Rotor und Verteilerkappe
09 Nov. 2009 23:36ich habe mal geschaut - es sind 5mm Durchmesser für die Kohlen. Habe ich mir gleich mal auf meine ewige Anschaffungsliste geschrieben. Obwohl ich noch nicht weiss, wo man so was kauft - Veterama 2010?
Wg. Aussenkohle: da habe ich mir mal notiert die Logik Aussenring-B1-Zyl. 1-2-3 -schräge Finger-Lasche bei Zündungs-OT-Zyl.-1. Bisschen kryptisch...
09 Nov. 2009 08:24Tip: Die Außenkohle verschleißt deutlich schneller, da sie im Gegensatz zur Inneren richtig schleift und der Finger darunter nicht nur auf der Stelle dreht.
Ab und zu die Dinger untereinander austauschen!
- VolkerA
09 Nov. 2009 08:11zu a) vermutlich ja, was sollte es auch sonst sein. Meines Wissens gibt es die Dinger in der Branche eh nur in 2 Durchmessern (4/5 mm, Länge ist so ca. 10 - 15 mm), also passt auch so ziemlich jedes andere Fabrikat.
zu b) falls man die zu packen kriegt (Finger, Zange, Pinzette ... ): einfach dran ziehen, dann löst sich deren Federarrettierung an der Kappe. Federn behalten - könnte ja sein, das die beim neuen Kohlensatz nicht dabei sind.
zu c) wenn die 6 Kontaktpunkte noch nicht zu sehr weggebrannt sind und die Kappe sonst keine Beschädigungen hat (Risse, Ausbrüche), wird die anschließend schon wieder funzen.
08 Nov. 2009 23:57a) Sind das die beiden federbelasteteten Kohlestifte aus der Verteilerkappen-Mitte für die Zündspulen B1 und B2?
b) falls ja, wie bekommt man die ohne Federbeschädigung heraus-gefieselt?
c) falls ja, kann man mit deren Wechsel die Verteilerkappe sozusagen "runderneuern"?
- Keikawus
- Senior Mitglied
14 Juli 2009 20:12Gruß Keikawus
13 Juli 2009 16:33Andreas
- fantaweather
- Matthias Schulze
13 Juli 2009 13:16Matthias
13 Juli 2009 10:13Ich zahl diese hohen Preise auch nicht. Man muss den Kram halt finden.
13 Juli 2009 06:58Grüße
12 Juli 2009 22:53Cooler Begriff!
Kappe und Finger bei Bob Stewart und Konsorten meines Wissens knapp unter € 300 je Teil.
Finger aus F sind billiger, aber nicht immer zuverlässig.
Oder gibts das wo billiger?
- Keikawus
- Senior Mitglied
12 Juli 2009 21:33gibt es bei unserem Teilelager Rotor und Verteilerkappe? Wenn ja wie hoch ist der Anschaffungswiederstand.
Gruß Keikawus
