Fensterheber Reparatur
  • Felix Hess
  • Felix Hesss Avatar
12 Apr. 2013 17:15
Hallo Christian, hier www.citroensm-wiki.de/Wiki/F/Fensterhebe...nrad/Antriebsrad.htm steht, wie man das Getriebe rausbekommt...
felix
12 Apr. 2013 16:39
...wie Andy sagt:
Türverkleidung ab, von oben mit kleinem Gabelschlüssel Schrauben lösen. sind nur 2, wie im Wiki beschrieben. echt kein Hexenwerk.
Eins der wenigen Probleme was man ohne WHB nach Augenschein bearbeiten kann
12 Apr. 2013 15:34
Hi Christian,
nee, das kann ich leider zeitlich nicht raussuchen, ich bin arbeitsmäßig Unerkante Oberlippe. Muss 2 Fabriken für die Österreicher bauen. Du musst Dir beim Club die Werkstatt CD bestellen udn dann selber suchen. Bzw, wenn man nachdenkt, ergibt sich der Ausbau auch von selbst.
Viele Grüße nach WIen
11 Apr. 2013 21:31
Vorsicht Christian - die späten SM haben wirklich den fetten Seitenaufprallschutz in den Türen. Alle Amis zum Beispiel, so wie meiner.
Und bei diesen Modellen ist das mit den Motoren in den Türen ganz echt die Hölle.
  • christian baier
  • christian baiers Avatar Autor
11 Apr. 2013 18:47
Hallo Andy!
der Wagen ist Baujahr 1973
Seitenaufprall hat er nicht!
in der CD habe ich es leider überlesen!
Vielleicht kannst Du mir die Seiten des Handbuchs mailen ?
DANKE
Christian.baier@wiesenthal.at
11 Apr. 2013 17:57
Welches Baujahr?
Seitenaufprallschutz in den Türen oder nicht?
Du brauchst evtl das Karosseriehandbuch, wenns in den ersten beiden nicht steht. Ggf auf Französisch. Alles drauf auf der Club- CD, die es mal gab. Hast Du die? Lesen, lesen...
Bei den Türen mit Seitenaufprallschutz (USA und Ligier) muss man dummerweise die hebermechanik IN der Türe teilzerlegen um sie auszubauen.
Was ist den kaputt? Den Motor bekommt man ohen Ausbau der restmechanik raus.
11 Apr. 2013 17:20
...schau mal ins SM wiki, da steht (fast) alles drin!
achim
  • christian baier
11 Apr. 2013 17:08
Guten Tag aus Österreich ! Ich möchte nun den elektrischen Fensterheber meines CITROEN SM ausbauen! Irgendwie finde ich im Handbuch nicht wirklich die Vorgangsweise! KANN ICH DIE VORGANGSWEISE ZUR REPARATUR bitte erklärt oder per Mail gesendet bekommen!!!! DANKE meine Mailadresse lautet Christian.baier@wiesenthal.at
danke
