Kofferraum Abdeckung
- Stefan K.
20 Apr. 2010 19:39Ist ja der erst der 1. Versuch, werde weiter dran bleibenAndy postete
Aber das mit der Zusatzdichtung gilt nicht, das ist Pfusch. Stell die Haube richtig ein! Oder ist das ein Bananenheck? Wenn die Haube nicht maximal nach oben geschoben wird im Scharnier, steht sie hinten ab.
Die Kiste ist übernächste Woche bei Volker, werde ihn dann mal ein Urteil zum Thema Bananenheck abgeben lassen.
Und der Pfusch soll mich auch erstmal auf der Fahrt dorthin vor dem plötzlichen Ableben durch übermässigen Abgasgenuss bewahren.
Weiteres folgt.
- Frank Joh S.
20 Apr. 2010 19:11
In dem Mazda-Video kann man die Unterbodenmodifikation gut sehen.
- 962c
20 Apr. 2010 18:52Hallo FJS,Frank Joh S. postete
043:Hinter dem Auto ist immer Unterdruck, von daher ist ein konsequente abdichten aller Karosserieöffnungen in dem Bereich bestimmt keine schlechte Idee.
Das was Achim meint ist, wenn hinter dem Fahrzeug der Luftströmungsverlauf aus den verschiedensten Gründen abreist, ensteht eine Verwirbelung die durch die Geschwindigkeit des Fahrzeuges und somit durch einen Sog an das Heck gepresst/gesaugt wird. Sind jetzt Löcher im AB kann der Wirbel ungehindert eindringen. Hätten wir einen Mantaspoiler hinten aufgesetzt, würde der Luftstrom weitergeleitet, er würde nicht im AB-bereich abreissen und man hätte weniger Last mit den Abgasen.
www.autozeitung.de/videos/mazda-3-im-windkanal
Im überigen hat das Auto genau die Eigenschaften eines Flugzeugflügels. Die Luftbahn ist oben länger als unter dem Fahrzeug. Durch die längere Luftbahn und somit höhere Luftgeschwindigkeiten, wird ein Auftrieb des Fahrzeuges erzeugt, was aber kein Autobauer haben will. Deshalb sind auch damals die ersten TT´s bei hoher Geschwindigkeit quasi von der Straße geflogen.
So wie dieses Ferrari Model:
früher wurde bei den Sportwagen oder schnellen Fahrzeugen der Anpressdruck für die erforderliche Bodenhaftung durch das Karosseriekleid und Spoiler erzeugt. Anfang der 90'ziger fing man mit dem sogenannten Groundeffekt (erzeugter Unterdruck) der Bodengruppe an zu arbeiten. Durch Windkanäle und Leitbleche im Unterboden und dem Frontspoiler wurde der Unterdruck erzeugt. Dies ging in der Anfangsphase öfter's mal schief... bestes Beispiel waren die Mercedes GT Fahrzeuge in Le Mans, diese Fahrzeuge gingen im Training spektakulär in die Luft. Grund, der Unterdruck riss durch ein davor fahrendes Fahrzeug ab.
Ungekehrt passierte dies bei konvensionellen Fahrzeugen auch. Hat man es mit dem Heckspoiler übertrieben, ja da gingen die auch in die Lüfte.
Um auf den Ferrari zu kommen, Gott sei Dank hat der nicht den Unterbode so wie bei dem Spielzeugmodell!
Generell ist ein leichter Groundeffekt bei jedem Fahrzeug zu empfehlen. Fahrzeughöhe vorne etwas tiefer wie hinten, Keilform!
Thomas 962C
20 Apr. 2010 14:43Andreas
- Stefan K.
20 Apr. 2010 12:26Ich habe gestern die Heckklappe so gut es ging justiert, Löcher gedichtet (Methode FJS) und den restlichen, immer noch vorhandenen Spalt rechts mit einer weiteren Dichtung (in den Heckdeckel geklebt) beseitigt. Und siehe da, bei der Testfahrt gab's keine Geruchsbelästigung ! Fenster waren dabei geschlossen, nur kurzzeitig Fahrerfenster mal geöffnet.
Selbst der unbestechlichen Nase meiner Frau ist nichts aufgefallen bei meiner Rückkehr
Also scheint an der Theorie, daß die Gase in den Kofferraum "gesogen" werden, wohl was dran zu sein.
20 Apr. 2010 12:15Wenn ihr Abgase in euren SM habt, ist entweder der Auspuff unter dem Wagenboden nicht ganz dicht (das hört man), oder die Abgasanlage, Edelstahl oder nicht, ist falsch montiert.
Sicher, für mich ist es leicht, so etwas zu behaupten, schliesslich fährt Mein SM nicht. Dennoch: Es gibt ein paar Dinge, auf die man bei der Montage der Anlage achten muss (das gilt nur für die Standard Anlage):
Die Endrohre müssen parallel zur Fahrzeuglängsachse stehen
Die Endrohre müssen seitlich unter/neben der Stossstange sein
Die Endrohre dürfen keinesfalls(!) über das Wagenheck hinaus ragen
Die Endrohre dürfen nicht zu weit vorn montiert sein
Die endrohre dürfen nicht seitlich über dem Auto herausragen
Mit anderen Worten: Die Endrohre müssen sorgfältigst montiert sein!
Da ein SM nicht wirklich mit einem Vilkswagen oder einem anderen einfachen Auto verglichen werden kann, sollte für die Montage einer Abgaasanlage ein kompletter Arbeitstag kalkuliert werden. Am besten zu zweit, ohne Bier- und Essenspausen!
Warum ich mich traue das zu behaupten? Nun, seit meine Anlage 2001 oder 2002 montiert wurde, habe ich keine Abgase mehr in Meinem SM. Obwohl er ja nach Aussage einiger Mitglieder hier in ziemlich schlechtem Zustand ist (Der sieht aber mies aus).
Ich werde später versuchen, einige Aussage fähige Fotos zu machen.
So. Hier jetzt:
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 20:12Das was Achim meint ist, wenn hinter dem Fahrzeug der Luftströmungsverlauf aus den verschiedensten Gründen abreist, ensteht eine Verwirbelung die durch die Geschwindigkeit des Fahrzeuges und somit durch einen Sog an das Heck gepresst/gesaugt wird. Sind jetzt Löcher im AB kann der Wirbel ungehindert eindringen. Hätten wir einen Mantaspoiler hinten aufgesetzt, würde der Luftstrom weitergeleitet, er würde nicht im AB-bereich abreissen und man hätte weniger Last mit den Abgasen.
- 962c
19 Apr. 2010 18:29Hallo Achim,Achim postete
ein Unterdruck wäre in dem Fall sehr hilfreich, er saugt die Luft oder die Gase ab, man spricht hiervon dem sogenannten Venturieffekt.
Die Problematik, vorausgesetzt es liegt kein Defekt an der Auspuffanlage, Kraftstoffsystem, oder Flüssigkeitverlust vor, wäre eine fehlerhafte Innenraumbelüftung. Die Gleiche Lufmenge die durch den dafür vorgesehenen Lufteinlaß einströmt muss auch durch die sogenannte Zwangsentlüftung auch entweichen. Meine Logik sagt mir, sollte die Frischluft nicht durch den vorgesehenen Lufteinlaß kommen oder verhindert sein, so entsteht im Innenraum ein Unterdruck, d.h. der Druckausgleich erfolgt über Öffnungen die dafür nicht vorgesehen sind, geöffnte Scheibe oder Abläufe, Ritzen und undichte Stellen. In dem Innenraum darf kein Unterdruck entstehen, ein leichter Überdruck wäre des Rätsels Lösung.
Im Lebensmittelbereich ich weis zumindest in Kühlräumen für verderbliche Frischwaren (Obst, Gemüse etc.) ist es vom Gesetzgeber vorgeschrieben das diese Raüme Überdruckbelüftet sind damit nichts von Außen eindringen kann.
Beim Auto zu bleiben, eine Lackieranlage funktioniert auch so, in der Kabine wird ein künstlicher Überdruck erzeugt, damit von Außen kein Staub eindringen kann.
Im Ansatz ist hier die Lösung des Übel's zu suchen.
Thomas 962C
- Stefan K.
19 Apr. 2010 18:20langer Artikel dazu in ner alten Clubzeitung. Und der Spalt zwischen Dach und Klappe muss schief sein, sonst passt es anderweitig nicht. ich stell den auf max 4mm ein in der Mitte.Stefan K. postete
Bei mir liegt es (Abgasgeruch) sicherlich an der mangelnden Abdichtung des Kofferraums.
Habe gerade festgestellt, das auf der rechten Seite ein fingerbreiter Spalt ist. Das Schloss ist schon ganz nach unten gestellt und links liegt die Haube auch gut auf der Dichtung. Hat jemand einen Geheimtip wie man die Haube in der horizontalen Richtung einstellen kann ?
Das Spaltmass oben am Dach ist gleichmässig links wie rechts. Unten an der Stossstange steht die Haube dafür rechts zu hoch.
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 18:18Die Seitenwand vorne, wo der Gurt und die Lautsprecher sitzen sind ebenfalls mit der gleichen Folie wie bei den anderen Flächen abgeklebt worden. Dazu habe ich in einem Fred glaube ich schon mal Fotos eingestellt.
- Stefan K.
19 Apr. 2010 17:58Habe gerade festgestellt, das auf der rechten Seite ein fingerbreiter Spalt ist. Das Schloss ist schon ganz nach unten gestellt und links liegt die Haube auch gut auf der Dichtung. Hat jemand einen Geheimtip wie man die Haube in der horizontalen Richtung einstellen kann ?
19 Apr. 2010 17:13Den Benzingeruch kriegt man weg, man muß halt sämtliche Schlauchschellen auf dichten Sitz prüfen, insbesondere die Große am Tank. Auch Wichtig: Die Gummimanschette am Tankstutzen zur Karosserie, der ist ziemlich fummelig richtig zu positionieren, wenn sie aber sitzt, kann aus der Tankentlüftung nix durch den Spalt gasen. Bei mir riechts seitdem im Kofferrraum nicht mehr nachBenzin, eher ein wenig nach Abgas.
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 16:40Wenn die nicht in den C-Säulen am Ablauf aufgesteckt sind, dann läuft erstens das Wasser in die Seitenwände und zweites ziehen die Abgase in die C-Säule und somit in den Innenraum. Und damit das nicht passiert, habe ich die C-Säulen hinter den Verkleidungen ebenfalls mit Folie beklebt.
19 Apr. 2010 16:29Viele Grüße
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 16:13Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 16:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 16:05Heckabschlußblech hinter der orangen Blende.
Die beiden runden Kleber waren nur versuchsweise aufgebracht und kommen wieder ab, bzw. werden da Gummis eingelegt.
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 16:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
19 Apr. 2010 14:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
