- name
05 Jan. 2011 20:45Ich denke schon das es modernere und zuverlässigere Bauteile gibt als in den 80igern.
Die 1.2.3 ist von 2009/10 also noch nicht so alt!
05 Jan. 2011 19:26Die EKKIDIODEN- Zündung?
05 Jan. 2011 19:23Genau das hatte ich vor, das ist nicht die Frage. Ich hatte nur die Hoffnung, dass schon jemand was in diese Richtung konstruiert hatte.P.Biehl postete
Nimm doch wie bei der Lumi eine 3-Zack-Scheibe und zwei Induktionssonden. Wer zwei Zündspulen haben will, muß die auch einzeln ansteuern.
Die Lumi hat zwei Lichtschranken und eine Blende unter den Finger geklipst.
Weiß denn einer von Euch, wann die Lumenition den Zündfunken auslöst... wenn die Lichtschranke offen oder wenn sie geschlossen ist?
05 Jan. 2011 18:06Die Lumi hat zwei Lichtschranken und eine Blende unter den Finger geklipst.
05 Jan. 2011 17:20Ja, so war das vielleicht beim Technikstand der 80er, aus dem die Lumenition ja stammt.Ulli_39 postete
Alle guten Umbauten haben die Elektronik ausserhalb des Verteilers.
Moderne kleine und wärmeunempfindliche Hallgeber sind aber mittlerweile Stand der Technik in der Autoindustrie und Carstens Pertronix Variante arbeitet ja auch damit und hält wohl derzeit den absoluten Zuverlässigkeitsrekord, trotz integrierter Elektronik im Verteiler. Langzeittest hat also schon längst im SM stattgefunden.
Der Teil ist technisch in meinem Kopf schon gelöst. Es verbleibt allein die auf den SM maßzuschneidernde Impulsgeberscheibe, weil ich ja zwei Zündspulen behalten will. Und wenn das schon jemand gemacht hat, würde mir das "Research-Time" ersparen.
- name
05 Jan. 2011 16:14Das größte Problem ist die Hitzeentwicklung an und um den Verteiler! Die 1.2.3 Zündung funktioniert sehr gut wenn es nicht zu warm ist. Alle guten Umbauten haben die Elektronik ausserhalb des Verteilers.Ekki postete
Als logische Konsequenz möchte ich also wie bei der Lumenition den originalen Verteiler weiter fahren, aber die Zündmodule intern darin verbauen. Daher meine Frage: Hat das schon mal jemand mit Hallgebern oder kleineren Lichtschranken gebaut und Erfahrungen gesammelt?
Meine 1.2.3 im DS 23 Ie funktionierte sehr gut, im SM hatte ich einen durch Wärme verursachten Defekt der damals sofort und kostenlos repariert wurde.
Die neuen 1.2.3 Verteiler sollen das Problem nicht mehr haben und besitzen zusätzlich einen USB-Anschluß zum Auslesen der Daten und um Änderungen vornehmen zu können.
05 Jan. 2011 15:53Genau: 1 Fahrer, 2 Zündspulen, 3 Vergaser, 4 Nockenwellen, 5 Vorwärtsgänge und 6 Zylinder.Ekki posteteTechnisch gar nichts, ist bestimmt die mit Abstand modernste Variante, habe auch eine hier rumliegen.Rene postete
Was hast du gegen den 123 Zündverteiler?
Aber ich möchte halt am liebsten das Doppel-Zündspulen-System behalten. Finde das "cooler"...
05 Jan. 2011 15:02Technisch gar nichts, ist bestimmt die mit Abstand modernste Variante, habe auch eine hier rumliegen.Rene postete
- citroen23
05 Jan. 2011 14:41Grüße
05 Jan. 2011 14:34Ich möcht aber die Originalkappe mit den zwei Zündspulen beibehalten, deshalb müssen gleich zwei Zündmodule oder Hallgeber in den Verteiler rein.
- citroen23
05 Jan. 2011 14:12Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
05 Jan. 2011 13:52Irgendwie nerven mich diese externen Schaltboxen der Lumenition. Klar kann man die irgendwo im Motorraum halbwegs verstecken, aber diese ganze zusätzliche Verkabelung mit diesen billigen Steckern usw, das muss doch im 21Jh. besser gehen. Auch will ich auf die zwei Zündspulen irgendwie nicht verzichten und alle neuen Zündsysteme benutzen ja nur noch eine Zündspule.
