Orginalfarbe Kühlerblech unter der Stossange?
- Matthias_H2
Re: Orginalfarbe Kühlerblech unter der Stossange?
20 Jan. 2025 15:37Bei der muss dann aber auch die komplette hintere Kante erneuert werden. Da Alublech ist schon zu zerfressen, als dass man da noch Flicken einsetzen könnte.
18 Jan. 2025 09:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias_H2
17 Jan. 2025 16:21Meinst Du die Frontschürze? Die ist aus Alu, in Wagenfarbe lackiert und nicht sehr widerstandsfähig. Meine hat ein Karosseriebauer in Slowenien geschweißt und perfekte Arbeit abgeliefert. Ist allerdings kein einfacher Job. Den Kontakt könnte ich herstellen. Du brauchst dann allerdings etwas Geduld. Alternativ gibt es auch Schürzen aus GFK.Hi, weiss einer welche Orginalfarbe das Blech unter der Stosstange mit dem Plastik Lüftungsgitter hatte?
1974er IE in Roquebrune Métal.
Das ist glaube ich aus Alu? Hat auch einen Riss und ich werde mir jemanden suchen müssen der Alu schweissen kann. Kennt jemand einen Karosserriebau im Grossraum Rhein-Main der das macht?
Danke
Ralph
17 Jan. 2025 12:58Da ist kein Alu…
- Ralph
- Premium Mitglied
17 Jan. 2025 11:511974er IE in Roquebrune Métal.
Danke
Ralph
