Dauerheizung im Fussraum
- John
- Frank Joh S.
12 Dez. 2009 17:25Hey John, cooles Foto. Ich wusste gar nicht, dass Du so lecker Beine hast.John postete
Das kenne ich, bei der letzten Donau Classic mit dem SM (mache ich nie wieder, da steht man mehr als man fährt) wunderte ich mich über meine glühende rechte Fußsohle, wo ich doch gar kein Gas geben durfte. Ich dachte, das wäre so bei dem Auto. Also finde ich das jetzt normal. Macht auch weniger Arbeit. Und meistens ist es doch hier trotz aller Bemühungen um die Erhöhung des CO2-Gehaltes ohnehin zu kalt.
Ist nicht sehr hilfreich, ich weiß, aber hier im Forum gibt es bei Fragen immer hilfreiche und blöde Antworten
Schöne Grüße
11 Dez. 2009 16:03Andreas
- damasta
11 Dez. 2009 10:59meine ist lange nicht so spannend...
war bei mir ganz genau so. habe festgestellt, daß an der durchführung eines kabelbaums vom motorraum die schaumstoffmanschette rausgeflutscht war. an die kommt man relativ leicht dran man legt sich dafür einfach in den fußraum rein. besonders während der fahrt kam dort föhn-heiße luft in rauhen mengen rein, und außerdem starkes motoren-aroma.
hab die manschette wieder festgestopft - seit dem isses wesentlich besser. wenn auch nicht ganz weg, denn auch bei mir kommt immer noch aus verschiedenen stellen (!) heiße luft in den fußraum. leider nur fahrerseitig - meine freundin hat schon gemeint, sie hätte nix dagegen wenns bei ihr wäre.
04 Dez. 2009 14:59linke Mittelkonsolenverkleidung raus -> 10 min.Volker A. postete
Wenn es eilig sein sollte: Fahrersitz (in hoher Position, dann wird es einfacher) und
ODER:
rechten Fuß zum linken Fenster raus. - 10 min. Kühlt rasch und effektiv, hindert nur etwas beim Gasgeben, dies dann wahlweise auch am Gaspedal derweil mit der linken Hand. Sollte aber der Polizist (dein Freund und Helfer!) nicht sehen... es sei denn: er kann ja auch mal pusten...
04 Dez. 2009 14:31Hört sich nach ausgehängtem Bowdenzug (leicht zu beheben) und defektem Heizungsventil (nicht so leicht zu beheben) an.
- John
04 Dez. 2009 14:26Ist nicht sehr hilfreich, ich weiß, aber hier im Forum gibt es bei Fragen immer hilfreiche und blöde Antworten
- VolkerA
04 Dez. 2009 13:58Wenn es eilig sein sollte: Fahrersitz (in hoher Position, dann wird es einfacher) und linke Mittelkonsolenverkleidung raus -> 10 min.
Schau dir die Bowdenzugansteuerung dieses Klappenkanals an, das Ding kannst du dann manuell auf geschlossen stellen -> 2 min.
Fahrersitz + Verkleidung montieren -> 10 min.
D.h. ca. um 14:20 könnte der Grilleffekt erst einmal beseitigt sein.
Danach kannst du hier vielleicht lesen, wie du das gleichzeitig hättest generell lösen können
- Sonja
04 Dez. 2009 13:28aber es gibt leute, die sich 1000x besser auskennen als ich und die werden sicher viel nützlichere dinge dazu sagen können.
- Felix Hess
- Junior Mitglied
04 Dez. 2009 13:18bei meinem SM Inj. Bj. 73 wird der Gasfuss gegrillt, das heisst es kommt aus der Luftöffnung im Fussraum links immer warme Luft. Und zwar völlig unabhängig von der Stellung der Luft- und Temperaturregler.
Kann jemand mir helfen, was ich tun kann?
Herzlichen Dank
fh
