Kunstofftank
- Robert Kruse
Re: Kunstofftank
29 Okt. 2024 00:00Viele Grüsse,
Robert
Re: Kunstofftank
28 Okt. 2024 10:12Der Abdeckdeckel über dem Füllstandgeber im Kofferraum drückte in geschlossenem Zustand auf das gebogene Rohr vom Anschluss der Benzinleitung. Das hebelt dann den Geber ein wenig hoch, so dass die entsprechende Dichtung zwischen Tank und Geber nicht mehr richtig dichtete. Hat länger gebraucht, rauszufinden, wenn der Deckel ab war, war ja alles in Ordnung....
Das Metallröhrchen einfach etwas runtergebogen, seitdem keine Problem ever since.
...Füllstutzen und Entlüftung sollten selbstverständlich korrekt und dicht angeschlossen sein!
- Jürgen
- Premium Mitglied
Re: Kunstofftank
26 Okt. 2024 11:25Schläuche und Pumpe alles neu. Die Pumpe kann ich über einen on of Schalter steuern. Dh.300 m vorm Ziel schalt ich aus und stell den Wagen mit quasi leeren Schwimmkammern ab. Ein Tank mit Ab und Eingang würde einen
Kreislauf ermöglichen, anstelle das die Pumpe gegen geschlossene Nadelventile anpumpen zu lassen. Beim
abstellen des Motors läuft trotz leerdampfender Kammern Sprit nach, was beim Kreislauf so nicht wäre.
Ja, don’t touch a running system, aber ich kanns nicht lassen und stelle mal meine Gedanken hier in den Raum.
Re: Kunstofftank
21 Okt. 2024 12:09Das Fremdtanks in einem Citroen- auch noch einem SM passen, ist eher nicht wahrscheinlich.
Auch bei der Alpine A 310 mit deren PE- Tanks (seit ca. Mitte Siebziger Jahre) sind keine Probleme bekannt.
Wenne s müffelt- sind eher alle Leitungen da hinten zu erneuern wie auch die Dichtung vom Flansch des MEssgerätes im Tank. Neu bei DER FRANZOSE erwerbbar.
Und nochwas- im Stand mieft ein SM gerne nach Sprit, der halt ausdampft aus den Vergasern.
Die späteren SM- Metalltanks sind nur bei den Einspritzern ab ca. Mitte 1972 verbaut worden, die mussten druckstabiler sein, weil die Benzinpumpe mehr fördert- so mein Wissen. Wenn Du einen Versager- SM hast und Angst wegen des PE- Tanks, dann ist der Stahltank meiner Kenntnis nach abwärtskompatibel, nur brauchst Du auch das andere Tankstands- Messgerät gleich mit dabei.
- Jürgen
- Premium Mitglied
Kunstofftank
21 Okt. 2024 11:14nach Benzin. Entstehen Haarrisse oder Porösitet .Gibt es neue aus Stahl als Ersatz oder passt etwas von anderen Marken? Aus irgend einem Grund ist man in späteren Modellen auf Stahl umgestiegen.
Gruß aus dem hohen Norden
