Anschluss Wasserpumpendeckel und Thermostathalter
05 Nov. 2009 21:57Klaus, das Loctite auf der Nabe des Rades im Gewinde unter der 17er Hutmutter steht sogar irgendwo in der Werksliteratur !
05 Nov. 2009 20:29Nee, nur wenn es aus der Überlauföffnung rauspieselt.fantaweather postete
Peter: wechselst Du die Dichtung prophilaktisch nach einiger Zeit?
05 Nov. 2009 20:19geht vermutlich nicht mit Gewebeschlauch
- fantaweather
05 Nov. 2009 12:04Um den zu wechseln muss oben das Geweih ausgebaut werden. Sind nur vier Schrauben.
ABER. Auch der Kühlwasseranschluss nach vorn und viel Kleinsch... muss ab.
Beim Einbau benötigt man dann meisten 2 neue Flachdichtungen!
Ich denke wenn alle Schrauben gangbar sind, ist das in 1 - 2 Stunden zu machen.
- Den Durchflussbegrenzer habe ich wieder eingebaut. Kanmn jemand sagen warum der da rein muss. Hätte man nicht gleich am Ausgang (oder Eingang) des Wasserpumpendeckels die Verengung mit in den Rohling gießen können.
Peter: wechselst Du die Dichtung prophilaktisch nach einiger Zeit?P.Biehl postete
Also ich benötige 1.5 Stunden um im eingebauten Zustand die Wellendichtung der Wapu zu erneuern, und da muß einiges mehr für weg.
05 Nov. 2009 11:41Matraze auf den Moder, Spiegel an Spritzwand gebäbbt und bäuchlings geschraubt. Eine Logistikfachfrau, die daneben steht und Werkzeuch und Bier reicht, verkürzt die Arbeitszeit erheblich.
- damasta
05 Nov. 2009 09:59war eine heidenarbeit. aber der schlauch selbst ist nicht getauscht, wäre noch viel unmöglicher gewesen (sagte man mir - habe ich nicht selbst gemacht (und das hat _nicht_ die potentiell neue SM-klitsche bei mir um die ecke gesagt))
habt ihr nen tipp wie man das leicht machen kann OHNE den motor auszubauen?
der schlauch im foto sieht auch irgendwie gefrickelt aus - wo kam der her?
04 Nov. 2009 12:38dieser konstellation kommt aus dem gehäuseloch (unter pumpendeckel)wasser . seither montiere ich mein pumpenrad immer zusätzlich mit loctite ..
- damasta
04 Nov. 2009 12:30ich konnte auch nix dazu finden - wo bekomme ich einen ersatzschlauch her?
- Chris Schneider
04 Nov. 2009 09:25Vergessen von einem früheren Spezialisten, oder anders beim Einspritzer?
- Josef
03 Nov. 2009 12:52muss unbedingt wieder da rein.
- fantaweather
03 Nov. 2009 12:37Eigentlich sieht die wie eine normale Unterlegscheibe aus, die den Durchfluss begrenzt.
Ich habe bereits mehrfach das WHB durchgewälzt, aber bis auf das Thema „Arbeiten an der Wasserpumpe“ (Arbeitsvorgan 231-1) habe ich nichts gefunden.
