Ausbau Türgriff
04 Dez. 2005 15:14
Ha, das ist ein lustiger Job. Den hinteren Bolzen kann man meines Wissens gut erreichen um die hintere Scheibenführungsschiene herum. Der Vordere ist nur mit Schlüssel von unten bei hochgefahrener Scheibe- oder bei ganz runtergefahrener Scheibe durch den Fensterschacht zu packen. Man muß diese Mutter aber auch nur wenig losdrehen, denn wenn sie locker ist, kann man den Griff hinten herausdrehen und nach hinten ziehen. Der vordere Bolzen sitzt in einem LAngloch und kann daher nach hinten rausgleiten. So 2-3 Mutternumdrehungen muß man aber machen.
Rüde Naturen nehmen Meißel oder Schweißbrenner.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaisers Avatar Autor
04 Dez. 2005 13:12
kann mir einer verraten, wie die äußeren Türgriffe (alte Ausführung mit Schloß) ausgebaut werden? Weder in den Clubheften noch in den Reparaturbüchern kann ich dazu etwas finden. Einen Stehbolzen vorne habe ich gefunden und die Mutter gelöst.
Vielen Dank
Jörg
