Fensterheber Tuning
03 Apr. 2013 13:29Sind ja auch ziemlich dicke Kabel, da zum Fensterheber hin - 2.5qmm müssten das ja sein.
03 Apr. 2013 08:44Ich habe Umschaltrelais genommen, die beide im Ruhezustand ordentlich Masse auf beide Kabel des Fensterhebermotors geben. Wird eines der Relais von dem Fensterheberschalter angesteuert, schaltet es um und gibt statt Masse, ordentlichen, mit 20A abgesicherten Saft auf den Motor. So wird einfach die Stromzufuhr zum Motor umgepolt.
Grüsse
02 Apr. 2013 23:21noch mal auf Deine Doppel-Relais-Lösung zurückkommend, ich fasse es noch mal mit meinen Worten (Deinen Schaltplan nicht raffend) zusammen:
- Du hast zwei normale Schaltrelais genommen und je eines zwischen das blaue und das rote Kabel zum Fensterheber gesetzt.
- jeweils Klemme 30 an Plus, 85 an Masse
- jeweils Klemme 86/87 in das blaue bzw. rote Kabel
- mit 20A abgesichert.
Ist das richtig so?
19 Dez. 2010 09:48Hier die Anordnung im der Kiste. Photos nach Bau der zweiten Seite:
Dann dick, fett verlötet und anschließend mit Acrylat zwecks Vibrationsdämpfung die Unterseite der Platine vergossen.
Wenn man den Fensterheberschalter, wie mein Sohn das fertiggebracht hat, lange nach Erreichen der Endstellung des Fensters gedrückt hält, brennt die 15A Sicherung tatsächlich durch. Mittlerweile bin ich bei 20A angekommen. Jetzt geht's. Kein Wunder also, wenn die Schalter im Innenraum den Geist aufgeben. Für unsensible Beifahrer und zur Schonung der Elektrik wäre eine selbstheilende 15er Sicherung bestimmt besser.
EKKI!!!
12 Aug. 2010 18:11Das ist aber schon ein wenig geizig, oder? Wäre es nicht sinnvoller das Auto zu wechseln?Rene postete
Ne natürlich nicht, dann das ganze Seitenteil.
- name
12 Aug. 2010 16:03Wenn das Relais defekt ist wechselst du dann die Tür:-)?Ekki postete
Ich würde allerdings die Relais direkt in die Türen bauen, denn da sind sie dann wenigstens wirklich unsichtbar verbaut. Bin nicht so ein Freund von Conrad-Plastekästchen im Motorraum.
12 Aug. 2010 13:00Ups, hatte ich ja noch gar nicht gemerkt. Danke für den Hinweis
Glühende Grüße,
- Sonja
12 Aug. 2010 12:06lg
07 Aug. 2010 16:55Mein Handschuh ist wenigstens babyblau und nicht blaßrosa!Andy postete
Und schöner und versteckter. Vor allem, ohne, dass ein babyblauer Handschuh dranhängt.
07 Aug. 2010 16:54Und genau da sind wir auf dem Punkt: Verquarzte Schalter, oxydierte Kontakte etc... Das ist mit der Relaisschaltung Wurscht. Wenn jemand einen neuen Kabelbaum mit überholten Schalter einbauen will, dann kann er meine Schaltung über Bord werfen. Aber das macht man ja nur bei einer Totalrestaurierung.
07 Aug. 2010 14:36Aber ich überlege noch. Original sind doch ziemlich dicke Kabel verbaut für die FH, unterdimensioniert wirkten die nach meiner Erinnerung nicht.
Wenn man die Stecker alle(!) ordentlich(!!) gemacht hat und die Schalter nach meiner Anleitung nicht nur optisch, sondern auch technisch(!!!) überholt hat, dann dürfte der Spannungsabfall eigentlich nicht groß sein.
Die Frage ist also, ob bei "ordentlichem technischen Zustand" des SMs so ein Relais überhaupt notwendig ist, oder man so nur andere Mängel in der Elektrik umgeht. Ich wette, bei 99% der SMs mit schwachen FH sind entweder die Motoren oll, oder die Schalter verquarzt innen, oder die Steckverbindungen oxidiert oder alles zusammen.
Daher werde ich demnächst mal alle Steckerverbindungen entlang der FH-Kabel überholen und dann die Spannung am FH-Motor messen. Und wenn dann trotzdem so ein Abfall sein sollte, DANN werde ich was konstruieren.
07 Aug. 2010 12:37Andreas
07 Aug. 2010 12:06Wasserdichtes Plasteteil mit 2 relais und einer Sicherung drin. Kabel sind 2.5er
Schön hinten vor der Druckdose versteckt.
Ekki kriegt das bestimmt kleiner hin!
06 Aug. 2010 23:49Grüße
PS. Die elektrische Antenne im okinoolen wird genau so geschaltet. Das wurde wahrscheinlich so gemacht wegen der fürchterlich dünnen Kabel an dem Auf-Ab-Schalter im Radio.
06 Aug. 2010 23:08Wie hoch ist denn die Leistung des FH-Motors? Mehr als 6 Ampere wird der ja wohl nicht ziehen, oder?
06 Aug. 2010 21:35Weil das neue, dicke, kurze Kabel sind und der Kupferwurm noch keinen Leitungswiderstand aufgebaut hat. Die ursprünglichen Kabel laufen doch durchs halbe Auto und dann noch durch diese völlig unterdimensionierten Schalter. Da geht Spannung verloren. Wahrscheinlich würde ein nagelneuer Hauptkabelbaum das Problem auch etwas lindern, aber die Relaislösung ist viel einfacher und schont die Schalter.Ekki postete
Wieso sollen die Fensterheber per Relais stärker sein, als über den Schalter?
Verstehe ich nicht so ganz?
EKki
Probier es halt einfach mal aus. Ich habe ein "Rennen" rechts(ohne)-links(mit) gemacht. Da sind Welten zwischen.
06 Aug. 2010 21:31Verstehe ich nicht so ganz?
EKki
