Kotflügel vorne links abbauen
  • ami6
  • ami6s Avatar Autor
Re: Kotflügel vorne links abbauen
01 März 2015 12:57
Besten Dank, es hat geklappt!
28 Feb. 2015 23:22
... Ölleitungen auf Radhaus, 1x 8er nuss....
28 Feb. 2015 23:06
2x Schrauben in der Tüürsäule in den Löchern
1 Schraube von unten zwischen Stoßstange und Kotflügel, wenn das nicht von innen her geht, Frontwanne weg
1 Schraube M5 am Durchgangsblech im Radhaus innen
Rechter Kotflügel noch Halter Bremsseil
Schraube vorne in Kotflügelrinne an Frontmaske
Kabelbaum hinter Stehblech über Radhaus abstecken und raus
Kotfl links auch noch Haubenzug raus.
  • ami6
28 Feb. 2015 18:12
Hallo
Kann mir jemand eine Anleitung (bebildert) für den Ausbau des linken vorderen Kotflügels zustellen? Ich habe eine Kopie aus dem Handbuch 581-5 Karrosserie, aber die Bilder sind nicht lesbar. Hat jemand eine gute Kopie dieser Seiten (Operation S581-1) die er mir einscannen kann? Oder kann mir jemand die Arbeitsschritte beschreiben, insbesondere wo welche Schrauben zu lösen sind. Danke im Voraus für Eure Hilfe!
amicalement
André >>
