Wie erkennt man natronbefüllte Auslassventile?
31 Aug. 2012 12:56also meine Natriums sind noch drin. Und das Pässegeheize haben die letztes WE gut abgekonnt. Aber meine Motoren werden auch nicht mit dem Hammer eingestellt wie bei manch anderem.
Auch klar- Garantie, dass nicht mal eines abreisst, hat man nicht. Dafür aht man als SM Eigner dann einen Reservemotor am Lager.
Problem sind eher nicht original verbaute Ventile, sondern die aus den Lägern der Händler, bei denen man nicht weiß, wie oft die schon runtergefallen sind.
- Chris Schneider
31 Aug. 2012 12:47Wenn Du ein 40-Jähriges Ventil, welches vielleicht 100'000'000 mal rauf und runter ging und mit interner Korrosion, die am sowieso schon dünnen Ventilhals nagt, drinlassen willst, ja.Thorsten Graf postete
Klingt ja fast so, als wenn man dann auch die natriumbefüllten Ventile drin lassen könnte, oder?
Thorsten
Sonst: NEIN!
- Thorsten Graf
31 Aug. 2012 11:55Gruß,
Thorsten
- VolkerA
31 Aug. 2012 09:55Im Allgemeinen hört man aber nichts Schlechtes (soll heißen: nur Gutes) über diese Ventile.
- Chris Schneider
30 Aug. 2012 14:39Habe (ich) noch keine, aber ich denke es fahren einige damit schon länger Problemlos.KR-GE-70H postete
Hoch das Thema.
- Ist es sinnvoll die Natriumventile gegen Neue vom Club auszutauschen,
wenn der Kopf (die Köpfe) eh runter sind?
Da scheiden sich die Geister etwas, aber der Konsens ist letztendlich: JA!
- Vor/Nachteile, Risiken?
Die massiven Ventile haben theoretisch eine etwas geringere Wärmeübertragung was bei Volllast ein Problem bringen könnte. Motorschäden durch massive Ventile sind mir aber nicht bekannt, wohl aber jede Menge durch abgerissene Natriumventile. Ausserdem sind sie etwas schwerer und begrenzen damit die theoretisch mögliche max. Drehzahl.
- Kosten?
70€ pro Ventil
- Verfügbarkeit?
Beim Club anfragen, stehen aber in der Liste.
- Langzeiterfahrungsberichte?
PS: Mach alle Ölkanäle frei wenn Du den Kopf schon runter hast, insbesondere die dünne Druckleitung die die Nockenwellen mit Öl versorgt.
- KR-GE-70H
30 Aug. 2012 14:20- Ist es sinnvoll die Natriumventile gegen Neue vom Club auszutauschen,
- Kosten?
- Verfügbarkeit?
29 Juli 2009 07:50Grüße
29 Juli 2009 07:36M.
- fantaweather
29 Juli 2009 07:01Erstmal war ich erstaunt, dass die optisch nicht von den Natriumbefpllten zu unterscheiden sind.
Eine Wiegung brachte dann aber die Unterschiede ans Licht:
das Gebrauchte wiegt 68,35 gramm
das Neue wiegt 85,10 gramm.
Somit ist davon auszugehen, das das ein Vollmetallventil ist.
Meine Frage: Haben die knapp 18 gramm Mehrgewicht jetzt Auswirkungen auf den Motorlauf?
Ist irgendetwas bei den Ventilfedern zu beachten? Stärkere oder so....
Verschleißen die Ventilfedern jetzt früher?
UND: Wieso sind die neuen Auslassventile nicht unten etwas abgedreht wie die Einlassventile?
- Chris Schneider
- Chris Schneider
- fantaweather
08 Juli 2009 15:45das Auslassventil auf dem Foto ist ja wohl ein Natriumbefülltes! RICHTIG?
08 Apr. 2009 22:27
Da gibt es übrigens andere...
Liebe Grüße
08 Apr. 2009 20:11Wieviele Motorumdrehungen mag es benötigen, bis das Auslassventil im Innenraum die 98°C für die Schmelztemperatur des Natriums hat? Wohl nicht viele. Wenn ich aus meiner Tiefgarage ´raus bin, ist das Metall auf jeden Fall schon flüssig...
Heute heisst das in der Bekleidung und bei dem Niedrigstenergiehaus von der BASF: "phase-change-materials". Nur, dass man da völlig harmlose (also nicht wie beim super-gefährlichen SM, hechel!) Wachse für nimmt.
Ist, glaube ich, in so high-end-Skijacken und -Handschuhen drin, damit sie beim Herunterwedeln aufschmilzt und beim Liften wieder auskristallisiert.
Echt stark, so ein SM.
P.S.: klar, muss nicht peinlich sein. Was ich hier schon für peinliches Zeug hineingeschrieben habe, oh je, DAS ist mir peinlich.
08 Apr. 2009 14:42Sollte bei Standart-Ventilen ähnlich sein.
UND: eine Briefwaage zerstört das Ventil voraussichtlich nicht!
- Josef
08 Apr. 2009 14:36Vorsicht mit Natron und Wasser, ist selbstentzündend, also nicht in den Dorfteich damit
Gruss Josef H.
- Frank Joh S.
08 Apr. 2009 14:15Wir haben uns aber kurzfristig in der aribischen Sprache ausgetauscht. Auf jedenfall habe ich dich verstanden.
deutsch: Natrium
arabisch: Natrun, Natron
de.wikipedia.org/wiki/Natrium
FJS
- Chris Schneider
08 Apr. 2009 13:37Aber ich bin wenigstens nicht der Erste der sich vertan hat:
www.forum.citroensmclub.de/showtopic.php...819&highlight=natron
08 Apr. 2009 13:33Jungs, Ihr meint Natrium.
Das ist übrigens sehr reaktiv, in Zshg. mit Wasser sogar explosiv/ selbstentzündlich - wieviel Na steckt denn so dadrinnen? Vielleicht ein 0,5-1 Gramm? Damit kann man sich schon seine Kloschüssel oder das Augenlicht locker wegsprengen... Also Vorsicht, wenn Ihr neugierig aufsägen wollt! Je nachdem ist es sinnvoll, das Schälchen mit Natrium zumindest weit nach draussen, wo keine Kinder/Tiere dran kommen, ein paar Tage hinzustellen oder gleich im hohen Bogen in den Dorfteich zu schmeissen.
Gruss,
- Frank Joh S.
08 Apr. 2009 13:04FJS
