IE- Auslösekontakte
10 Nov. 2006 22:49Die letzten Worte des Direktors von TschernobylAndreas Heene postete
never change a running System!
- Jan Paul
10 Nov. 2006 16:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Nov. 2006 15:18Schaut erstmal, wie die Alngzeiterfahrungen mit diesen ganzen Sonderzündsystemen sind! Die Ideen sind ja immer gut, aber ob das auch über Jahrzehnte läuft? ist nicht mein Ding. ich fahr lieber als Museumsdirektor- never change a running System!
- VolkerA
10 Nov. 2006 12:03mein IE ist seit July auf 123 umgerüstet und einen kompletten + neuen mech. Ersatzverteiler habe ich noch als Ersatz ( falls ... ), deswegen werde ich meine Vorräte an Auslösekontaktkassetten ( von fast neu bis brauchbar - eingestellt sind sie alle ) jetzt nach und nach bei ibäh einstellen.
Den schlechtesten für deine Bastelabsicht schicke ich dir dann mal umsonst zu - vielleicht kommt für die Gemeinde von "Museumsdirektoren" dabei ja was brauchbares rum.
Volker A.
- Matthias Schulze
10 Nov. 2006 09:36Ich habe neulich für ein Schweinegeld zwei Zündspulen für den i.e. bei Bosch erstanden und auch den Zusatzluftschieber müsste Bosch eigentlich liefern können. Ich kann nicht glauben, dass Mercedes den noch in großen Stückzahlen auf Lager hat und er bei Bosch ausverkauft sein soll.Andreas Heene postete
Bisher habe ich für den Sm von Bosch Oldieshop rein garnix bekommen. mal sehen, was noch kommt.
10 Nov. 2006 08:35Was bei den SM- Kontakten immer hinüber ist, sind diese kleinen Pertinax- Nasen, die auf den Nocken laufen. Die nutzen sich ab, und das Kontaktspiel wird immer weniger und am Ende ist alles tot. man müßte, wenn man basteln möchte, eigentlich nur diese kleinen Pertinax- Nasen ersetzen, am Besten gleich durch welche aus Teflon.
An dem oben angebotenen Teil kann man aus meienr Ansicht nicht viel herumbasteln, weil amn den gesamten Haltebügel entfernen müsste. Die Kassete im Sm ist ja faktisch "schwimmend" galgert und hält nur über den Federdruck auf der Verteilerwelle sowie an dem einen Führungszapfen am äußeren Gelenk.
Wenn ich mal eine gebrauchte Kassette bekäme (hab leider nur neue,
09 Nov. 2006 21:55Braucht wer ein IE- Steuergerät, überholt und kalibriert vom Originalhersteller für teuer Geld? Ich habe eines über.
1000€
- w.e.weiss
09 Nov. 2006 17:46Gruß Wolfgang
01 Nov. 2006 17:48Andreas
29 Okt. 2006 09:41Habe hier zufällig im Volvo-shop (Andreas: Ohren auf!) Auslösekontakte für deren D-Jetronic entdeckt. Könnten die nicht mit etwas Glück und Gebastel in die SM passen??
cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-Fuel-Inj-T...dZ1QQsspagenameZWD1V
