10 Jan. 2011 19:10
#141
Ekki postete
Der originale Verteiler hat bereits nur drei Nocken auf der Achse. Von daher gibt es eigentlich keine Probleme.
Der Verteiler hat 2*3 Nocken auf der Achse untereinander. Da könnten die Hallgeber ja Huckepack montiert werden.
10 Jan. 2011 18:46
#142
Habs im Alpineforum mal gefragt. Schaumermal, ob die antworten. Sind eher humorlos.
10 Jan. 2011 18:35
#143
..., ich glaube die Alpine A 310 V6 war bis 80 mit 2 Spulen, ...
Kannst Du das nicht für Ekki 'rauskriegen?
10 Jan. 2011 17:58
#144
Frank Joh S. postete
Helge: Da fällt mir ein: den alten PRV Motor gab es doch auch mal mit Vergaser(n). Wie haben die das gelöst? Andreas könnte da vielleicht mal in seiner Alpine graben.
Doch, ich glaube die Alpine A 310 V6 war bis 80 mit 2 Spulen, danach mit 1 Spule und der BOSCH- Zündung, baugleich mit der des Merak. Allerdings anderer Verteiler wegen Welle und Zahnradantrieb.
  • Ekkis Avatar Autor
10 Jan. 2011 16:55
#145
Helge postete
Ekki, könnte man nicht vielleicht eine neue Verteilerachse drehen, schweissen, fräsen oder schmieden lassen? Eine mit 3 Nocken für die Induktion. Das wäre doch die eleganteste Lösung. Wie machen das denn moderne Motoren? Haben die überhaupt noch einen Verteiler?
10 Jan. 2011 16:30
#146
Soweit ich weis, hatten die Euro-Motoren keine Doppelzündung. Genau das ist ja das Problem bei dem originalen Verteiler. Wenn Du die beiden Ignitor 3 übereinander und nah genug an die Verteilerwelle bringst, könnte das funktionieren. Oder Du nimmst den Verteilerfinger und verkleinerst den Radius unter den Schleifringen.
10 Jan. 2011 16:30
#147
Bei den neuen Motoren, und sogar schon bei der CX-Turbo sind OT-Geber an der Schwungscheibe. Den Rest erledigt die Elektronik. Auch kann man auf jede Kerze eine Zündspule setzen und mit Niederspannung ansteuern. Dann entfällt der Ganze Verteilerklumperquatsch.
10 Jan. 2011 16:06
#148
10 Jan. 2011 16:01
#149
kann man da nicht einfach 2 Zylinder abschneiden?
Vom Motor ja. Aber vom Verteiler?
10 Jan. 2011 16:00
#150
10 Jan. 2011 15:39
#151
Achim postete
..ich hab "nur" die Pertronix2 im SM (Carsten-Zündung) und Triumph
..funktioniert aber tadellos, müßte bei originalumbau noch besser gehen, weil ja nur die halbe Zündfrequenz.
Angesteuert wird original über passenden Ring mit Magneten im TR, bei Carsten über eine Spezialgefertigte Scheibe mit entsprechendem Winkelversatz der Magnete.
...wenn es eine Pertronx original für irgendeinen dreizylinder (vielleicht auch Motorrad (Yamaha XS850?!), könnte man das wahrscheinlich mit 2 Modulen ins originalghäuse reinwerken....
Die Petronix 3 gibt es nur für 8-Zylinder (ich frage mich warum??) und Magnetringe sind nicht mehr im Lieferumfang (wegen der neuen,induktiven Nockenerkennung). Man müsste also zwei Module kaufen und den Impulsgeber selbst bauen, entweder als 3-fach Nocke oder mit Magneten.
Mit viel Glück "erkennt" das Modul auch die originalen Nocken der Verteilerachse. Dann bräuchte man außer einer passenden Trägerplatte gar keine Modifikationen.
Interessant auch die "Mulit-Spark" Funktion, ob das beim C114 was bringt???
EKki
10 Jan. 2011 15:10
#152
10 Jan. 2011 13:51
#153
Hier:
www.buttkereit-online.de/03c1989a63135bd...6313bec53/index.html
Die hatte ich auch in meine Amazone gebaut.
Jo, der hat die Ignitor 3. Preis ca. €150.- / Modul, macht also €300.-
- Adaptive dwell maintains peak energy throughout the entire RPM range, reducing misfires while improving engine performance
- Peak current level is reached just prior to spark for maximum energy without the heat build-up, increasing coil performance and module reliability
- Adjusts spark timing at higher RPMs to compensate for the inherent electronic delay
- Senses startup and develops more energy for quicker, easier starting
- Senses crank orientation from either the distributor cam lobe or a PerTronix magnet sleeve
- Thermal clad surface mount construction for high performance reliability
- Memory safe function for user settings
- LED user feedback for rev limit confirmation
- Built-in reverse polarity and over current protection shuts down the system, preventing component damage
Die Features lesen sich nicht schlecht. Das einzig knifflige wird der Induktionsring. Wir wird das denn normalerweise bei Pertronix gelöst? Da wird immer so ein komischer RIng auf die Achse gesteckt?? Angeblich kann die Ignitor 3 sogar die originalen Nocken "erfühlen"??
EKki
10 Jan. 2011 13:30
#154
Elektronik mit Z- Modul separat.
10 Jan. 2011 12:34
#155
Wie hatte Manfred Jäger eigentlich damals die Vertzeiler umgebaut? Hatten seine Verteiler eine separate Elektronik?
09 Jan. 2011 19:17
#156
Hier:
09 Jan. 2011 17:16
#157
Ekki postete
Die Ignitor3 käme auch noch in Frage, damit könnte man auch eine schöne und super moderne Lösung bestimmt bauen. Die funktioniert aber induktiv und nicht mit Infrarot.
Weiß einer, wo man die Ignitor 3 in Deutschland bestellen kann?
EKki
...bei Buttkereit (Google)
09 Jan. 2011 15:00
#158
EKki
09 Jan. 2011 14:56
#159
Rene postete
Habe mal von einem Buick-Verteiler der beim SM von den Amis verbaut wurde gelesen.
Den Buick Verteiler kann man komplett kaufen, als Austauschteil. Super Lösung, aber hat auch nur eine Zündspule.
EKki
09 Jan. 2011 14:54
#160
Stell mal mehr Details ein. Das sieht nach einer ziemlich gewaltigen rotierenden Masse aus. Kommt denn da die Fliehkraftverstellung noch nach? (Federn & Trägheit) Und vorallem: Kann man das in eine richtige SM (sprich IE) einbauen, oder funzt die Unterdruckverstellung dann nicht mehr?
Saluti
Wo soll da eine große Masse sein? Rotieren tun doch die Schalter und die Halterung nicht, sondern ausschließlich die schwarze Unterbrecher-Krone?
Und die baut man wohl kaum aus Blei, sondern aus was leichtem. Und wie gesagt, man kann wahrscheinlich sogar die Lumi-Plastikkrone weiterverwenden, wenn man will. Dazu muss ich nur wissen, wann die Lumi den Zündfunken auslöst: Bei den "Lücken" oder bei den "Zähnen" der "Krone", weiß das einer? Peter, Du bist doch Fachmann für diese Begriffe :D
