Heizung "quel odeur !"
Re: Heizung "quel odeur !"
09 Jan. 2018 14:43
Die Prahlhanse. Da kennen sie Dich aber schlecht, stimmt´s?
Ein Klima-Spezialist hier hat mir erzählt, dass sie jetzt reihenweise 3-4 Jahre alte Autos in der Werkstatt hätten, weil die Kondensor-Qualität so schlecht geworden wäre, dass diese förmlich zerbröseln.
09 Jan. 2018 12:05
nein das netz war durch,die kühlerwerkstatt versicherte mir : das neue netz hält länger als Sie!!!!
09 Jan. 2018 06:21
Meinst Du, wenn der O-Ring vom Heizungshahn aufgibt, Klaus?
Da sind mir auch mal Liter in den Fahrer-Fussraum und über die ganzen schönen Dröhnmatten unter der Mittelkonsole gelaufen....
08 Jan. 2018 17:33
in jetzt bald 50 jahren betrieb kann viel passieren--ich mußte mir jedenfalls einmal viele liter wasser bringen lassen -zum glück nur 2 km von zu hause weg--der SM kochte , da das ganze kühlwasser unter dem mitteltunnel verschwand...
07 Jan. 2018 20:33
Wobei mir Schäden am Netz des Heizugnstauschers nicht bekannt sind. Vielleicht mal zugesetzt mit Dreck. Erst prüfen, dann Action.
07 Jan. 2018 16:57
am besten gleich ein neues netz in den wärmetauscher einlöten lassen--das schützt vor einer späteren panne.
  • citroenists Avatar Autor
07 Jan. 2018 16:20
Und einen Wackeldackel stell ich als Ausgleich nach hinten !
07 Jan. 2018 15:26
Häng so ne grüne Stinke-Tanne an den Rückspiegel!
07 Jan. 2018 10:18
Das erleichtert die Sache doch ein wenig.
07 Jan. 2018 08:49
Die Mittelkonsole müsste nicht raus dazu. Maximal die linke Seitenverkleidung.
07 Jan. 2018 00:26 - 07 Jan. 2018 00:29
Danke ! Klingt so schrecklich wie es wahrscheinlich ist. Nur die Klima kann ich mir ersparen, die ist neu gemacht und funktioniert tadellos. Wenn dann schon die Konsole raus muss kann ich auch das Edison einbauen mitsamt dem Umbau auf einen Digitalempfänger + MP Player auf den beiden ersten Speicherknöpfen.
Letzte Änderung: 07 Jan. 2018 00:29 von citroenist.
06 Jan. 2018 16:54 - 06 Jan. 2018 16:58
Ja, wenn Du keine frame-off Restaurierung geamcht hast, wird in den Kanälen wohl leicht Schimmel und Dreck drin sein. Aus etwa 40 Jahren! Es gibt dafür Desinfektionssprays, aber wirklich hülft nur Gebläseausbau und Vollreinigung und Ausbau des Verdampfers unterm Armaturenbrett, Reinigung innen, vor allem am Kühlblock, und alles neu einbauen. Wenn man das schon mal macht, kann man auch gleich auf die neuere Klimaanlage umrüsten mit Sandenkompressor.
Das heizregister geht links aus der Konsole raus,kann mal undicht sein. Geht auch zu reinigen mitsamt dem ganzen Innenleben der Konsole.
Schöne Winterarbeit.
Letzte Änderung: 06 Jan. 2018 16:58 von Andy.
06 Jan. 2018 15:23 - 06 Jan. 2018 15:39
Die Klima und das Gebläse tun wofür sie gebaut wurden, die Heizung riecht, und das würde ich als modrig bezeichnen, statt zu heizen.
Und jetzt ? Hat jemand a) eine Erklärung, b) einen Rat ?
Letzte Änderung: 06 Jan. 2018 15:39 von citroenist.
