gucken. Sehe ich auch so.
Schau bei Dir mal nach. Fällt beim flüchtigen Hinsehen nicht auf.
Nach Entfernung der Feder und des Kolbens kannst du einen Blick auf die obere Hälfte der Zahnstange werfen.
Dann wieder den Schraubstopfen mit Schmiernippel rein.
- D.Trompeter
07 Feb. 2019 06:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Feb. 2019 22:04heute finde ich das ganze Programm vond enen nicht mehr. Hat wer Ahnung, wo man das Sortiment noch bekommen kann?
06 Feb. 2019 21:53Prototypenlenkung?
Schaumal, welcher Kennbuchstabe aufd em rechten Lenkkopf eingeschlagen ist, vielleicht isses ne frühe 70er oder sowas.
Das Rilsanrohr im Gummi: Es gibt am Sm definitiv keine Rilsanrohre, die ohne einen Kragen in Gummis stecken. Solche Leitungen haben immer einen Kragen ca 5-8mm vorm Ende, der besteht aus einem größeren Rilsanrohr, das gerade auf die Leitung passt. Man entfettet diese, schleft ganz fein, dann Sekundenbapp druff und den Kragen drüebrstecken. Wenns trocken ist, geht die nimmer aus dem Gummistutzen raus.
- KR-GE-70H
06 Feb. 2019 19:27 - 06 Feb. 2019 19:36Wahrscheinlich ist dem ein o. anderen das Verfahren bekannt daher nichts desto trotz wollte ich meinen
vermeintlichen Erkenntnisgewinn hier mal teilen. ´habe mich immer schon gefragt wofür der kleine Gummipfropfen (A)
oben in der Verschraubung des Zahnstangenstößels gut sein soll...
Da ich gerade Lenkung Nr.3 revidiere und seit ca. einem 3/4 Jahr mit 1.0 Dioptrien arbeiten muß viel mir auf, daß in der
Bohrung ein M8 Gewinde eingeschnitten wurde.
Da viel es mir wie Schuppen aus den Haaren wofür das gut sein soll.
Lenkung abschmieren!
Prozedere:
- Deckel ( B ) des Zahnstangenstößels abschrauben
- Feder ( C ) und Kolben ( D ) rausfriemeln
- Deckel ( B ) mit M8 Schmiernippel wieder rein und ein paar kräftige Hübe Fett reinpressen.
Das Fett sucht sich seinen Weg links + rechts an der Zahnstange vorbei ins Ritzel.
Fertig.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
29 Juni 2018 21:16Egal, wie fest oder leicht ich die Überwurfmutter angezogen habe, die Rilsanleitung wollte nicht drinnenbleiben
Ich habs jetzt so gelöst: Leitung komplett ausgebaut, gereinigt und entfettet und den Hydraulikgummi mit einem Tropfen Superkleber
am Rilsanröhrl befestigt. Dabei drauf geachtet, dass a) die Leitung weiter durchgängig bleibt
Bin damit etwa 25 km heimgefahren, derweil ists dicht. Mal schauen...
Gruß Andreas
29 Juni 2018 20:37Ist ja kein Druck drauf, nur Entlüftung und Sabberleitung.
Hat mich auch gewundert, ist aber so total logisch wie vieles an der Karre.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
29 Juni 2018 12:01wie weiter unten durch Andreas beschrieben, leckts bei meiner Lenkungs-Rilsan-Rücklaufleitung raus.
Habs zwar gar nicht sooo fest angeknallt, trotzdem.
Meine Frage nun: wie kriegt man denn das Teil überhaupt dicht?
Am Ende meiner Rilsanleitung ist irgendwie kein Gnubbel oder sowas, das die Leitung mit der Überwurfmutter
festhalten könnte...
Mein Aufbau ist also: Hydraulikdichtung, in den das lose Rilsanende eintaucht, zusammengedrückt durch Überwurfmutter. Kommt mir seltsam vor...
Vielen Dank für jegliche Unterstützung!
Gruß Andreas
- Benno91
- Junior Mitglied
30 Mai 2016 14:53Andy schrieb: Die 12 muss aber da sein, am Stutzen der Deckelplatte. Der MUSS da sein! Sonst gibt es keinen Rücklauf. Der Stutzen steht meist an der Traverse vor dem Lenkkopf an und behindert den Justierweg der Lenkung. Oder Deine Lenkung ist so verdreht montiert, dass der sonstwo ist. Muss in Fahrtrichtung nach vorne sein der Stutzen.
Hab ihn gefunden. :pinch:
Hat sich ziemlich versteckt, da er ja vom Nippel runtergegangen und irgendwo runtergerutscht ist. :S
25 Mai 2016 17:14Andreas
- Benno91
- Junior Mitglied
25 Mai 2016 15:31 - 25 Mai 2016 15:32Bei der Leitung wo du meinst Andreas, sifft es auch ein bisschen heraus, das werd ich auch gleich mitmachen. Danke!
Danke für den Plan Chris.
Nur ist das bei mir irgendwie anders angeschlossen. Bei 14 is bei mir ein T-Stück, die 10er Anschlüsse sind gleich, jedoch geht die Verbindung die in das nächste T-Stück münden sollte, da rein wo Andreas mir den Tipp gegeben hat mit dem Abschneiden.
Ich hab die 12er Leitung also noch immer nicht gefunden. :dry:
Liebe Grüße
25 Mai 2016 14:47Wenn die Lenkung sifft: Meist ist das die kleine Rilsan- Rücklaufleitung, die mit einer Hydraulikschraube in den Lenkkopf unten eingeschraubt ist. Da Rilsan Plaste ist, und die Schraube meist sehr festgeknallt ist, drückt der Dichtgummi das Rilsanröhrchen zusammen bis es auf NULL eingeschnürt ist. Und bei NULL Loch läuft auch kein Leckage- LHM durch, das staut sich daher im Lenkkopf, und da saut es raus. Wenn Du daher die Rilsanleitung einfach 10mm abschneidest in der Verschraubung und wieder einbaust, oder ein neues Röhrchen montierst, sollte die Lemkung dort nimmer grün versifft sein wie unser Land.
- Chris Schneider
25 Mai 2016 14:38 - 25 Mai 2016 14:40Im Lenkungsrücklauf gibt es genaugenommen zwei T-Stücke, die direkt ineinander gehen. (Pos 14) Daran schliessen 6 & 12 an.
- Benno91
- Junior Mitglied
25 Mai 2016 14:15 - 25 Mai 2016 14:20Was ich aber gefunden habe ist ein loser Schlauch (gebrochen) vom Nehmerzylinder.
Würde für mich aber keinen Sinn ergeben wenn dieser mit der Lenkung verbunden ist.
Oder geht das Lecköl vom Nehmerzylinder durch die Lenkung?
24 Mai 2016 21:45Andy
- Chris Schneider
24 Mai 2016 16:10 - 24 Mai 2016 16:12Da gehört ein Rücklaufschlauch dran, der mittels T-Stück an die anderen Rücklaufschäuche der Lenkung angeschlossen wird. Die Dinger werden gerne spröde und halten nicht mehr so gut, vielleicht liegt der Gummibogen direkt irgendwo unter der Lenkung.
- Benno91
- Junior Mitglied
24 Mai 2016 14:56brauche wieder mal eure Hilfe. Habe nun hydraulikmäßig alles dicht gemacht. Und jetzt ist mir nach ein paar km fahren aufgefallen, das doch nicht alles dicht ist.
Und zwar kommt bei der Lenkung bei einem 'Nippel' (wo anscheinend kein Schlauch rauf gehört) LHM raus.
Habe mal 3 Fotos angehängt.
Ich hoffe mir kann wer weiterhelfen.
Danke und lg.
