Kettenanschlag Zylinderkopf
- fantaweather
05 Okt. 2009 12:44Ich habe jetzt eine M6 verbaut. Auf der Rückseite des Begrenzers habe ich versucht mit flüssiger Flächendichtung den nun etwas grösseren Spalt zwischen der Schraube und dem Loch dicht zu bekommen.
Wir werden sehen, ob das geklappt hat.
07 Sep. 2009 11:33Falls der gerade nicht zu bekommen ist, den krummen umbauen. Abschneiden, Loch fräsen und senken- fertig ist der gerade- oder?
- fantaweather
07 Sep. 2009 11:16Danach hatte ich auch bestellt. Gekommen sind dann die Geknickten, verpackt wie oben zu sehen mit der identischen Teilenr.
Andy: nochmal die Frage: warum würdest Du die geknickten nicht einsetzen? (Nur weil die mal von Citroen geändert wurden?) gibt es da plausible Gründe?
07 Sep. 2009 10:00Andreas
- fantaweather
07 Sep. 2009 09:04Nee nee, Ich habe diese geknickten Gleitschuhe vom Club mit der richtigen Teilenummer bekommen. (Siehe Foto)Andy postete
Da ist sicher eine Teilenummer durcheinander geraten.
Muss man beim der Bestellung evtl. auf die Serien hinweisen. Laut Ersatzteilliste sieht der Gleitschuh auf der Zeichnung genauso aus wie der Ursprünglich verbaute (zweite Serie)
UND: kann man die Gleitschuhe eigentlich wieder im Club abgeben.
Warum wird der Geknickte eigentlich nicht mehr eingesetzt? Ich finde den fast logischer als den neuen kurzen geraden.
06 Sep. 2009 18:02Andreas
06 Sep. 2009 15:39War da nicht schon mal die Idee, die Metallplatten neu zu belegen mit Kuststoff?
Wer kennt sich mit sowas aus? Mal 20-30 Teile sammeln, und dann überarbeiten?
06 Sep. 2009 11:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- fantaweather
06 Sep. 2009 10:42An meinem revidierten Zylinderkopf waren die Kettenanschlagbegrenzer installiert wie auf dem Foto links zu sehen. Schön kann man auch erkennen, wie die mit Durchbohrungen am Zylinderkopf befestigt waren.
Die neuen Anschlagbegrenzer die ich vom Club bekommen habe, seht Ihr rechts daneben.
Die Befestigungsmöglichkeit für die neuen ist gegeben, da sind passende Sacklöcher vorhanden.
Wie würdet Ihr jetzt die beiden Löcher verschließen?
- Schweißen?
- An den neuen Anschlag an der passenden Stellen ein Gewindestab anschweissen und dann von draussen ne Mutter drauf?
- mit Flüssigmetall?
- die alten Anschäge neu belägen lassen? Womit wüsste ich schon, aber die Befestigung ist noch nicht geklärt.
Hier nochmal das neue Auslassventil mit den neu gefrästen Ventilsitzen.
