Vergaser tropfen
24 Juni 2009 15:31
Ich hatte früher auch an meinem BMW (2000 CA in weiß) immer Probleme mit dem Motor. Neues Schwimmernadelventil- seither alles in Benzin.
  • Frank Joh S.s Avatar Autor
24 Juni 2009 15:16
Danke für die Beiträge. Ich werde das gute Stück zerlegen und mir die Schwimmerstände anschauen.
Das Zweite ich war zuviel.
24 Juni 2009 15:15
Danke für die Beiträge. Ich werde ich das gute Stück zerlegen und mir die Schwimmerstände anschauen.
24 Juni 2009 09:29
Das mit den nicht richtig hingebogenen Schwimmern ist tatsächlich eine Möglichkeit- das wird nämlich notorisch vergessen. oder die Digner werden verwechselt und in anderen Doppelversager montiert.
  • Franco
  • Francos Avatar
24 Juni 2009 09:11
www.di-michele.de/html/weber_vergaser_kit_s.html
Der hat für die 42er sets für nur 26,99
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
24 Juni 2009 00:05
hab ich auch noch liegen.... ich dachte, Frank wolle nur neue :-)
Nuja, ich hab ihn so verstanden, dass er zur Not auch gebrauchte nähme.
Und nur weil ich weiß, dass meine alten dicht waren, biete ich sie an, eher zur Fehlersuche als zum Dauereinbau.
23 Juni 2009 23:36
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
23 Juni 2009 23:21
Wie Carsten schon sagte: In der Bucht gibt's die ab und an, sogar speziell für den SM. Ich hab mir dort mal einen kompletten Vergaserdichtsatz incl. Spritfeinfiltern und Nadelventilen geholt, für so um die 50 EUR. Qualität m.E. ok. Die Dichtungen zwischen Luftsammler und Vergaser waren nicht dabei, sind jedoch recht einfach aus Dichtungspapier nach Muster Altteil herzustellen.
Aber: Müsste es nicht aus den Röhrchen BEIDER Teilvergaser eines Doppelvergasers siffen, wenn eine Schwimmerkammer überläuft? Ich hab grad die Schnittzeichnung der Vergaser nicht da. Erstmal Schwimmerstand kontrollieren/einstellen nach WHB. Was auch noch sein kann: Schwimmer undicht. Also nach Ausbau in Sprit tunken und hoffen, dass es keine Blubberblasen gibt bzw. dass der Kram nicht untergeht :-)
PS: Ich hab noch alte (dichte) Nadelventile samt Sitz liegen. Bei Interesse PN.
23 Juni 2009 23:01
Kannste bei VGS kaufen, die Teile. Bei ebay gibts die auch immer mal wieder. Weber 42DCNF. Bis auf wenige Düsen identisch zum Lamborghini LP400 (leider nur 3 Stück, nicht 6 :-) )
23 Juni 2009 22:58
Gut bewegen, so dass er richtig heiss wird, dann zündet es vorne schneller mit dem Getropfe.
Mann, sei nur vorsichtig! mach bitte die Vergaser ab und zerlege sie, und wirf in Vergaserreiniger. Mit sowas ist nicht zu spaßen. Über Jahrzehnte versaute Vergaser- was soll das den werden? Ein SM??????
Frag mal einen IHK- Gutachter für KFZ, die sagen sicher genau das Gleiche!
Ja, und leg Dir einen Feuerlöscher bereit.
Viel Glück
Männer, jetzt stellt euch nicht so an. Ihr seid aber auch Schissbuxen.
Ist doch sonst nichts los. Da kommt ein Inferno doch mal gerade richtig.
23 Juni 2009 22:39
volker postete
Könnte gut sein das der Club Vergaser noch Vergaserüberholsätze hat, Martin Juschkus anrufen....
Das ist die Antwort von Martin:
Ne hatten wir noch nie,gibts im ebäh unter weber oder so.
23 Juni 2009 22:15
'N Vagoosä wirft man am besten in ein Ultraschallbad, dann kömmt der ganze Schmodder raus. Am besten zerlegt, am Stück geht aber auch.
23 Juni 2009 22:14
Gereinigt wurden sie bereits. Saß ne Menge Schitt drinn.
Ja ich kontakte Martin gleich per mail.
23 Juni 2009 21:45
Könnte gut sein das der Club noch Vergaserüberholsätze hat, Martin Juschkus anrufen....
23 Juni 2009 21:37
23 Juni 2009 21:29
Der Kraftstoffpumpendruck ist mit 0,2 bar gemessen. Ergo Schwimmernadelventile. Da das Gerät einige Jahrzehnte stand,
werde ich erstmal ein paar Tage testen. Vielleicht git es sich ja wieder.
Die Karre muss mal richtig bewegt werden, dann klappt das auch.
23 Juni 2009 20:51
@Frank: Ein Citroen, der nicht tropft, ist LEER !!!
Das muß irgendwie immer so sein...
M. ;-))
23 Juni 2009 19:41
Nee, keine Feuerlöscher. Schwimmernadelventile natürlich.
Danke für die Info.
23 Juni 2009 19:31
Feuerlöscher? beim freundlichen Citroenhändler oder OBI.
Ansonsten Viktor Günter Weber Versagerservice Köln.
www.vgs-tuning.com/
23 Juni 2009 14:54
Gibt es die noch irgendwo? Oder hat die noch jemand? Neu?
