Tür-Unterseite
21 Juni 2006 09:12Deshalb ist mir ja dann irgendwann die Karosse weggerostet und ich habe Mitte der 90er bei Herrn Beringer eine rostfreie gakauft und transplantiert. Da hab ich denn mal angefangen so manches zu notieren.
Die Geduld für die 2.SM kann ich auch nur aufbringen, da eine ja läuft.
21 Juni 2006 08:22Schlechte Dokumentation- Was???P.Biehl postete
Ich weiß eben gar nicht ob da überhaupt welche dran waren beim Kauf, oder ob die damals bei Citroën die Alten druntergepoppt haben.
Ist aber 21 Jahre her, verzeiht mir mein Erinnerungsvermögen!
Solche Autos sollten doch eine bis zum letzten Poppniet dokumentierte Geschichte haben!
20 Juni 2006 19:23Die Türinnenmechanik mußte ich jedenfalls komplett selber nachregeln, da hat nix mehr gepaßt!
20 Juni 2006 15:18Andreas
20 Juni 2006 15:02ich hatte effektiv mal neue Türen reinbekommen so 1985 nach einem Reinkrachunfall: Da gab es bei Citroën-Brüssel noch original(!!) die Türen mit der US-Nummer. Die hatten innen zwischen Scharnieren und Schloß eine massive Verstärkung drin. Ob die Winkel da drauf waren, kann ich jetzt nicht mehr sagen, das das Ganze von Citroën damals eingebaut wurde. War halt auf Unfallschaden.
20 Juni 2006 12:53Andreas
20 Juni 2006 07:07Belgom ist ein Alu-polier und -konservierungsmittel.
19 Juni 2006 23:50Bist Du auch ein Nichtleser? Schau mal in den Teilekatalog, da sind die Maße der Leisten drin. Die Winkel sind meiner Erinnerung nach aber 12x12mm, nicht 16!
Popnietwinkel nach innen ist das einzige, was Peter richtig vorträgt. Alu ist nicht gut, da sich das mit dem Stahl der Türe nicht verträgt. Die Originalwinkel sind aus Stahl. ich lass die schwarz verzinken und montiere dann. Vorher bestreich ich die noch mit dauerplastischem schwarzewm Teroson- geschmiere, damit keine Kapillarwässer im Spalt verbleiben können. Achja- und keine Alunieten nehmen, sondern Edelstahl.
Die Dichtungen darunter (kann ich machen) sollten auch montiert werden, die schützen die Türe vor Steinschlag.
Die Leisten liegen aber nicht genau parallel zur Türkante, die Position mußt Du an einem Sm messen und das passt auch nur, wenn Deine Türböden nicht umgebraten wurden. Kannste ggf an meinem Sm messen in Sandelzhausen?
19 Juni 2006 23:09Hilfe!?! Danke, Mathias
19 Juni 2006 20:50Erst lackieren, dann Aluleisten mit Belgom bearbeiten, dann druff, mit Nieten nach innen und Winkel nach aussen, am besten Andreas' "Senkpopnieten" dann Gummidichtungen dran: Feddich!
19 Juni 2006 19:16auf der Unterseite der Türen ist beidseits eine L-förmige Leiste aufgenietet, so jeweils ca. 16 x 16 mm Breite. Wie lang ist diese Leiste, wie breit die Seiten in mm, und WOHIN steht die abstehende Seite: zur Türaußenseite hin oder zur Schwellerseite hin? Wie lang sind die Abstände (in mm?) zum vorderen und hinteren Ende des Türbodens? Wie groß (in mm?) ist der Abstand jeweils zu den Seiten des Türbodens? Was kommt da drauf: ein Dichtgummi?
Bitte um baldige Hilfe, die Lackierung geht sonst nicht weiter...
Danke, Mathias
