Zylinderkopfschraube ab
- patric
- patric
- Tobias
- Tobias
- volker
- Moderator
18 Mai 2006 16:04sieht auf dem Photo so aus, als hättet ihr
das mit montierter Kupplung versucht....
Grüsse
Volker
- Jan Paul
- Tobias
18 Mai 2006 13:55Motor Ein- und Ausbau ohne Entfernung der Peripherie (Lenkung, Getriebe etc.) geht relativ schnell.. Gibt aber nur einen Dreh, wie man das Ding reinwurschteln kann..
- Kai (Hamburg)
18 Mai 2006 12:51vor 2 Jahren hatte ich dasselbe üble Problem an der linken Zylinderbank. Es war auch ein unten abgerissenener Stehbolzen, dummerweise auch noch ganz hinten an der Spritzwand. Ich habe das in meiner Stammwerkstatt in Cranz in der Nähe von Hamburg machen lassen (AH Dicks, Tel. 040 7459358) - nicht sooooo weit weg von Berlin. Die haben zwar geflucht, haben das aber wieder prima hingekriegt, ohne Motorausbau oder etwas zu vergrützen. Stehbolzen gab's problemlos bei Martin Juschkus.
Kai
18 Mai 2006 12:44Aber ich wechsel ja auch nicht nur einen Reifen im Ernstfall. Wenn man den Motor leicht herausbekäme, würde ich ja nix sagen. Aber beim SM sollte man Motorausbau so selten wie möglich machen, und wenn, dann kritische Stelen immer eliminieren.
Bei meinen beiden Motoren sind überall noch die orischinoolen Büchsen drin. Aber wenn eine geschwächelt hätte, wären die anderen ebenfalls gemacht worden.
- Tobias
18 Mai 2006 12:12Aber Planen immer
Tobias
18 Mai 2006 11:35wenn der Motor raus müsste, würde ich an Deiner Stelle alle machen.
Dass die Dinger korrodieren ist halt leider bei Stahl in Alu absehbar, trotz Mittelchen im Wasser.
- Tobias
- Jan Paul
18 Mai 2006 10:14ich habe bald alle Indikationen für eine Zylinderkopfdemontage durch. Also jetzt nochmal. Hat bislang immer DM gemacht.
Aber keine Sorge: Das wir ein guter machen!
Apropos Konstruktionsfehler: Das ist doch eigentlich nur ein konstruktiver Schwachpunkt an diesen Stehbolzen. Sind die nachgemachten besser? soll ich im Zweifelsfall alle acht tauschen? Spielt Korrosion eine Rolle?
Für Aufklärung dankbar. Grüße
PS. cw-optimierte Flügelmuttern von unten sind eine tolle Idee. Aber die Schrauben müssen an der Kurbelwelle vorbei und stehen dann schräg aus der Ölwanne. Das ist super und man kann sich viele andere Schrauben sparen. Dann brauch man nur noch die Köpfe abmachen und der ganze Motor fällt auseinander.
18 Mai 2006 09:12ein bisserl ein Gau ist das schon. Aber kopf hoch, ist zu machen. Unten im Motor ist diese Gewindebuchse, die ebgerissen ist, die Zylinderkopfschraube hat in de r Regel nix. Das mit der Mutter ist einen Versuch wert, um den Motorausbau zu umgehen. Man legt die Mutter auf die alte Hülse und schweisst diese von ihrer Lochseite auf die Hülse. Dann dreht man mit der Mutter die Hülse raus. das muß aber ein GUTER machen, kein Normalo. Sonst ist der Block an der Stelle verbraten.
Sowohl Schrauben als auch vor allem die blöden Buchsen gibts meines Wissens iM Teileservice, die Buchsen nachgefertigt.
Mit den Linksausdrehern hab ich schlechte Erfahrungen, weil die den materialquerschnitt oben am Rand immer verbreitern und dann geht garnix mehr. Und wenn bitte keine Ausdreher aus dem BAumarkt, sondern nur Qualitätswerkzeug vom profi, sonst ist der gehärtete Ausdreher auch nioch drin und die Buchse lässt sich nicht mal mehr ausbohren.
Der ganze Sachverhalt tritt so oft auf, dass man fast einen konstruktiven Fehler vermuten sollte. kann man die Kopfschrauben nicht ganz nach unten durch die Ölwanne bohren und unten dann mit Flügelmuttern kontern??
Bevor Du natürlich einen Krutzer dranlässt echt fragen, ob Jörg mobil ist oder halt die Maschine rausbauen und verschicken. Wär aber blöd, wenn er erst kürzlich gemacht worden wäre.
- Jan Paul
17 Mai 2006 20:17Gibt es noch eine andere Chance?
- Franco
17 Mai 2006 18:01Der Kopf muss runter! kein Problem!
Dann muss eine Mutter , auf den abgerissenen Bolzen geschweisst werden, der Motorblock mit einem schweissbrenner an der stelle heiss gemacht werden, und dann geht mit ein bisschen glück der rest der Schraube raus.
Der einzige der mir bekannt ist der das kann, ist Jörg Fingerhuth.
Andere bauen den Motor aus, zerlegen ihn und lassen das in einer Motoreninstandsetung ausbohren.
Franco
- Jan Paul
17 Mai 2006 17:42falls du den Samstag vor Pfingsten meinst: Da muss ich ja nach Westdeutschland. Ansonsten ist dein Angebot sehr attraktiv!
Kopf planen?
Natürlich mache ich nicht beide Köpfe ab - einer ist mir schon entschieden zuviel.
17 Mai 2006 16:30kannst Du sie mit einer Zange dreh-ziehen ? Ich könnte ja Samstag früh gucken kommen, zahlst Du was für den Vor-ort-Service:-), damit ich meine Spritkosten wieder reinkrieg
Ich hoffe, man muss danach den Kopf nicht planen !
Passende Schrauben besorge ich Dir notfalls irgendwoher. Kopf ab einseitig ist im Handbuch sogar als Arbeitsgang beschrieben, nur NIEMALS beide Köpfe ab gleichzeitig, sagen sie dort. Lies mal in Ruhe nach. Das geht.
