Luftleitbleche für Bremsscheiben - wie hintere Schraube?
Re: Luftleitbleche für Bremsscheiben - wie hintere Schraube?
06 Feb. 2024 22:13Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
05 Feb. 2024 06:41Andreas
- TilDS
04 Feb. 2024 23:02 - 04 Feb. 2024 23:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
05 Jan. 2024 12:55Ich hab mir auch schon mal was überlegt zu entwickeln, aber das ist dann den notleidenden Kameraden hier wieder zu teuer.
05 Jan. 2024 10:51Das mit dem "Weglassen" hatte ich auch schon mal gehört, war mir aber nicht sicher. Wenn vorne alles fixiert ist, wird sich hinten der Bürzel wohl nicht in die Bremsscheibe rappeln.
Das mit dem Profilloch-Verschieben - ist bei mir alles ok, Andy: eine grosse M5x16 "striée"-Scheibe und auch die Käfigmutter, passt schon alles. Man braucht einen recht langen, leicht gekröpften SW8-Schlüssel, ist alles etwas unergonomisch. Cool wäre ein Federschnapper oder so etwas.
- VolkerA
04 Jan. 2024 19:32 - 04 Jan. 2024 20:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
04 Jan. 2024 17:29 - 04 Jan. 2024 17:29Einfach weglassen!
Nagut, wenn man neben der Geizistgeilffraktion noch eine Pfuschfraktion aufmachen will, ist das eine Möglichkeit
04 Jan. 2024 17:27Macht man von unten her, einfach mit nem leicht gekröpften Ringschlüssel. Ringratschenschlüssel noch eleganter, aber die kosten ja was. Wenn die Schraube nicht von SPEZIALISTEN befestigt wurde, geht das ganz einfach.
Der belesene SM Schrauber legt bei richtiger Montage unter die M5 Schraube wie ab Werk eine der M5 Riffel- U- Scheibe unter den Schraubenkopf. Dann muss man die Schraube vielleicht 2 Umdrehungen lösen, die bleibt aber dran- und man kann das Luftleitblech mit Schraube nach vorne schieben und durch das "Profilzylinderlich" die Schraube einfach aushaken. Einbau umgekehrt.
Wenn unter dem Schraubenkopf natürlich eine große U- Scheibe liegt und die Gegen- Käfigmutter am Luftleitblech ausgefranst oder desolat ist, wird es übel.
Vermutlich ahst Du soviel Dreck im Motorraum, dass das Profilloch nicht zu sehen ist? Mach mal sauber.
Voraussetzung:
- Lesen WHB
- Werksgetreue Montage
- Ausgerichtete Luftleitbleche ( das hintere Ende muss man allerdigns auf ca 1,5cm vom Ende nach unten knicken, damit es nicht an der Welle scheuert)
- Ausgerichtete Haltelaschen am Rahmen
Gute Sicht durch gereinigten Motorraum
Vor allem ist wichtig, dass die Laschen am Rahmen passen. die sind leider oft von Volltrotteln (Spezialisten) rutnergedengelt beim Wellenausbau und so.
Schont die okinoolen Leitbleche- F hat zwar wohl vereinfachte Nachbauten, was ich meine gesehen zu haben, aber wer weiß, wie die passen. Darum haben alte SM- Schrauber noch NOS Ware. Daher können die dann auch sagen, wie was passend zu montieren geht.
- VolkerA
04 Jan. 2024 16:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
04 Jan. 2024 14:05An die hintere Befestigungsschraube von den Alu-Luftleitblechen (für die vorderen Bremsscheiben) kommt man aber schwer heran.
Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, vielleicht waren es meine dicken Weihnachtsfinger.
Habe die Radnaben mit Wagenheber hochgedrückt, dann ging es gerade so von der Seite her.
Wie macht Ihr das? Gibt es einen Trick? Oder einfach M5 durch Kabelbinder ersetzen (Andy mal weghören)....
