"Flupp" im Luftkasten
01 Apr. 2013 19:15
Genau so isses, kann aber nicht nur die Dose, sondern auch jedes andere Element des Regelkreises sen. Kannst Du aber einfach testen: einzelnes Element isolieren und am Schlauch saugen. Ist alles Dicht, ist das Element ok... Gern sind auch mal die Pneumatikschalter im Heizungsregler abgegangen oder Defekt.
  • Felix Hess
  • Felix Hesss Avatar Autor
01 Apr. 2013 17:38
Hallo, SM fahren macht am meisten Spaß, wenn man auf alle Geräusche hört :)
Bei meinem 73er I.E. tritt Folgendes auf: wenn der Temperaturregler im weissen Feld (Mitte) steht, macht es beim Schliessen der Drosselklappe (Gas wegnehmen) "flupp" in der Mittelkonsole. Ich nehme an, dass die Druckdose im Motorraum undicht ist, und den Unterdruck nicht hält, sodass bei offener Drosselklappe irgendeine Luftklappe nicht richtig bewegt wird. Bei dieser Stellung des Temperaturreglers kommt auch sehr gerne Warmluft aus den Ausströmern im Fussraum (KLimakompressor ist aus)
Bevor ich alles auseinanderreisse: Hat jemand Erfahrung / Wissen / Tips dazu?
vielen Dank
felix
