massekabel etc.
16 Nov. 2009 14:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- damasta
16 Nov. 2009 12:12sorry, ich hab grad nicht daran gedacht, daß die flachstecker nach "vorne" hin offen sind und daher eine öffnung zum einträufeln von lötzinn bieten. ich hatte eben noch die regulären datenkabelstecker im kopf...
- damasta
16 Nov. 2009 12:04das kann man gar nicht löten. wenn da irgendwo nach dem crimpen noch kabel und/oder kontaktmetall rausschaut welches man löten kann, habt ihr meines erachtens falsch gecrimpt.
@andy: ich nehme NUR das allerfeinste elektronik-lötzinn (fluitin rot), das ist 100% säurefrei und läßt sich perfekt verarbeiten. benutze ich seit 20 jahren bei innen und außen-anwendungen.
@josef: du hast natürlich recht, das löten erzeugt bisweilen eine art "bruchkante", dort wo das lötzinn in der litze hat aufgehört zu fließen. allerdings mache ich mir im SM motorraum gar keine sorgen darüber, da die kabel allesamt fest velegt sind.
- Josef
16 Nov. 2009 11:46wir crimpen.
Josef H.
16 Nov. 2009 11:38Andreas
16 Nov. 2009 11:31Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- damasta
16 Nov. 2009 10:15aus meiner erfahrung in der IT branche kann ich aus persönlicher erfahrung sagen, daß eine gelötete verbindung gegenüber einer gecrimpten in punkto verbindungssicherheit, langlebigkeit und elektrischen eigenschaften (fast) immer deutlich überlegen ist.
in der zeit, als noch 10Mbit ethernet mit coax-kabel velegt wurde haben wir sicher hunderte von stunden damit verbracht schlecht gecripmte steckverbinder zu suchen. wir haben seinerzeit eine fehlerrate von schlechter als 1:30 ermittelt - und die leitungen wurden auch allesamt von "spezialisten" verlegt. aber auch bei hoch-kapazitätsleitungen (strom und/oder spannung) gabs oft genug ärger.
denn: man kann in die gecrimpten stecker nicht reingucken.
einziger vorteil, den wir feststellen konnten war die schnelle und unkomplizierte montage. getreu dem motto also: "schnell gefrickelt, lang repariert".
ich bleib' beim löten. denn zeit habe ich genug.
und keine sorge: die verbinder werden mit kunststoff steckhülsen versehen und/oder mit schrumpfschlauch (automotive-grade!) isoliert.
14 Nov. 2009 10:23Die neuen Rundstecker sind im Übrigen auch erheblich besser.
- damasta
14 Nov. 2009 02:39die flachstecker werden von mir selbstverständlich nicht gequetscht, sondern gelötet UND gequetscht.
und die original rundstecker ham bei mir jede glaubwürdigkeit verloren, nachdem ich gesehen habe in welchem zustand die sind. bei manchen reicht es nur das kabel zu berühren und die stecker fliegen auseinander - die verriegeln nämlich gar nicht.
danke für den tipp, aber bei der elektrik kenne ich mich schon ganz gut aus.
und im übrigen sind doch eh schon die hälfte aller kontakte und stecker in dem auto auf 6,3mm flachstecker umgestellt.
13 Nov. 2009 18:19Andreas
13 Nov. 2009 15:58Batterie-Lima sind original gleube ich nur 2* 2,5mm2 drin, wie gesagt, dicker schadet nie....
- damasta
13 Nov. 2009 15:46bei mir sind aber höchstens 10mm2 drin. schwachfug also.
lediglich für anlasser und massekabel brauchts 35mm2, wenn da so 130A durch den anlasser + evtl. anderer bereits eingeschalteter elektrik fließt.
habe gestern die aktuelle verkabelung genau angesehen. KEIN WUNDER, daß die karren so oft abfackeln. ist ja abenteuerlich hoch 10! konnte nur bei oberflächlicher begutachtung schon 7 stecker/kontakte finden, die braun/schwarz verkohlt waren.
jedenfalls habe ich jetzt vom conrad kabel, stecker, binder, reiniger etc. bestellt, alles für den KFZ-einsatz. sprich: langzeithochtemperaturstabil, resistent gegen wasser, fette und öle sowie teilweise vergoldete kabelschuhe. das ist übrigens praktisch: vergoldete kontakte und stecker korrodieren nicht mehr und backen nicht fest. dabei kosten die kaum mehr als normale. von den niedrigen übergangswiederständen und daher höherer kontaktzuverlässigkeit ganz abgesehen.
die hifi-tuner wissen schon, was sie machen!
11 Nov. 2009 22:43Viel Erfolg
11 Nov. 2009 21:49Ach- Nochwas: ich habe dem Club mal je 1000 Stecker und Buchsen neu besorgt, vielleicht haben die noch was? Crimpzange mußt Du eine professionelle nehmen, nix von Obi. ich hab eine. Nur die dicken Massekabel mußt Du konfektionieren lassen.
- damasta
11 Nov. 2009 21:24das massekabel und das vom limaausgang sieht ziemlich übel aus, genauso die kabelstecker und -schuhe.
was werden da für querschnitte verwendet und was fürn durchmesser hat der masseschuh am chassis nahe der batterie?
wenn man das irgendwo in den WS handbüchern nachlesen kann würd ich mich über nen zeiger freuen.
ich selbst konnte zwar teilenummern sowie einen kabelplan finden, aber nicht, _was_ für kabel dort im einsatz sind...
danke euch im voraus!
